Сезон 2009-2010...
Статус
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Ну вот и открыли очередной сезон. Ныне малость прокатился - 40 км ездили на разведку смотреть озеро. Расход с клапаном 18.6 литра. Странно как-то тачка себя ведет с клапаном. 20...30 км/час. - температура 105...115. 60...70 км/час - температура падает до 90...95. Температура воздуха -4. Долго правда не держал скорость - страшновато пока далеко от берега на озере отъезжать. В основном кочкарник, местами снега до 20...30-ти см в траве. По озеру нормально - снега см 5...10, но лед 4...5 см и очко мало-мало джим-джим. Меньше 60 км/час страшновато. Трещины разбегаются когда едешь. А глубина метров 10...20. Тока дня 2...3 как озеро встало.
SugDMX
14 Окт 2008
респ.Карелия г.Костомукша
Артемий
снегоход LINX ForestFox
Поздравляю с открытием сезона у нас в Карелии снег идет зараза уже недели две и всё тает а вот на счет озер я побаиваюсь жду пока лед см 10 будет уж очень не хочется коня в начале сезона терять!!! :up: :up:
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
15 см держит ГТС.... см 7...8 ставим сетки под лед с спокойно ездим на любых снегоходах. При 4...5 см можно ездить по льду, но тока ездить. Останавливаться хреново, особенно около лунок - вода на лед переть начинает.
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
всё продаю, покупаю лошадь
При "забортной" температуре -4 считаешь 115 градусов много :eek: ?
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Да нет... ничего не считаю. Констатирую факт. А вообще-то маловато будет. Если така же хрень и с санями будет - надо диплексор убирать на заборе.
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
Ок. А ужо подумал - ну и запросы для наших "кипятильников" :)
Смесеобразование в норму пришло, похоже на это.
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Замерили ныне скока напарник сожрал - 12 литров против моих 7.5 на те же 40 км. Хера се разница. Че-то как-то не верится даже. Ныне поедем барахло закидывать на озеро - посмотрим как расход с санками будет и нагар по дороге посмотрю на свечках. Может можно будет еще малёха иголку опустить или жиклер поменять. Груза будет не много - кг по 100...150 на сани максимум. Вечером опишусь.
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
ГТЖ на АТАКЕ на 250. Не знаю какой у тебя, но уменьшать ГТЖ не стоит, дабы на больших оборотах не обеднить смесь. А вот с жиклёром ХХ и иголкой можно порегулировать.
Nordphil
23 Апр 2008
Магадан
Филипп
БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ СНЕГОХОД
думаешь холодный мотор?? у товарища Викинг 540, ЦИТД (установлен правильно) никогда не показывает у него более 110 градусов. я вот смотрю на него и думаю - это нормально или всё-же холодно мотору, ресурс меньше будет....
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Такая мысль в голову пришла.С установской клапана, масло которое раньше выкидывалось в атмосферу на обратке, стало выполнять свою функцию полностью.Легло на стенки цилиндра и уменьшило зазоры.В следствии этого температура пришла в норму.Об этом писал один форумчанин , его ник "Длинный".
Я не думаю , что из-за установки клапана упала температура выхлопных газов( замерить бы конечно).Не повод для тревоги.
И ещё , Васильич писал о том что один клапан даёт инертность в поступлении смеси на оборотах выше среднего.
Если это действительно будет происходить, то я думаю проще будет на каждый цилиндр поставить по клапану и карбюратору.Это будет легче изготовить чем , два клапана и один карб.
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Лёха. написал(а):
....С установской клапана, масло которое раньше выкидывалось в атмосферу на обратке, стало выполнять свою функцию полностью....
....Я не думаю , что из-за установки клапана упала температура выхлопных газов( замерить бы конечно)....
....один клапан даёт инертность в поступлении смеси на оборотах выше среднего....
....проще будет на каждый цилиндр поставить по клапану и карбюратору.Это будет легче изготовить чем , два клапана и один карб.
Не только масла, но и петроля больше и смесь богаче должна быть...
Температура на выхлопе должна увеличиться по идее - топлива-то больше сгорает за то же время....
Малость не так - не в поступлении смеси, а как и любая механическая система клапан имеет конечное быстродействие. Просто на высоких оборотах он может не успевать закрываться. Т.к. он работает на 2 цилиндра - то и частота его срабатывания увеличивается вдвое, т.е. при оборотах 5000 эквивалентно 10000 на одном цилиндре. Но это теория, а при каких оборотах он перестанет работать - х.з. Это уже экспериментально только можно определить....
Технологически конечно проще, только все ли готовы выложить ЭННую сумму за второй карб и тросик?
Ныне ездил на озеро с санками. Снегу малость добавилось. Не так долбает уже на кочкарнике. За "бортом" все те же минус 4. Температура все так же 110...115. На обратном пути при попутном ветре доходило до 130 при скорости 40. Более не разогнаться. Про диплексор я погорячился - службу несет исправно. На подъезде к поселку, в километре от дома, у напарника пропала искра. Уже темно, не заморачиваясь притащили тачку на цугундере. Подозрения на почивший коммутатор не подтвердились. Где-то коротыш в жгуте - коротнуло глушилку. Проехал ноне 50 км. По показометру уровня петроля - вроде так же как и вчера сожрал. Точно не мерил и свечи не смотрел. Все завтра. Ноне укатался малость с перетаскиванием тачки друга. Да! Ксенон понравился. Нормально светит. Но наверное надо будет купить лампочку 4300 на пробу. Уж больно непривычно с таким светом. Стоит 5000 сейчас. И как раньше ездил без зеркала!? Рекомендую....
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
Василич, экономия "петроля" есть? И сколько?
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Покажи как сделал.
Фото в доработках...
Х.з. - жрет однозначно меньше, чем у напарника. На сколько - точно сказать трудно. Во первых - он чаще едет за мной по следу, во-вторых - загрузка все время разная. Вчера с сеток ехали - он на легке, у меня 3 мешка рыбы+балласт 100 кг на санях. Сожрали примерно одинаково. Свечи смотрел - нагар какой-то странный. С одной стороны изолятора светлокоричневый, а с другой копоть черная. Во как! Правда масло какое-то левое было залито. Обломилось уже разбодяженого бензина 2 канистры. Там вроде как М-10В2 было и вроде как 1:20. Мужики на мотобур бодяжили. Им пох чего лить.
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
Алекс Ярик
2 Фев 2009
Ярославль
снежик Тайга была, Кот 570 ХТ(12), лодка Казанка-5М, Тоха-40
ua1pao
А не подскажешь чё за чудо клапан, с которым тайга меньше кушает?! :blush:
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Алекс Ярик написал(а):
ua1pao
У Васильича такой стоит.
Алекс Ярик
2 Фев 2009
Ярославль
Это чудо ручками сами делают?
Или хде приобрести можно?
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Пока да, руками.
Пока проблемма с комплектующими.
Пиши в личку, отпишусь подробнее.
АКЕЛА
21 Май 2008
КОЛЬСКИЙ
СЕРЫЙ
Тайга500
И у меня :D :clap:
Леха :beer:
Это масло виновато ,была такая фигня.Нуу у меня с заменой масла вылечилось х.з.
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Монтёр написал(а):
Им пох чего лить.
:) И тебе, похоже...
А свечки давно менял?
Свечки тыСчи четыре назад поставил. А что лить - мне действительно по барабану. Главное чтоб мазуты мало небыло. Это у меня не первая тачка с двухтактником - никогда не заморачивался со всякими экзотическими маслами. Лью то что есть. Чаще МС-20.
SugDMX
14 Окт 2008
Артемий
На счет масла я всегда импортное 2т заливаю благо у меня граница с финляндией в тридцати километрах находится и вообще я заметил что при крепких морозах снежик по мягче по ровней работает чем у кого мс 20 залито у нас на ГОКе его навалом хоть ведрами носи!
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
По причине хорошей дороги по льду озера обнаружилась такая неприятность - при разгоне с гружоными санями при скорости около 40 км/час с увеличением оборотов скорость некоторое время не растет, потом обороты резко падают и скачком скорость возрастает до 50...60 км/час. Далее тачка нормально откликается на гашетку, пока скорость снова не упадет до 40 км. Разобрал ведущий вариатора (первый раз со времени замены грузов - примерно 4,5 тыс.). На грузах в средней части рабочей поверхности от ролика появилась заметная канава, что и было причиной такого поведения аппарата. Выработка появилась от длительной езды в одном режиме с большой загрузкой. Остальные хреньки этого узла в весьма приличном состоянии. Заменил только разрезную втулку крышки. Хотя можно было и не менять. А может и правильно сделал. Люфт небольшой все-таки был. На фото груза обработаные на наждаке - снято примерно 0.5 мм, т.е. удалена выработка. Проехал 137 км - залил 27 литров. 27Х100:137=19,7 литра на сотку средний расход при переменной загрузке. Из них около 40 км без саней. Экономия имеет место быть....
ТайгаМен
8 Янв 2009
Завод на Уке
остались одни лыжи((
Сергей Васильевич, на фото видно, как будь-то оси, припаяны к грузикам. Или как?
Статус
