• ВАЖНО: Для владельцев неисправных снегоходов, квадроциклов и багги готовят новые запреты читать подробнее...
МАНГУСТ САФАРИ.
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Вездеходное Ателье МАНГУСТ
А это соотно объем 150 от 1000х500.
Он на 0,01 меньше чем у катка.
Всего 0,04м3
А кусок 300мм в воде еще больше проигрывает катку.
Тут разница 0,2м3.
А это 200кг с колеса и 800кг с 4-х.
А если колес 10?!
:Burumburum:
Однако хватит, каток отстой ,большое колесо наше фсё.
:D
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Я на самом деле на катках не зациклен.
Много интересных идей и в простой механике, и с различными уже существующими колесами.
Вот сейчас как раз в раздумье, какой проект выбрать следующим.
Вольдемар
22 Дек 2008
ХМАО - Югра
YAMAHA, Букинда-4
Владимир, ну раздели на 100 и получишь из мм - см.
в 1м2 = 10 000см2=1 000 000мм2
Ну ё моё, мы чо теперь на палочках считать, как в подготовительной, будем?
Ты издеваешься что ли?!
Еще раз: как у тебя приделении 357071,42 на 10 получается 735?! Очки надень и внимательно на свои цифры посмотри!
Вольдемар
22 Дек 2008
ХМАО - Югра
YAMAHA, Букинда-4
И еще раз про корректность сравнения: почему сравниваются колесо 1.0*0.5 и каток 0.5*1.0? У них одинаковая площадь опоры на твердый грунт? Покажи площадь по срезу на 30ти мм у этих колес?
Вольдемар
22 Дек 2008
ХМАО - Югра
YAMAHA, Букинда-4
Валерий1970
20 Июл 2012
ЯНАО
Тайга Варяг 500, Соломономобиль 94 пикап, Тофалар тягач
:D
Ага вот понапечатаете тут, кинутся все за БОЛЬШИМИ колесами, только проблемы то у таких кидальщиков начнутся после первых метров выезда из гаража. Мозг едет, не колесо, простая мысль :smartass: извиняюсь, что отвлек от рассчетов.
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
да уже скоро и спать в них буду.:Letsrock: А вот ты путаешь надписи с картинками.
Владимир!
На предыдущей странице есть длинна среза. Ширину колеса тоже можно узнать из ттх.
Тупо возьми и посчитай как овал. Получишь очень близкие цифири.
Комп плохой хозяин, но хороший счетовод!
Я ему верю.
Вольдемар
22 Дек 2008
ХМАО - Югра
YAMAHA, Букинда-4
Взял с твоей картинки длинну среза - 1212,88 мм, умножил на 600. Получил 727728 мм2 или 7277,28 см.
Ты ноль потерял.
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Меня трэколы шашкой вполне устраивают и очень даже нравятся.
Шестеренки и злые елки я не преемлю для себя. Скучные они, т.к сами гребут.
Давайте лучше переключимся на выбор нового проекта!
Что то дорогое мне сейчас не потянуть. Я еще не заполировал М-Кадета.
Много кузова и большого чел.час работы не хочу сам.
Это долгострой опять будет.
Но при этом должно быть интересно технически, т.е. проект должен быть творческий.
А именно!
С подвеской и БЕЗ цепей. Никаких бортоповоротов.:Stop:
Если коротко, то бюджетно, лаконично и с изюминкой!
Предлагайте, что бы вам было интересно посмотреть в реализации от Мангуста. :Look:
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
А именно!
Каракат же вроде хотели и смету уложиться
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
В моём понимании, каракат - это вологодская переломка на ободрышах и лифаном 15л.с.
Такого я себе точно не хочу даже даром.
Речь шла - уложиться в 350р без учета колес.
Это уже отражено в моём ТЗ - бюджетно. :D
Помню и буду стараться.
Из конструкции хотел делать на мостах Волги и передний поворотный.
Но это надо с нуля начинать, а у меня тут есть немного заготовок в виде рамы средне моторной на независимой подвеске.
В сумме оно конечно вылетает из ТЗ" бюджетно"
Но! Оно уже есть.
Вот и чешу репу, куды ручонки направить.
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Пелец Мини, Белый Лис
Но! Оно уже есть.
Посмотреть вложение 1486518 Посмотреть вложение 1486518
Игорь, а почему двигатель стоит коробкой вперед? Какая то хитрая раздатка будет или редукторы в мостах?
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Раздатки и КР нет.
Так двигатель лучше центруется в продольной оси и по развесовке.
Опять же кресло водителя над кпп дает больше места для ног и регулировок.
А перевернутые ГП Газель позволяют поднять выше под брюхо карданы.
Есть в сети видео, где Лесника через бревно на кардан со всего маху лупят.
У меня карданы подняты и проходят в раме.
Защита от дураков и случайностей.
А выше карданы значит выше и сам двигатель. Это помогает спасти от воды стартер .
При этом нет больших углов на карданах, как это происходит с мостами УАЗа.
ЦМ опять же с независимой ниже.
Можно даже на полноуцправляемый его переделать. Хотя по мне , баловство балластное это.
Все это хорошо.
Однако сейчас сюда просится АКПП.
И мне лень делать кузов. Вот прям, совсем совсем лень.
Есть у меня комфортный и удобный М-Кадет на дальняк и ночевок.
А нужен чисто подкидыш без кабины и всякого сверху.
В общем в раздумьях я весь.:smoke:
МВП
29 Июн 2011
Сызрань
поломатая
Игорь , на нафига тут всякие резинки , болты и стописят кронштейнов ?
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Для надежности, тишины и комфорта. :D
Для меня вездеход сначала автомобиль, а уж потом трактор.
И отношусь и строю я соотно этой своей философии.
Если вварить или прикрутить корпуса редукторов в раму, то появляется звук разгоняющегося поезда.
Ну и вибрация , перекосы, трещины и т.д...Я это проходил.
Все это конечно не смертельно, но мне ближе резинки.
Так сказать, мягкая сила и сглаживание ненужностей.
У меня и карданы с резинками (бубликами) всегда.
Не люблю я жестко.
Рама она ж шевелится, диагоналит. Зачем лишние перекосы давать на корпуса редукторов?
Я считаю у меня пральна.
А уж кому как нравиться, тот сам так и строит.
Ему потом трещины и ремонтировать.
МВП
29 Июн 2011
Сызрань
поломатая
У тебя цевочный дифер что ли . :) Или обороты кардана в четверо выше автомобильных а ГП с квадратным зубом и не отрегулирована ..
На судах на подводных крыльях типа метеор очень длинные валолинии с редукторами , упорными подшипниками и парой дизелей м400 на жестких но люминевых фундаментах . Клепки не отлетают и стекла в салоне не дребезжат .
Ну да есть разногласия и будут всегда . Столь мощную балку просто грех не задействовать в составе рамы выкинув из нее добрую половину дублеров и нагромождений требующих профилактики и замены по износу .
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Сравнивать по нагрузкам воздушные, водные и наземные трансп. средства можно, но зачастую не корректно.
В том то и дело что грех и грубая ошибка!
Я сравнивал эту с редуктором Паджеро (у меня на них М-эго, пикап).
Так вот у японцев там еще и побольше и на подвесе пошире.
При правильном подборе подушек их хватает на весь срок службы. 10 лет точно ходят и ни разу я их не менял еще.
А вот рама ДОЛЖНА иметь возможность играть и скручиваться для её долгой работы.
И зажимать её противопоказано.
А тот кто пренебрегает этим обречен на такое:
Подробней можно почитать здесь: Чебуратор
Что бы делать все жестко как в тракторе нужно и железки иметь тракторной прочности и соотно массы.
И даже они в случае постоянного рельефа будут рваться и постоянно трещать.
Так что извини Василий, но в необходимости подвески от агрегатов до подвески всего вездехода меня не переубедить.
И именно подвески позволяют сэкономить в массе без ущерба для прочности.
МВП
29 Июн 2011
Сызрань
поломатая
Да разве я против подвески , подвеска скорость и комфорт и долголетие подрессоренных масс .
Но жиблость подрессоренных масс и рам вездеходов .. ну я незнай . . Есть горные багги которые многих тут уделают по подвескам и проходимости даже . Есть и все болтанки из рам вытащены и вправленные в подвеску . Как думаешь сколько лет на дакаровском камазе можно лес возить и сколько метров гонки выдержит лесовоз ка бы у него рама не кружилась все равно он шоссейник хоть и платформа даже будь притянута насмерть стремянками .
МВП
29 Июн 2011
Сызрань
поломатая
И слушай ка , вот чо еще . Рама подвижная . Ет у тебя что ли ? Ха ! Скорлупа пузотерок либо лопнет , либо раму заблокирует своими элементами и двери . И каркасы ранних мангустов ну очень скручиваемая штуковина . Или ты постарел и передумал .
Значит жестяная крыша должна отдуваться за дверные проемы а чугуний на перине отдыхать .
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
И то и другое СПОРТ, причем каждый плюс еще заточен в узкий спектр специально.
Именно из спорта много тех решений потом оседают в промке.
И резинки с подушками как раз из спорта пришли.
И нет такой чемпионской машины в спорте, где бы на следующий Даккар, посмотрели уровень масла и алга опять за первым местом.
Авто спорт- другой бизнес, другая философия, где все заточенно на РАЗОВЫЙ результат!
Вышел на старт - все, ты еда (в социальном смысле конечно)
Дальше как на собачей свадьбе:
- @бешь, не@бешь, а лай.
Выстрелил, попал не попал, осечка - все, порох больше не нужен.
Можешь посыпать голову пеплом.
А потом есть цельный год на разбор полетов, востанавление и работу над ошибками.
Там не надо тащить полтонны, достаточно не разложиться раньше соседа в гонке.
Смотря какой!
В триале едет почти стоковая рама и для большей её крутильности скидывают платформу и даже некоторые элементы удаляют.
Леса то тащить не надоть!
Поэтому и тех решения зависят от поставленной задачи.
Это то что я про спорт тебе хотел сказать.
НЕ НАШ это бюджет и не наш пример.
МВП
29 Июн 2011
Сызрань
поломатая
МВП
29 Июн 2011
Сызрань
поломатая
Хочется тебе везде подушки пихать , ну пихай . Госпожа резонанс вылезет будешь на раму и крылья противовесы от стиральных машинок развешивать . Тоже выход испытанный .
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Если ты конкретно про М. Кадета, то да подвижная.
Я не утверждаю что там до 20град крутить, нет конечно.
Но даже те 3-5град по концам дают весьма существенную (1-3мм) подвижку в середине яблока редуктора.
А он у меня чугуний (24-ки), совсем тоненький.
Лопнуть его перекосом как два пальца этими 1-3мм.
При ходах рессоры дают некислые напряжения в заделке к раме. А при ударе и того больше.
Не очень, но скручиваемые. Профиль то у меня тонкий. И массы каркасов редко за сотку переваливают.
Но тут ведь не только конструкторские решения доминируют.
Увы, в первую - возможности!
Даже тупо по выбору профиля я у нас ну ни разу не встречал в металлобазах профиль из 09Г2С.
А он есть.
Вот и приходиться закладывать чрезмерно жесткость.
Но повторюсь!
Все зависит от тех задания и бюджета.
Можно и горы наворотить и лохануться на простом и мелком.
А можно все упростить, покатать и потом помалу модернизировать.
Это уж кому как удобней и ближе.
Вот мне хочется быстро плавать!
Можешь прикинуть сколько это будет работы, времени и бабок?
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
От так запрос :) Спроси тут кого чтоб помедленней хотелось
Ну я на форумах самую большую 6км/час на воде читал.
Я могу реально сделать без навесного ПЛМ до 15 км/час, а может и все 20.:whistling:
Сколько можно идти с поднятыми колесами в водоизмещающем кузове с плоским дном на 50л.с.?
Но что бы это проверить на больших колесах, тугриков надо с эти колеса.
:D
А плавать мне почти и ненужно.
Но для вездехода такая скорость на воде будет круто!
И какой смысл всего этого дорогого "круто" и сложного огорода, если на пути две речушки глубиной " по колено"?
