Территория сервиса
BRISKINDER
21 Янв 2013
Бориславль
Владимирович
От Бурана до Can-AMa
Все вопросы по ремонту и обслуживанию вашего снегоход, квадроцикла, лодочного мотора. Вопросы только по существу !!! На вопрос где находиться заливная горловина у бензобака в бан.
GIN
14 Фев 2010
Polaris indy sport 700
Очень громкое заявление! Как то не скромно...
BRISKINDER
21 Янв 2013
Бориславль
Владимирович
Зато по существу
MAD
4 Дек 2007
МАСКВА
Polaris RMK 800 LTD, Outlander G1 XXC, KTM520, Шерп Макс
Профиль заполните, консультанты!
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
По существу: АС 570. При включения заднего хода снегоход не набирает достаточных оборотов для страгивания. Мотор "троит" , включаешь вперед едет нормально. В чем причина и как лечить?
reis2025
24 Окт 2011
Сергиев посад
Тайга,Гризли700.
Реверс механический?
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
снежик 12го модельного
BRISKINDER
21 Янв 2013
Бориславль
Владимирович
Мое мнение такое возможно вышел из строя блок CDI или же плохой контакт ломаться на вашем снегоходе нечему . Блочок находиться должен на раме рядом с катушкой зажигания
chainik2003
29 Фев 2012
Вадим
ski doo gtx 500 ss sport, yamaha R6, yamaha sj 700, polaris 500 h.o.
TETYMA
18 Дек 2012
Россия М.О.
леонид
BRP
Столнулся с проблемой холостого хода на Lynx Adventure GT 1200 4-TEC 2011г., сам давно занимаюсь ремонтом БРПишек, а так же есть возможность брать для тестирования датчики и узлы с заведомо исправной техники... ну это была прелюдия, а теперь опишу историю... Снежик утонул, но заглушить успели до погружения (гидроудара не было), далее последовала стандартная процедура восстановления: откачали эмульсию, просушили бак и всю электрику. Завелся, плавают холостые обороты от 1000 до 2000, компьютерная диагностика ошибок не выдает, но по показаниям датчика холостого хода видно, что не хватает воздуха т.к. значения открытия колеблятся от 80 до 130 (норма около 60). Свечи новые закидывает моментально, чернющие становятся за 5 минут. На высоких оборотах работает стабильно, но слышны хлопки в глушитель и выхлопные газы безумно едкие, аж глаза слезиться начинают. Компрессия по 10,5 в каждом цилиндре, давление в топливной системе 400кПа, вообщем там все отлично. Подкинул датчики холостого хода и температуры/давления воздуха, откалибровал программой дроссель. Результата ноль. Дальше последовала проверка меток на колене и распредвалах-там все в идеале. Меняли мозги, датчик положения коленвала, датчик распредвала, рампу с форсунками, все катушки, снимал впускной коллектор и опрессовывал, даже глушитель смотрел... есть подозрение что позднее зажигание, но с какого перепугу? Времени и сил потратил, а результата ноль. Может еще у кого есть мысли по моей проблеме?
ARystin
23 Май 2014
Lynx Adventure 1200 E-Tec 2011
Нужна помощь - не могу найти электрическую схему на Lynx Adventure GT 1200 E-Tec 2011
Поделитесь, у кого есть от 1200-го?
