antey
19 Дек 2007
Норильск
пробую все бренды
Александр Левин написал(а):
ведь свечи сырые с нови .Тогда конкретно подскажи что делать
Александр, на двухтактнике, когда ползаешь на малых, так и будет - это норма. И расход топлива будет при этом завышен. Т.е., если "тошнишь" на малых (по разным причинам!) оборотах, то надо брать за правило: подвернулся прямой участок (хоть 50-100 м) - открой "дыру" - надо свечи прожечь и кривошипку продуть ... :(
motoras
18 Янв 2012
Дзержинск, Нижегородская обл.
Maxum 2400, Кот Z1
Санчес_Когалым написал(а):
ВИТ написал(а):
На фига так затягивать?
:dread: самое смешное... знал я что тянуть не надо.... подтянуть хотел слегка... видимо не вся дурь вышла... бестолочь осталась...
закажи у токаря из 45 стали . Там американский шаг. Дай образец тот что выкрутил из вала. А то будешь ждать болт до окончанИЯ СЕЗОНА
zzt230
21 Окт 2011
М.О. г. Королёв - Долгопрудный
AC XF8000 HC
Везде же вроде пишут, 2-х тактник не любит постоянных оборотов. На лодочных моторах тоже самое, 2-х тактник крутить надо. За 700 км свечи один раз выкручивал. Дал товарищу прокатится, а он на кочке кнопку аварийную зажал и завеститись не мог, залил нахрен свечи, выкрутили просушили, врутил и дльше езжу.
Я-Александр
23 Дек 2011
Ханты-Мансийск
Котяра 570 XT (10)
Я-Александр написал(а):
S212 написал(а):
Померяйте на 12-13 м, а я у себя замерю на 9-м.
Пробег уже 4100 км. На родном ремне :)
А чего его мерять, сфоткай вот так и все будет понятно.... :blush:
Вчера менял пластик и заодно посмотрел как стоит стартер к венцу у меня. Расстояние меньше.
Посмотрел, зубья у венца со стороны двига все покоцанные... :blink:
Попробовал сдвигать руками шестерню стартера на валу к венцу. Шестерня заходит в венец с трудом, аж стартер отодвигается от венца(стартер стоит в кронштейнах в резиновых флянцах, за счет этого немного сдвигается) :unsure:
Снял стартер, открутив задний кронштейн стартера. Вынул стартер(без него не открутить бот переднего кронштейна). Выкрутил верхний болт переднего кронштейна стартера и вставил шайбу между корпусом двига и кронштейном крепления стартера. Собрал все назад.
Теперь шестерня стартера уже полегче заходит в зубья венца. Если еще будет шестерня скрябать по венцу, то подложу еще шайбу под нижний болт. :blush:
P.S. Рекомендую всем, у кого шестерня ест зубья на венце, проверить руками как заходит шестерня в венец.
GREG1
16 Янв 2010
Камчатка
Григорий
AC Bearcat 570 XT 2009, ЛАВ-81012В, BOTAS CRYPTON 161
Пластик различается только цветом и наклейками, ну и наличием сеток на морде на поздних годах. Прошу извинения за нескромный вопрос, что за налет в подкапотке-сапунит где-то(не дай Бог!) или забросало извне?
Я-Александр
23 Дек 2011
Ханты-Мансийск
Котяра 570 XT (10)
А зачем..., он сидит на шестерне, вместе с ней ходит, никому не мешает.... :laugh:
Пружина видимо внутри колпачка.
GREG1, прежний хозяин однажды крышку маслянного бочка забыл закрыть, внизу все маслянное, может что то налепает. А так не сапунит нигде.
P.S. Вчера еще заводил кота, смотрю а под котом весь снег в бензе. Глянул, у левого карба их верхней трубки бенз вытекает ( в "крайней" поездке еще почувствовал что бензом пахнет на ходу...). Разобрал поплавковую камеру, ничего не нашел, только немного воды было и какая то хрень в нижнем колпачке-отстойнике. Прочистил, обратно собрал, перестал бенз течь. Что было не понял.... :huh:
Fisher 72
21 Июн 2011
Питер
CF X 6, Bearcat 570XT и всякие корытца с моторчиками
Судя по его потёртости он как раз и мешает.Ты же сам пишишь, что стартер в сторону оттягивает.И скорее всего это из-за колпака.По фото видно, что он перекрывает заход в шестерню бендикса.
Я могу и ошибаться, но ....
Я-Александр
23 Дек 2011
Ханты-Мансийск
Котяра 570 XT (10)
Нет, колпачек не задевает шестерню, шестерня свободно сдвигается до зацепления с венцом, а потом заход шестерни в венец тяжелый. На сколько я понял он пластиковый, да к тому же теперь еще отодвинул стартер от венца. Смотри по нижней фотке.
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
АС ВС 570 ХТ. буран МД.и др.
По мануалу усилие затяжки этого болта ,наскока помню :) 4.5 кг\с .
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
Было точно также ,разобрал,собрал все номоль . Видимо соринка под иглу попала .
Fisher 72
21 Июн 2011
Питер
Было точно также ,разобрал,собрал все номоль . Видимо соринка под иглу попала .[/quote]
В эти выходные была такая же херня и тоже в левом карбе. Разбирать не стал, аккуратно плоскогубцами по камере постучал и всё прошло.
GREG1
16 Янв 2010
Камчатка
Григорий
У меня вообще колпачек напополам перепилило венцом, и сейчас без него катаю, бывает что позвякивают зубья, но пока все цело(три раза сплюнул!). Так что колпачек тут наверное ни при чем ИМХО
4 Дек 2011
Тольятти Самарская обл
Александр Иванович
АрктикКет Беркет 570 хт модель 12 года
Вит ! Молодца . Гусля в норме . Метки на насосе совместили- получили 1:40 . Жиклер 220 - соответствует нашей высоте 81 м . температура-10-15 в минусе.Игла на 2 риске (та шла с завода) Пробег 1100км . Стиль очень спокойный по укатонному снегу на водохранилищу .(40-70км ) Свободно разгонял до сотни - больше боязно ) Шумахирил в молодости .Осталось убрать одну проблему -В правом цилиндре свеча более сырая а в левом суше . А вообще тебе огромное спасибо - уберег от опасных эксперементов .Думаю правый просто боготит .
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Для начала поменять местами чтоб убедиться что проблема именно в карбе правого цилиндра
pruha80
19 Ноя 2011
Yamahi
Сегодня обнаружил пластиовая рессора треснула вдоль на три части!Такое бывает?
Дмитрий 96
4 Фев 2010
Нижний Тагил
ВС570ХТ CFX8 LR4
Ничего страшного, я свои сломал в первый же день, можно ездить и без них.
liman1
21 Авг 2011
алексей
разная,AC BC 570 XT (12)
CHEVROLET написал(а):
Всем здравствуйте,на днях стал обладателем первого в своей жизни снегохода..Bearcat 570 xt , форум практически весь уже прочитал,нареканий никаких нет( проехал почти 300 км), вопрос есть один.. возить снежик пока не начем,а мест куда хочется очень попасть много,так вот, если ехать по бровке вдоль дороги километров так 15-20(бровка снежная,очень укатанная,ни солью ни реагентами дорогу у нас не сыпят) это будет болезненно для снежика или можно потихоньку?
Если уж такая ситуация, то я думаю надо периодически выскакивать на снежок и давать смазку для склизов. Ну и естественно внимательно за ними смотреть. А самое главное поставить скребки и вопрос просто отпадет ИМХО.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
датчик скорости справа внизу "на тормозном" диске.
гоша1
7 Фев 2011
карелия
андрей
yamaha MP
Подскажите кто сможет: после очередной поездки обратил внимание что задница просевшая, руками поднял в верхнее положение, изучил пружины вроде все в норме. Подключил доп. рессоры, снеж. поднялся но задница мягкая, свободно руками продавливается. Во время катания по буграм все нормализуется, будто амортиз. прокачивается,как постоит пару минут опять мягкий.
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
Для тех у кого повышенный расход масла , выставляйте метки на маслонасосе . У меня жрал 3 (три) нормы , ездил так 2 сезона , внимания необращял . В этом году обратил . :D . Жаба стала мучать . Выставил по меткам , спасибо Вит , подсказал ,расход пришол в норму, 1\40 .
4 Дек 2011
Александр Иванович
Всем привет ! Подскажите какой уровень топлива в поплавковой вамере карба на570хт ???
zeny
4 Дек 2011
Нефтеюганск
Адмирал-305 YAMANA 5; Arctic Cat Bearcat 570 XT (13), CF MOTO X6 EFI (13)
nmzapolarie написал(а):
Hunter_kem написал(а):
Подскажите плиз, акум вхлам сел, какие особенности зарядки(плотность электролита, амперы и время зарядки), на ветке писали вроде, не могу найти, заранее спасибо
Судя по возрасту Аккумулятору уже 4года, пятый. Наверно лучше будет уже приобрести новый, если не хочешь гемора в мороз....
А какой гемор? У него же не 4-х тактник... Шмыргалка есть, погреться тоже надо иногда. :laugh:
ПЫ.СЫ. Блочки все поставили? Я поставил! :D
Для чего блочки, если не секрет?
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Lex470
19 Мар 2011
Хабаровск
Suzuki KQ 700, Гризик 700, Кот 570ХТ(11)продал
