Натяжка ремня вариатора
Helg
30 Янв 2008
Буран, Рысь 500 МП, Квадрик, Гидрик
Между половинками ведомого шкива стоят регулировочные шайбы, но ими не ремень тянут, насколько я знаю, а настраивают под ширину ремня (28 мм, 32 мм, 33 мм). Добраться можно разобрав ведомый шкив, это должно быть в инструкции по эксплуатации. Да, а какой длины ремень стоит. Они разные бывают 1098 мм, 1120 мм и еще какие-то. Может просто ремень покороче поставить.
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
permiak написал(а):
Как уже писал движкой не тянется ремень. Ремень новый. Заехал в сервис спросил. Менеджер сказал что регулировать натяжку надо какимито шайбами на ведомом. Подскажите что за шайбы и как к ним добраться???
Прав менеджер.Ремень на снегоход идёт определённой длины. Двигатель выставляется в пазах один раз под новый ремень согласно схемы мной уже приведённой выше.По мере эксплуатации ремень становится уже,для нормальной работы ведомого вариатора шайбами сводятся или разводятся его тарелки.Отворачивается болт и снимается тарелка.Но нужно обязательно запомнить положение пружины и самой тарелки,лутше сделать отметки маркером.
Если собъёте преднятяг пружины,то изменяятся тяговые характеристики .
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Под ширину ремня подгоняют ведущий вариатор,в том случае, если ремень идёт не стандартной ширины.Вставляются шайбы или проставка.
Helg
30 Янв 2008
Согласен, что не прав по поводу шайб :blush: , сейчас поползал по каталогу, поглядел, что к чему. Но мне кажется, что лучше ремень взять покороче или дыры в плите проточить, чем трогать шайбы, а вообще сколько на Рыськах делали натяжку, прорезей в плите всегда хватало.
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Шайбами на ведомом не натяжка ремня регулируется. Шайбами регулируется растояние между подвижным и неподвижным диском под конкретную ширину ремня. На Буране это однозначно. На моем ведомый был отрегулирован под 28 ремень, а ремень стоял на 32. Максимум, что из Бурана можно было выжать это 45 км. Просто ремень не мог опуститья на меньший диаметр и все. Поставил шайбу дополнительно 3 мм, ремень до самого низа все равно не опускался, присмотрелся и понял, что не хватает длинны ремня (1090), расрилил плиту и пододвинул мотор на 4-5 мм. Все стало как часы, скорость под 80, тяга дай бог каждому Бурану. :)
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Буранчик! Мы разговор ведём об одном и том же.
Для каждого снегохода есть своя длина ремня.В идеале он должен нормально опускаться в вариаторе.
Просто ,по мере износа по ширине(вытяжку мы не расматриваем,не должен нормальный ремень тянуться,хотя для этого сделаны пазы) он будет постепенно опускаться в ведомом вариаторе и соответсвенно провисать по длине (за счёт того что ремень будет лежать на меньшем диаметре вариатора)и в результате соотношение вариаторов изменится в сторону уменьшения тяги.Да и пробуксовки начнутся .Для этого и создана регулировка шайбами.Т.е шайбами мы выбираем выработанную ширину ремня и соответственно ложим его на больший диаметр вариатора убирая слабину натяга.
Helg
30 Янв 2008
Но если Permiak пишет, что ширина ремня в норме, то убрав шайбы с ведомого натяжку ремня увеличим, но скорость то упадет. Или я не прав….
permiak
11 Янв 2008
г.Пермь
AC M8
Мне кажется что если поставить ремень покороче то скорость упадет. А вот если убрать шайбы ремень натянется в стоячем положении отсюда начало движения будет при более низких оборотах.
И еще у меня ремень на ведомом в стоячем положении немного (2мм) ниже края шкива. Поэтому и думаю убирать шайбычтобы встал равно.
Helg
30 Янв 2008
Скорость от длины ремня не зависит, все дело в натяжке ремня и регулировке вариатора и ведомого шкива под ширину ремня. У нас еще так делают, покупают 2-3 одинаковых ремня скажем 33х14х1120 и катаются. Ремень подносился, ставят новый, обычно 500-600 км ходит. Подносили все три ремня, регулируем шкивы поуже и опять катаемся.
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Буран, Тайга и лыжи madshus
Мысль интересная! Надо взять на вооружение.
кострома
12 Дек 2007
Москва - Волошново
снегоход старенький
А сколько ваще ремень ходить должен??? если не жечь, не буксовать, и не делать резких стартов ,сани не таскать!! И как на ведомым вариаторе пред-натяг пружины правильно отрегулировать???
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Я вполне аккуратно езжу и без саней, чешский на 32 отходил два с половиной сезона износился мм на 2. Поменял на 33 (для скорости), хотя спокойно еще можно было ездить, не слоиться не крошиться и не кособоченный. Российский за сто км стал кособокий и на ходу просто переворачивался. Ремни рекемендуют переворачивать, так чешский ни разу не переворачивал, если только случайно пока переделкой занимался. :blush:
маxиm
29 Май 2013
таганрог
максим
рысь 113
в каком отверстии должна стоять пружина на ведомом вариаторе? и на что это влияет?
CompAS
5 Ноя 2010
Гремячинск, Пермский край
Рысь-113 (УС 440)
kopeihanin
22 Янв 2013
Челябинская обл.
Рысь 119
Не считаю нужным, а даже вредным переворачивание ремня... Дело в том, что диски со временем изнашиваются не одинаково и переворот ремня приводит к его преждевременному изнашиванию
25 Ноя 2020
Санкт-Петербург
Господа подскажите. собрал буран. поставил новый ремень 32х14х1098. растояние между тарелками ведомого вариатора 33 мм. растояние между осями вариатора 278 мм. расстояниние можду неподвижными тарелками 56 мм. расстояние между тарелками ведущего вариатора 29 мм. вопрос должен ли быть так утоплен ремень вариатора на ведомом вариаторе или нет. мне кажется что он должен выступать на 1 мм.
алексей рябцев
15 Июл 2012
г. Оренбург
рысь 500+
Вобще то тут про Рысь
Нико 516
21 Янв 2021
Cызрань
Уаз, буран, урал
Кажется у вас просто ремень короткий
