Снегоход Тикси с двигателем Лифан 15 л.с.
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
45° это не склон, а стена уже. И форсировать её на любом снежике просто опасно.
По укатанке легко - есть такой выезд с озера. Когда в первый раз там поехал, казалось, что в обрыв падаю. Еще подумалось, а выеду ли обратно? Гуся длинная, мотор 15-ка была.
Ездил еще в одну гору, но там град. 35-40. Спустились в цело я и Альфа-Лидер. Обратно я поднялся легко (по своим следам), а Альфа-Лидер забуксовал. Хотя проходимость у него очень хорошая (снег по яйки едет легко).
Johnyhoney
28 Фев 2018
Томская область Колпашево
Жека
Тикси 250 (не люкс)
Видел залетающих на яр, не выгребают и валятся вниз вместе со снежиком, тайга 500. Страшно однако.
Talgat53
6 Окт 2013
Ездили тут на рыбалку в пару с Ски-Ду Саммит. С утра наст. Смотрю, кореш отстает - думаю лес, пересеченка. И на болоте не догнал. На озере спрашиваю, че отстал - склизы прихватывает, говорит. Озеро только по берегу ехал. Похоже на Тикси каточки свое дело делают. Днем отпустило, он и притопил по болоту, что удочки потерял. Вернулся, нашел и ехал не намного быстрее. Ехал за ним метрах в 20-ти, пришлось отстать - дышать не чем. Напросился вопрос - на х...я люди такие деньги за них платят? Может там, где снежные просторы и ровные, как стол и оправдана такая техника. В наших условиях нах не нужна, считаю.
Zubrilin
9 Мар 2013
Южный Урал
пополняет бюджет странЫ
Снежик с вашим движком был в январе продан(уговорил хозяин моего прежнего.за два месяца стало скучно. слепил черновик фото ниже с телефона
72Ded
19 Дек 2018
Снегоход Тикси 250
Переделка букса? Или всё с ноля? Тогда делай сиденье, ставь капот и т.д. руль ниже делай.
Talgat53
6 Окт 2013
72Ded
19 Дек 2018
Снегоход Тикси 250
Талгат, не важно на что он похож. Главное руки из нужного места выросли. До ума довести осталось. Вопрос времени. Думаю у Зубрилина на этот счёт идей куча. Надеюсь он поделится ими с нами. Очень интересно что будет дальше. Мне нравится. Молодец. :RevDude::motoneige:
Zubrilin
9 Мар 2013
Южный Урал
да сделал для себя. друг заказал два в семью. и к сезону идейка есть дай бог силыуспеть
Zubrilin
9 Мар 2013
Южный Урал
да снуля.токарка держала.за две недели справился. раз десять катали не снеж конечно но зажигалка хороша
Zubrilin
9 Мар 2013
Южный Урал
Талгату спасиб за движек мне послужил 350-400 литров сьел думаю и дальше беречь будут
Talgat53
6 Окт 2013
На здоровье. Любую технику стараюсь использовать в пределах ее возможности.
Grom186
23 Фев 2020
ХМАО-ЮГРА
Тикси 250
Добрый день! После 88 км пробега на Тикси 250 полетела поршневая. Хотя двигатель не перегревал. Обкатку не успел пройти. Начал задумываться об установке двигателя Лифан 18,5 сил. Хотел бы узнать у 72Ded как решил вопрос с задним ходом?
Talgat53
6 Окт 2013
Албан2015
16 Фев 2016
Якутск, Покровск, Чокурдах
Албан
Tiksy 250, Yamaxa 540 IV
Здравствуйте всем! С удовольствием почитал про замену движка Тикси 250. Тоже езжу на данном снегоходе 2 сезона. Весной в позапрошлом году полетела поршневая, сам виноват, смесь топливную делал бедную, то есть как у Ямах 1:40. Заменил ЦПГ и осенне-зимний сезон поездил без проблем со смесью 1:33 на полусинтетике. Благо ездил на 70 км от поселка. В итоге с новым ЦПГ прокатал на рыбалке около 450км, максимально перевозил около 300кг груза
и вот этой весной опять полетел движок. Движки РМЗ это полное сранье! Буду менять на Лифан, 20л.с. Снегоход эксплуатируется на Крайнем Севере в Якутии.
Talgat53
6 Окт 2013
Отчет приветствуется...
Албан2015
16 Фев 2016
Албан
Всем добрый день! К сожалению в личку писать не хватает мощности сообщений) Интересует такой вопрос - подходят ли наши вариаторы на вал d25мм двигателей LIFAN и требуются ли какие нибудь втулки или тп?
Ети
18 Янв 2015
Мурманская обл. Полярные Зори
FRONTIER 1000 .
У вариатора Тикси конусная посадка, а у Лифанов и др.клонов Хонды посадка вариатора на шпонке так что самый простой способ поставить вариатор Сафари, их сейчас под любые диаметры валов для посадки на шпонку делают. Удачи.
Talgat53
6 Окт 2013
Ну и настройки вариатора другие - под более высокие обороты.
Албан2015
16 Фев 2016
Албан
А над сафари надо колдовать?
Ети
18 Янв 2015
FRONTIER 1000 .
Шпоночные пазы одинаковые у лифана и сафари? шпонка есть в комплекте лифана?
Есть в Архангельске магазин Мотодог. Адекватный человек Костя там работает,который подберёт Сафари под любой ваш Лифан.Кстати он делает и продаёт мотобуксировщики Мотодог и там стоят Лифаны и прочие им подобные двс с вариаторами Сафари.Там они точат переходную втулку и вариатор присылают уже готовый, установка его на двс занимает 5 мин. А по двс Лифан есть нюанс,они есть с катушками освещения,а есть без и поставить катушку нет возможности т.к. на маховике нет магнитов.Поэтому при покупке двс это нужно учесть.Я на вашем месте заказывал бы сразу комплект на Мотодоге.В своё время(когда мотособака была) переделывал её под Сафари,заказывал всё там.Работают оперативно и ценник нормальный(не реклама). Удачи.
Ети
18 Янв 2015
FRONTIER 1000 .
Ещё такой немало важный момент.У ведомого шкива регулировок в лево в право нет, поэтому нужно замерить длинну своего вала(на который будет посажен Сафари) и подбирать двс с учётом этой длинны,чтобы потом не мучиться со смещением двс. В ависимости от диаметра вала Лифана(а их несколько вариантов) переходная втулка будет иметь разный вылет от двс, есть 5мм. есть 10мм.Нужно по возможности подобрать такой вариант двс, чтобы при установке Сафари была соосность его с ведомым шкивом.Надо спросить у людей кто уже менял двс и вариатор,а надо менять ведомый от Сафари или родной оставить можно.Вобщем торопиться ненадо,нужно всё просчитать,чтобы потом танцы с бубном не совершать.Удачи.
Ети
18 Янв 2015
FRONTIER 1000 .
Сафари ставят на Бураны и на первые снегоходы Тайга ставили,а там обороты не меньше чем на Тикси.Это адаптированные Сафари под клоны хонды уже стали делать с более тяжёлыми грузиками и более мягкой пружиной, для того чтобы трогался с меньших оборотов ну и вообще при эксплуатации т.к.максимальные обороты этих двс(клоны хонды серии GX) 3600, а Тикси только с 3800 трогается.
