А173
- 2 Янв 2020
- 486
- 247
- Башкортостан с.Белое Озеро
- Aльберт
- Мотособака самоделка, Динго 150
я когда заказывал все для своей первой переделки в 15году, у производителя Каюров -ПО Спецэнергокомплект, мне прислали рельсы намного длиннее тайговских. Но они были изготовлены в Рыбинске по заказу этого предприятия . ШЛи в комплекты для желающих удлиннить свой Каюр. Я тогда не разбирался что где и почем. Но теперь таких точно не найти ибо завод этот с Каюрами закончил. А может уже и завод прикончили... Собственно я и покупал тогда последние детали со склада завода.Существуют ли в природе Алюм рельсы под 73 гусеницу МД? Если есть дайте ссылочку.
И у меня тоже такая ходовая, но я планирую убрать этот амортизатор(снятый с передней подвески) и попробовать поставить родной, жесче чтоб стало, а-то я 70 кг и товарищ мой 70 кг по накатке руля не слушаетсяВидео про ходовую видел . У меня примерно такая же.
Пардон 226 страницаВот путь на переделку подвески подробно Ходовая, управление стр. 233
Поставил родной аморт, вдвоем не пробивает, в одного немного жестковато, а так все отлично.И у меня тоже такая ходовая, но я планирую убрать этот амортизатор(снятый с передней подвески) и попробовать поставить родной, жесче чтоб стало, а-то я 70 кг и товарищ мой 70 кг по накатке руля не слушается
Во во так-же хотел поставить, в данное время на вахте, как установлю обязательно отпишусьПоставил родной аморт, вдвоем не пробивает, в одного немного жестковато, а так все отлично.
Есть, укороченный на 2.5 см, с обрезанной и ослабленной пружиной. При наезде на брусок 5 см, перед гусянки продавливается под своим весом, лыжи от пола не отрываются.Переднего амортизатора нет ?
Посмотри Ермак 800 . Длинная версия . По-моему подойдёт . она на 3 см короче веря словам продавцаСуществуют ли в природе Алюм рельсы под 73 гусеницу МД? Если есть дайте ссылочку.
Поэтому под 73 окна нужно сращивать тайговские пластинами с боков. Мы поступали также когда делали заказы на длинную подвеску. И заказывать надо 3 рельса для этого. Один на удлиннители пойдет. Хватает без проблем. Ну и 3 склиза естественно.
От Стелс Ермак подойдут по длине . Сейчас приятель закупает потихоньку расходники под 73гусеницу на СФку.Насколько это будет крепко - стычной рельс? В этом месте его гнуть не будет?
И ещё вопрос по весу . Насколько легче алюминиевые рельсы чем из проф трубы?
Ссылочку если можно дайте на магазин! Можно в личку, заранее спасибо!От Стелс Ермак подойдут по длине . Сейчас приятель закупает потихоньку расходники под 73гусеницу на СФку.
Крепко. Там наставка всего то, если правильно помню в районе 170мм. 2 пластины с боков из 4или5ки это скорее сам рельс рядом согнется.Насколько это будет крепко - стычной рельс? В этом месте его гнуть не будет?
В магазине икс моторз есть , сам видел . Сеть магазинов по всей стране. У вас был в Иркутске , но вроде закрылся Приятель созванивался с официальным сайтом Стелс через поисковик в интернете . Цена , что в Стелс , что в Икс моторс одинаковые 2400 +- . 800 там 2 X и L . L самый длинайСсылочку если можно дайте на магазин! Можно в личку, заранее спасибо!
Может не в тему... НО Моторс уж слишком "загибает ценник"... (их право)В магазине икс моторз есть , сам видел . Сеть магазинов по всей стране. У вас был в Иркутске , но вроде закрылся Приятель созванивался с официальным сайтом Стелс через поисковик в интернете . Цена , что в Стелс , что в Икс моторс одинаковые 2400 +- . 800 там 2 X и L . L самый длинай
Согласен на 100%. Беру у них не всегда . Ценик увеличивают почти в двое . Но не на всё Гусеницу Полярник на 64 окна с месяц назад взял за 10000р , стоила 11400 , и на Ермака увидал рельсы , тоже 2400 , как на официальном сайте . А так да , подкручивают .Тоже с той же тереторииМожет не в тему... НО Моторс уж слишком "загибает ценник"... (их право)
Ща искал впускной патрубок. так на "Озоне" в 2-а раза дешевле... и доставка...
Делаем выводы...
Территориально ХМАО-Югра
