Как улучшить охлаждение на снегоходе тайга?
SugDMX
14 Окт 2008
респ.Карелия г.Костомукша
Артемий
снегоход LINX ForestFox
Скажите как выйте из этой ситуации, может какие чертежи есть или задумки?
СЖ
18 Июл 2006
СПб, Просвещения
Сергей Мотозаврович
RX Warrior GT, Polaris Widetrack 600IQ
Можно подрегулировать смесь, добавив больше топлива.
Нужно аккуратно выгнуть воздухозаборник, чтобы он плотно прилегал к вентиллятору
санек
30 Дек 2007
снегоходов,
На рынке мне попался ремень на вентилятор, на несколько сантиметров короче, уточнение - ремень не от снегохода...Что я сделал, раскрутив шкив вентилятора убрал шайбу под ним, туда поставил одну регулировочную, зашёл в магазин, если не ошибаюсь "ГАЗ"(но не факт...), нашёл там шайбы с таким же, как и у вала внутренним диаметром, проточил "квадратным" надфилем маленький вырез под шпонку и поставил две штуки между двух половинок шкива. Катались в 0 градусов, ничего не перегрелось и не заклинило!!!!
SMIT
1 Июл 2005
если снегоход греется
в первую очередь это означает
что некоректно отрегулированно качество смеси
возможноидет подсос воздуха через сальники и т д
возможно- неправильные зазоры в цилиндро поршневой гркуппе
износ цилиндра ,поршней ,колец
по крайней мере если эти пункты в порядке и ремень крыльчатки не порван штатной системы охлаждения достаточно...
зы. если эти пункты не привести в порядок ,то ты его ходь жидким азотом поливай он все равно рано или поздно " сгорит"
исключение бывает когда юзер любит лупасить в полный газ длительное время
это характерно для всех воздушков
тут может помоч пересадка на двиг с водяным охлаждением
SERB
25 Мар 2005
Моск.обл
Ski-Doo Skandik WT 500
первое что надо проверить герметичность двигателя, потом все остальное...
leksis
22 Мар 2006
Москва ВАО
Sportsman500,GTX550F, renegat 600etec 2009,Буран.
У меня стоит ремень 638мм вместо642.Раздвинул шкивы чуток и порядок.Не держи долго газ в одном положение.Дрочи его туда сюда и будет тебе счастье.
wild
16 Янв 2008
мурманск
тайга, буран
Видел на Скандике 2008г кожух вентилятора похожий на изогнутую грамофонную трубу, раструб которой выходит на окно капота, но хозяин заявил что ему это не нравится из-за того что в трубе при движении по пухляку часто образовываются сосульки, и он боится за крыльчатку.
А так эта приблуда должна подойти и на тайгу двиги вроде похожи как однояйцевые близнецы :D
Alexei
12 Янв 2005
Бомбардьё
В снегоходах отечественного производства поиши там есть много на эту тему
Ratnik..
14 Ноя 2007
ХМАО Нефтеюганск
Тайга Патруль 11к; Байк - XVZ 1300 Royal Star TOUR CLASSIC; Казанка 5М4 + Сузуки 50 DF; Паджеро 4 3,2 DID; Квадр GF 500A
При исправном герметичном ДВС, делать ничего не нужно, ставь датчики температуры например термико, и следи по ним за работой, тапку в пол не один воздушник не любит, как следствие прогоревшие поршня...
