Снегоход Метелица (самоделка из с. Сива)
Эпифан
6 Мар 2010
Свердловская обл.
Радоснег написал(а):
Немного фото с покатушек.
не одна тыща кубов воды просто так в землю уйдет :blink:
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
А вот и видео тестов подошло, ребята всё просили погонять кто кого, я сам не ожидал что Волчара не уступит. Нет всё же у двух тактника тяги как у четырёх тактника. Пробовали 2 заезда, Волчара легко уходил вперёд, пока Метелица набирала ход.
http://video.mail.ru/mail/radik.65/15/279.html
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
ДядьСаш написал(а):
Так и просится вариатор. И проблем станет намного меньше и езда комфортней.
Дядь Саша, понимаю что вариатор рулит, но и вторая передача на Волчаре Метелицу по полю в целину сделала! :D Видео будет позже.. ;)
Радик, я, прежде всего, имел ввиду удобство во время езды, не надо напрягаться с ремённым сцеплением. Работаеш только газом и поэтому меньше устаёш. И обязательно тогда надо будет сделать ещё одну скорость, пониженную. Тогда вообще будет супер-пупер. Я сейчас как раз работаю над этим.
Радоснег
16 Май 2008
Радоснег
16 Май 2008
Радоснег
16 Май 2008
Пониженная нужна, сегодня в логах Волчара шёл бывало на пределе, вариатор задумка на лето посмотреть, но хлопотно это, переделка коренная.
Чёрный Брат
9 Апр 2009
Начинкин Алексей Борисович
4х4, мотопес Кот, лодка ПВХ 290+ПЛМ "КамаУрал", мопед "Дельта-СССР-ФМБ", миниснежик Мышь
День сегодня был солнечный, солнце пригревало до приятной истомы тела. Мы выехали в 2 снегохода Метелица и Волчара, прошли 20 км с покатушками по свежевыпавшему снегу по полям, буранкам и чуть по целине у леса. Парни повеселились всласть, на одном с снегоходе 5 душ, весом каждый более 50-60 кг. Ещё в этом году не работали группой, зато примерно рассчитали сколько Метелица съест бензина на 100 км пути при условиях пробега.
ВАХ! Знакомые все лица.
Радоснег
16 Май 2008
Ну да знакомые, заодно посмотрели где проехать на казанке по следующему маршруту пробега. :D , а сегодня проехали по началу переднего пути и обратному.
Видео повторного теста.
http://video.mail.ru/mail/radik.65/15/287.html
Радоснег
16 Май 2008
Алексей, вот путь пробега до избы для завершения сезона. думаю шашлыки будут очень кстати ;)
ДЮШИК1977
2 Фев 2012
Андрей Владимирович
трактор(самод...)т-25,москвич(сапог),мотоблок,мотокаляска,тула,минск...
друзья можно-ли зделать гусю для палочника используя пожарный рукав вместо транспартерной ленты.если да матерьяльчик подкиньте....
Радоснег
16 Май 2008
Можно, но... пожарный рукав набухает от влаги, замерзает и ломается нить.
ДядьСаш
15 Фев 2010
Если его (рукавов) много, то почаще будешь менять и всё.
кроманьонец
4 Окт 2011
рязань
дмитрий
пневматик
l[/quote]Привет Дмитрий! Да у меня тоже Метелица в рыхлом снеге часто заваливается, это беда многих двухлыжников. По полям нормально бежит![/quote]
Привет Радик!Если я правильно понял,то это проблема только двухлыжников?А если сделать,скажем,палочник по принципу бурана,на 2 гусеницах?Площадь опоры будет больше,длина ведущих валов меньше,уже хорошо.Подвеску сделать по принципу снегохода из Саратова.Какие тут могут быть подводные камни?А может кто делал что то подобное?
lexx6363
23 Окт 2010
серов
Привет Радик!Если я правильно понял,то это проблема только двухлыжников?А если сделать,скажем,палочник по принципу бурана,на 2 гусеницах?Площадь опоры будет больше,длина ведущих валов меньше,уже хорошо.Подвеску сделать по принципу снегохода из Саратова.Какие тут могут быть подводные камни?А может кто делал что то подобное?[/quote]
если хотите устойчивости разносите лыжи шире.две гуси ничего не дадут.можно и одну гусю сделать сделать шириной как у бурки 2гуси -80см(у меня был палочник шириной гуси 105см) но при этом высота центра тяжести должна быть тоже не выше чем у бурки.тоесть верхушка тоннеля должна быть на высоте примерно 250мм от поверхности дороги.если на своем снеже вы сможете также опустить центр тяжести то он будет достаточно устойчивым.кстати буран в целине тоже далеко не образец устойчивости.сегодня вечером в своей теме постараюсь выложить фото своего снежа в процессе переделки,там будет видно как я борюсь за понижение центра тяжести.если интересно можите зайти глянуть. viewtopic.php?f=81&t=37834&hilit=%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4+%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
Ssilver
9 Фев 2012
Череповец Вологодская обл
Болотоход "Чебурашка" Снегоход"Кичига" " Dingo T150- Вжик"
Огромный привет форумчанам! Прочитал ввесь форум про метелицу. Набрался опытом и сделал план о постройке своего снежика:
Гусянка на тр.ленте, траки из PN 20 - на 40мм трубы разрезаной пополам, на склизах от ПНД трубы, приводные звезды от бурана, пара катков от строительных тележек( такое разнообразие у нас в Аксоне),движок ПЛ-3 с минскачевским геном, охлаждение по месту(кулер от компа на 12 вольт), если будет надо, рама из замкнутого профиля 20 на 30, лыжа пока одна от бурана(потом поглядим)
По финансам около 9 000 руб без двигуна по Череповецким ценам
Все советы приму за огромное спасибо.
Ssilver
9 Фев 2012
ПО гусянке прошу совета. Собираюсь делать сплошником траки, не пропуская зуб, на бурановской звезде получится между траками 1,5см, но так как трак из половины трубы зацепа должно хватать. Какие мысли?
Ездить собираюсь только до реки и обратно
Ssilver
9 Фев 2012
да ширина гуси 66см. Сколько площадь ведущей лыжи должна быть? - длина гуси 297см ширина 66см
ДядьСаш
15 Фев 2010
Евгений, здравствуй. Судя по описанию, у тебя снежик будет немного похож на мой. У моего ширина гуси 650мм., длина между осями гуси 1100мм. и тоже одна рулевая лыжа. Я бы не стал на твоём снегоходе ставить так часто траки. Это ухудшает сцепление со снегом. Только через один зуб. Да и вес уменьшится. На тяге это скажется только в лучшую сторону. По бурановской звёздочке скажу так. У Сергея-ХО она стоит на таких же траках, а на Рыбаке Федотова её заменили на самодельную, так как проскакивала гуся через зубья. У меня тоже самодельная. И вообще, из своего опыта и многочисленных экспериментов и на компьютере и на практике пришёл к однозначному выводу, что самая лучшая звёздочка для палочника трубочника, это самодельная, грамотно рассчитанная, грамотно начерченная и качественно изготовленная. Ни одна промышленная звёздочка идеально не подходит для палочников, потому как у них (палкоходов) совсем другой принцип крепления траков к ленте, чем у всех пром. гусениц (и программа по автоматическим рассчётам звёзд здесь тоже не подходит всё из-за того же). Конечно многие ставят буркины звёздочки, но стопроцентно можно утверждать, что появляются при этом небольшие (а иногда и большие) потери мощности из-за зацепов траков за края зубьев, при прокручивании гусеницы. По опорной лыже. Она, по площади, немного меньше, чем площадь проекции собранной гусеницы. Тебе обязательно надо сначала изготовить валы, собрать на них звёздочки и катки. Собрать весь гусеничный движитель и тогда станут понятны размеры опорной лыжи. Я, для информации к твоему размышлению, выкладываю сокращённые чертежи своей новой, которую изготавливаю взамен старой, опорной лыжи и всего того, что с ней связано. Удачи тебе.
lexx6363
23 Окт 2010
серов
Евгений,раз двиг планеты снеж сильно легким не получиться,следовательно полипропилен на траки ,да еще длинной 66см лучше забыть,да и пополиэтиленовым склизам пластмассовые траки плохой вариант.я бы посоветовал полиэтиленовые траки по стальной лыже либо деревяшки по полиэтиленовой лыже.звезды бурана думаю тоже лучше не применять,на них слишком много зубов и зубы мелкие.если использовать буркины то траки придеться делать очень тонкие и они будут постоянно ломаться.колеса от тачек я бы тоже не стал применять-хлипкие,ненадежные,и наверняка часто подкачивать придеться,да и вес не очень маленький.и кулер от компа ничего не охладит,минимум моторчик с вентилятором от печки жигулей.
Радоснег
16 Май 2008
Здравствуйте Дмитрий, думаю и достаточно для самоделки 600 мм по ширине, валкость в пухляке решается за счёт накладок на лыжи, отработано на заводских снегоходах. Да она и не такая назойливая, просто немного мастерства и опыта. А к минусам приходится привыкать, так как до следующей переделки нужно время, материал, деньги.
Радоснег
16 Май 2008
Привет Евгений! А я чёт это дело оставил до пенсии, пока перечитывать времени нет :D , потом почитаю на досуге.
По снежику...
Схема не плоха, но надо бороться за вес и грамотную компановку. Особенно вопрос тяжёлый по ходовой, здесь скажу так, с той комплектацией какую она сейчас имеет проигрывает по проходимости Волчаре и Рыбаку тем паче. Если делать заново, то я бы поставил гусеницу на цепи с самодельными звёздами, что дало бы сделать низкую платформу, естественно этим уменьшив по высоте центр тяжести.
Радоснег
16 Май 2008
Фото дня, в лесу...
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Правильно, тем более, что сейчас есть возможность приобрести специальные цепи с крепёжными планками - любого размера и конфигурации.
Радоснег
16 Май 2008
Здравствуйте Валерий, вижу с вашей стороны добрейшее отношение к этому варианту ходовой, а так же конкретную осведомлённость по пунктам приобретения. В этом деле нужны хорошие тесты, пока удалось убедительно и просто показать Сергею (хотабычу :) ), Волчара ходит, но слетает цепь, пока провал...
Далее.. обогнать рыбака Федотова по пробеговым тестам, пока нет претендента с цепной передачей :D , это как политика без оппозиции.
Ssilver
9 Фев 2012
кулер от компа ничего не охладит,минимум моторчик с вентилятором от печки жигулей.[/quote]
Про кулер говорю, так как есть опыт пользования ( на чебурашке стоял3 сезона), работает только в путь, но брать нужно от пром.сервера, он в Диаметре по лопостям 10-15 см и молотит дай бог, +мало берет напряги. Один минус в прошлой поездке из колеи встала ветка и как раз угодала в него и Кр.... , Придется опять к програмистам с поклоном идти.
