Yamaha VK Professional II
SB44
29 Июл 2014
Кострома
Юрий, посмотри на кронштейн катка (отверстие с внутренней стороны намного больше чем у самого катка), их ещё ,,плавающими'' называют, типа при сильном ударе не рельс выламывает, а поднимается каток, может у тебя из-за этого подняты. На истину не претендую, всё ИМХО. Посмотреть вложение 1520121
Я из плавающего сделал не плавающий с помощью шайбы, и дело не в рельсе
хохол76
28 Дек 2013
НАО п. Амдерма
Проша
Ок.Спасибо.Посмотрю.
roma-76
1 Фев 2013
Кемеровская обл
ямаха-проф
поставте доп катки и про склизы забудите
Дмитрий012
18 Сен 2015
Старый Оскол
Серега Оймякон
21 Янв 2022
Якутия-Алтайский край
Ямаха Профф 2 ,Стелс Мороз ,Буран
Катки где приобрести можно дополнительные и какие лучше оригинал или еще от чего подходят
roma-76
1 Фев 2013
Кемеровская обл
ямаха-проф
от тайги патруля подходят
хохол76
28 Дек 2013
НАО п. Амдерма
Проша
mshorohov
21 Янв 2012
Нарьян-Мар
Прогресс 4, DT40, Ямаха проф. 2013
ZIMA-87
8 Сен 2013
С Чукотки Мы
вот то ли ещё будет
Макс у меня катки до гусянки не достают на ровной поверхности,так что не умничай.
с 13-го года они не укого не достают пока склизы новые. НО, катки разгружают склизы - факт.
Но и ты не всегда по ровной едешь.
У меня 13-й м.г ( полный комплект катков с завода) на склизах выхаживаю 5-7 тыс км. Рядом 15-й м.г ( у его с завода катков меньше) , он чаще склизы меняет
ZIMA-87
8 Сен 2013
С Чукотки Мы
вот то ли ещё будет
Антакур
19 Окт 2018
Всем привет. У меня профи 2 2019мг. Через 350 км съел и оборвал левый склиз. Проеха более 2000 км уже поменял склизы 3 раза и стирается в основном левый. После крайней смены проехл 60 км и уже полсклиза нет. Помогите
моха-2
20 Окт 2010
Земля
Maybach Exelero
Гусеницу ослабь по максимому,скребки поставь и негоняй по льду или жёсткому снегу
SB44
29 Июл 2014
Кострома
Проверь на гусенице скобы, может какая то кривая
Антакур
19 Окт 2018
Ямаха проф 2 2019г снимал полозья. теперь не могу установить передние ролики не дает передний амортизатор с пружиной, что делать?
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
Miru_mir
1 Мар 2019
Сахалин
Вячеслав
YAMAHA RSViking Professional II
Снеж Проф 2, с 2017 года эксплуатирую новым (выпуск 2014). В эти выходные открыл сезон. На 30 км уехали в лес с ночевкой. Мороз - 16, ни о чем. Ночью решил завести, ключ на завод - в ответ панель живая, свист насоса, щелк, щелк, и все. Так как буд-то разряжен аккумулятор. Удивился, но думаю ничего, к сбору утром подкурим от другого. Подкурили, так-же щелк-щелк релюшка, свист насоса и тишина. Сняли фильтр, добрались до родного аккума, его отсоединили, оставили только на дополнительном, щелк-щелк, все так-же. Давай уже предохранители проверять, прикидывать и т.д. Тут коллега давай ключом туда-сюда интенсивно включать-выключать и с раза 4-5 в легкую завелся. Прогрелся, выключил, собрал фильтр и все на место. Щелк-щелк тоже не с первого раза (двиг уже не холодный был). Вот сейчас прикидываю, что это было. Что замерзло, или со стартером что или кто как думает? Однозначно не аккум. Не хотелось бы в лесу при -40 не завестись :)
SB44
29 Июл 2014
Кострома
Реле стартера, которое щёлк-щёлк
Miru_mir
1 Мар 2019
Сахалин
Вячеслав
Спасибо, логично. У кого такое тоже было? Понаблюдаю, может с контактами что, снять-установить попробую. 4000 км пробегу, обычная эксплуатация, почти новый :) Кто себе через сколько км пробега менял реле?
SB44
29 Июл 2014
Кострома
У меня было, разобрал, смазал, почистил, на всякий случай вывел провода в доступное место, чтобы напрямую замкнуть.Пока не пригодились.
ZIMA-87
8 Сен 2013
С Чукотки Мы
вот то ли ещё будет
Да у большинства думаю было.
У меня 13-й год. 2 раза сталкивался. В соседней деревне то же самое. Все поголовно.
Только вот в чём там фишка. Реле на самом деле всё похер. Даже на первый вид сгоревшее напрочь, реле вполне рабочее. Дело всё в фишке, которое одевается на реле!
Первый раз мне её электрик перебрал ( ФИШКУ) дал гарантию год. Отходил 2 сезона. Второй раз уже загорелось. Сделали на прямую.
В фишке этой сцука всё дело. Из за слабого контакта она мозг и выносит
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
если разговор о реле. что под воздуханом, то на старых разъемы на реле мощнее, пох им
ZIMA-87
8 Сен 2013
С Чукотки Мы
вот то ли ещё будет
Да, о нём.
Я знаю, что на старых разъёмы сильней. Там и проблем нету. А вот с 2012 ( 13-йм.г), там всё по другому
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
