"Снегоболотоходы ARGO".
Гурий
8 Окт 2012
Н-Уренгой
Polaris WIDETRAK LX
Прокатились по снегу, очень понравился.
андрей80
21 Окт 2008
Ханты-Мансийск
авто, мото, вело, фото....
снега раза в два побольше будет и эйфория пройдет )))
Zenith
27 Фев 2014
Находка
Юрий Борисович
CAN AM OUTLANDER MAX XTP, SKI DOO SKANDIC 600 ACE, ARGO HDI SE, MUDD Ox XL Diesel
зря Вы так. Личный опыт - снег почти по грудь, вчетвером едем.
не проваливается он так сильно.
на колесах -да, не поедет, на гусях - без проблем
17 Ноя 2015
Нефтеюганск
Есть всё кроме воздушной
Подтверждаю любой снег на гусях,опыт огромен около десятка арго(конгвесты,ефи,ашдиай)но наледь боится.
pavlovich63
20 Фев 2015
Камчатка
Ямаха-Викинг, Арго-бигфут, Ниссан и др.
Арго хорошо, но снегоход лучше :))
Гурий
8 Окт 2012
Н-Уренгой
Polaris WIDETRAK LX
Дмитрий есть опыт как на Арго из наледи выбираться?
андрей80
21 Окт 2008
Ханты-Мансийск
есть видео? :popcorn:
я тоже не первый день на Арго, знаю не по наслышке, за 5 лет проехал не мало.
"Глубокой" зимой на арго не езда!
pavlovich63
20 Фев 2015
Камчатка
Вопрос не ко мне, но может мой совет сгодится. :rolleyes:
Я использую для этого березовую жердь( и лучше еще одну в запас) диаметром 5-7 см, длинной на 15-20 см шире аргошки на гусеницах.
Примерно так же как бревно для самовытаскивания тягача из болота, только вместо цепей - куски капронового фала по 30-40 см.
Фал вставляется в отверстия заранее просверленные в траках гусеницы, через один трак (можно конечно просверлить и в каждом).
У меня стандартные пластиковые гусеницы. Жердь просто привязываю к гусеницам и после их прокуручивания под днищем развязываю, переношу жердь вперед и снова привязываю. Если узел сильно затянулся, разрезаю ножем и беру другой кусок веревки.
Это конечно долго и нудно, но когда кругом голая и мерзлая тундра, других вариантов я не вижу.
Ну и обязательно иметь лопату с собой.
17 Ноя 2015
Нефтеюганск
Как на всех гусеничных(бревно привязать),но я чаще бурил лед(бур всегда с собой)и вставлял в лунку бревно потом лебедкой.
Видео не снимал,на снегоходе зимой конечно лучше и быстрее,на арго долго и нудно но своя романтика,только приехал с леса на Петровиче снега много скорость передвижения от 3 до 10 км/ч.
Гурий
8 Окт 2012
Н-Уренгой
Polaris WIDETRAK LX
по снегу едет очень хорошо! снегоход не заменить.
андрей80
21 Окт 2008
Ханты-Мансийск
Гурий
8 Окт 2012
Н-Уренгой
Polaris WIDETRAK LX
Подскажите лампочка что показывает?
  • 96,7 KB Просмотры: 872
17 Ноя 2015
Нефтеюганск
Их две слева и справа одна давление масла,другая зарядка АКБ(какая это точно не помню мои аргошки давно с инфоцентром).Снимите фишку под воздуханом с датчика давления масла(возле регулятора)и запустите двс,можно и померять напряжение на АКБ до и после запуска,потом поймете что это за сигнализатор.
Гурий
8 Окт 2012
Н-Уренгой
Polaris WIDETRAK LX
Давление масла слева её тут не видно. Посадил ауккумулятор, прикурили а она горит.
17 Ноя 2015
Нефтеюганск
Доп генератор стоит?Если нет то контакты или регулятор(находится на пластине крепления воздушного фильтра к нему подходит колодка с тремя проводами).
женя1982
28 Авг 2012
Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар
женя
Yamaha RS Viking Professional, Рено Duster
привет всем пользователям argo, кто знает у меня такая проблема - тянет в левую сторону, какие причины могут быть?
Лимон76
16 Мар 2014
17 Ноя 2015
Нефтеюганск
Если что позвони мне 89028527555,причин много проще по телефону.
женя1982
28 Авг 2012
женя
я просто живу в НАО, позвонить проблема, 8 в Архангельск, оттуда проще!
Zenith
27 Фев 2014
Находка
Юрий Борисович
Привет Женя1982! Была такая проблема, ребята из Аргопартс посоветовали все цепи одинаково подтянуть. Получилось. Только подтягивать надо правильно - на весу
женя1982
28 Авг 2012
женя
Хорошо попробую. Спасибо!
IvanCherepanov
11 Июл 2016
Подскажите, есть аналог реле регулятора напряжения Avenger А2540321 ?
Level
13 Июн 2015
Приморский край
Обычный автомобильный не пробовали подключить? Принцип работы реле регуляторов одинаков, обычный жигулёвский за 200 руб ставил на mazda titan 12 вольтовый и на мотоцикл, работают как и родные.
РедБулл
12 Янв 2013
Челябинская область, Копейск
Неустроев Иван Андреевич
Мотоцикл и Гранд Чероки 2000 г.в.
Принцип работы РР может быть разным, поэтому не надо торопиться покупать первое попавшееся реле.
