Первый выезд состоялся! Проехал 50км. В основном по мокрым полям и лес местами со снегом или лужами. Сравнивать могу только с динликом 700. Гепард едет мягче (даже на перекаченных колёсах), тяги достаточно (понижайку не просит), кп работает хорошо но надо смотреть на индикацию и положение рычага (чтоб совпадало), тормоза так себе (может не притерлись), блокировки включаются без проблем, свет супер (для штатного), управляемость хорошая не валится (но на перекач. колёсах), неудобно что на приборке либо температура ож либо уровень топлива,
кофр поставил gka8050 - встал как родной, но рама под багажником жидковата (весь хвост дрожит слегка-думаю придётся усиливать), в аккумуляторный отсек под сиденьем при мойке попадает вода (может это и нормально), эргономика хорошая. Вобщем ничего плохого про первый выезд сказать не могу. Понравилось!
