WWW.SNOWMOBILE.RU
Всё о снегоходах и не только
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Текущее время: 28.05.2016 16:28
Официальные группы:
Подпишись!
ВНИМАНИЕ! Читайте новости, анонсы мероприятий, обзоры в официальных группах форума: [Вконтакте], [Facebook], [Одноклассники], [Instagram], [YouTube], [Twitter] - Подписываемся!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: BRP Ski-Doo MXZ 600 SDI Загорается Чек
СообщениеДобавлено: 02.02.2011 20:36
Не в сети
Активный Участник
Аватара пользователя
Техника: одни танки
Привет, братья помогите советом
купил MXZ 600 все нормально было, но когда долго стоишь на холостых загорается чек, а в последнии разы очень чатсо загарался без причин.
перезаводишь, и все нормально, а потом все по новой, в чем причина не пойму.
помогайте пожалуйста.....
Вернуться к началу
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: BRP Ski-Doo MXZ 600 SDI Загорается Чек
СообщениеДобавлено: 02.02.2011 21:41
Не в сети
Техника: зима: Polaris 800 RMK лето:КТМ-450EXC, а еще лодки, катамараны, и т.д.
Лучше к дилеру нужен комп, он тебе все покажет, самый простой способ.
_________________
У всего есть цена, главное уметь торговаться.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 03.02.2011 10:14
Не в сети
Активный Участник
Техника: одни танки
да это понятна, только времени особо нет на это
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 03.02.2011 17:36
Не в сети
Техника: в 3х стихиях.
проверь крепление проводов на все датчики. на левой крышке капота датчик воздуха плохой контакт окисление начинает чекать или сам датчик ЁК! (жрать больше будет ну и поршня поджарить можно из за неправильной смеси :hypocrite: ) карб всё таки по проще :whistling:
_________________
Только действия человека говорят о его личности и его отношении к вам.Не верьте словам...
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 06.02.2011 21:53
Не в сети
Техника: Lynx 800 Rave,grizzly700
Только что избавили на сервисе от такой проблемы.Диагностика у дилера показала к.з. в цепи инжектора . У меня это оказалась перетертая проводока(коротила на массу) в одном из 2х жгутов заканчивающихся фишкой в резиновом изоляторе.Сняв левую крышку и кожух вариатора их видно около вала.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 07.02.2011 12:05
Не в сети
Техника: BRP
дроля :
такая же проблема была 2 года назад на гаде 600SDI, такие же симптомы, тоже проводка перетерлась
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 10:36
Не в сети
Активный Участник
Техника: одни танки
Ну вот я и добрался до осмотра....
в итоге сорвался крепеж датчика лямбда зонд (прикипел на глушаке), вроде не повредился :blush:
поправил - поставил на место, чек пока еще загорается но гораздо реже, может временное???? :hypocrite:
но при осмотре обнаружил еще один нюанс, на диске вариатора которое сверху большой (сори не спец) на центральном валу должна стоять пластмасовая заглушка судя по резьбе самозакручиваемая, она у меня вылетела - поставил на место.
собственно вопрос, а для чего она нужна???
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 16:28
Не в сети
Snowmobile Club
Техника: Бомбардьё
чет не понял про што ты. фоттку выложи так проще
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 20:19
Не в сети
Активный Участник
Техника: одни танки
так сразу ни че под рукой нет, вот нарисовал на примере этого
Вложение:
ris-119_2003_4.jpg [ 27.13 КБ | Просмотров: 626 ]
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 3ждыдед, Бортник, Alexey86, ANDRYXA 10, Archie, ASTANA-SERGEI, Asterix, avtosous, Андрюха48, Bing [Bot], Boris60, bruk, DicKson, ditrih, Ероша, Evgenchik-2, Exabot [Bot], Евген1972, Fedori4, Google [Bot], i777, Iceword, kaktus, kekekew, kovrov, L2A, Lashov, Marone, mservis, MSNbot Media, Rmb, semenovsa, Sergio31519, sford, Sivachyk, STaryk, Stas, Stodym, timoha70, toid, vanmotors, vyacheslav20, хохол, ховеркрафт, Yahoo [Bot], Yandex [Bot], YandexBlogs [Bot], ПаПа, заправщик, ИЛ67В, Максим Ярково, МИН63, Миша7777, тоха89, Юрий1967, Юкси
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
Русская поддержка phpBB
