Готовь сани летом / STELS 600 VIKING
ts162
11 Ноя 2013
Яптик-Сале- Н-Порт - Тарко-Сале- Ноябрьск - Тюмень
Макс
Буран 87 г.в. коротыш - продан, Stels Viking 600 - куплен
Всем привет!
Верхнюю ось маятника ни как не могу прошприцевать, очень неудобно сделано. В связи с этим хочу поменять пресс-масленку на другую с углом в 90 градусов или на плоскую. Подойдет ли с резьбой М6х1???
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
подойдёт
но там и так подлезть можно , немного смелости и одевается наконечник
ts162
11 Ноя 2013
Макс
Одевается то точно, но не прокачивается. Выдавливает из под наконечника.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
V_YA
18 Фев 2019
Ноябрьск
Вадим
Stels Viking 600
Usah
9 Фев 2018
29 регион
STELS VIKING 600 st 2.0
Нужно ослабить болты крепления маятника, и тогда все шприцуется без напряга, даже втулки пластиковые отжимает. Что в верхнем креплении что в нижнем.
avenoe
5 Сен 2019
Якутия
STELS VIKING 800 2.0 CVTech
а кто чем шприцует..какой смазкой?
dima0824
3 Июн 2011
М.О.
Дима
660 котина . лыжи (сломал)
avenoe
5 Сен 2019
Якутия
Кто чем . Я синькой от ликвимоли а так похер. Главное чтобы была смазка. Волшебных смазок нет , они в голове
ну ваша позиция понятна.. думаю по этому рычаги и ломаются у некоторых..
avenoe
5 Сен 2019
Якутия
dima0824
3 Июн 2011
М.О.
Дима
mr49
26 Июл 2021
Магадан
Stels Viking 600 2016
Вообще поищи тайговские там 210 я гоняю на 200 иглами выставишь.Стэлсу хватает.
Всем привет. Это мое первое сообщение на форуме. Василий, как живет снегоход с 200/210 ? Интересует расход и возможная потеря мощности. Благодарю
mr49
26 Июл 2021
Магадан
Всем привет. У меня первая версия Викинга, но защиту лодки Rival мне прислали от второй. А она по креплениям передним не подходит, но я там что-нибудь придумаю. А вот из-за непонятки с передними креплениями, не могу угадать куда именно прикручивать задние крепления защиты. Думаю, что через пластик лодки вкручивать в металл, но как попасть и куда? Там закладные гайки или просто брать саморез со сверлом типа кровельного?
Serg 15_15
9 Июн 2017
Красноярск
Викинг 600
У меня защиту крепили дилеры, с зади он проволокой в лодке примотан.
mr49
26 Июл 2021
Магадан
mr49
26 Июл 2021
Магадан
Млять, вот в такие моменты хочется материть Великов без конца. Оказывается, что на наших мамонтах вполне себе нормально работает электронный реверс. И мотор нормально так заводится сам в обратную сторону. Вот, млять, хоть бы проводка два сделали сразу и спрятали, а уж кнопки бы сами юзеры соорудили.:Stena:
а что дает электронный реверс? Никогда не слышал об этой функции...
Serg 15_15
9 Июн 2017
Красноярск
Викинг 600
дилеры так примотали? И нормально держится на проволоке?
Когда увидел сам офигел, поехал спросить что за проволока в лодке, они сказали что так штатно крепится защита. Три года катаю вопросов не возникало.
mr49
26 Июл 2021
Магадан
То есть, через пластик лодки к металлической части за пластиокм?
Serg 15_15
9 Июн 2017
Красноярск
Викинг 600
Зайди на страницу Ставр 600 там подробно расписано. А если кратко, наличие реверса в работе двигателя позволяет убрать коробку передач, соответственно снизить вес снегохода и снизить цену.
Реакции: mr49
mr49
26 Июл 2021
Магадан
парни, всем привет. Викинг 600 2Т 2016 купил новым в феврале этого года, обкатки на конец сезона было около 300км, если не ошибаюсь. До начала зимы надо подготовиться. Какие болтовые соединения лучше сразу посадить на резьбовой герметик? Какие на разъемный, какие на неразъемный? Пока все в стоке. Буду переваривать верхнее крепление заднего амморта, гуслю подтяну. Есть желание усилить заднюю часть лодки, где крепление фаркопа, подскажите как это сделать. Может ссылками поделитесь по этим вопросам. Благодарю
Sem99
27 Дек 2016
СССР
Семён
Стелс 600 викинг
Приветсвую. Все болты,которые на так назфваемом герметике,поставил гравера. Все гуд. На фаркоп,усилил уголком изнутри,50мм. Так же перледал,усилил крепление вала тележки. Поставил по два кронштейна на тележке.
Реакции: mr49
