Разбор советов и деловых предложений.
George Anatolich
11 Ноя 2009
dj
Анатолич
Чем бы ты ни владел, ты либо используешь это, либо теряешь!
Радоснег написал(а):
Так что схемка рациональна проста, у самого руки зачесались. Всё минимизировать, оставить самое необходимое.
Мне тоже очень интересно, если вместо лыж, впереди пустить еще один гусеничный блок, управляемый одной газулькой, что получится?
Может Филлипыч уже пробовал и прояснил бы нам ситуацию...
MichailF47
19 Окт 2009
мотособаки
MichailF47 написал(а):
comer написал(а):
mehatronik-68 Александр Я с жёстким крепелением руля отъездил почти месяц в день проезжал км по100, руки абсолютно не устают и вообще им хорошо и прекрасно. Ктото дал неправильное определение - жёсткий руль, жёсткое - корыто, а руль этот правильный, он позволяет собакой управлять не только по горизонтали но и по вертикали. Руки просто висят на руле на полусогнутых пальцах, руки абсолютно расслаблены. Любую руку можно и отпустить на колени себе положить хоть в карман засунуть а можно и обе, он сам прямо идёт, а если надо подрулить то элементарно ногами. Это потомучто тягач идёт первым по мягкому пухляку а не по утоптаной, жёсткой буранке. Вспомнил я даже по своим следам не любил ездить, всегда только по не тронутому снегу, так вообще комфортно, иногда даже кимариш за рулём как дома на диване кайф. А стоя на ногах в корыте это совсем другое, напряжёнными мышцами свой вес держать, профиль дороги повторять это пипец, не всякий аморт выдержит, я незнаю кто так придумал, стул в корыто и счастлив будеш и за руль только двумя руками вцепившись со всех сил и собака прыгает как бешеный кенгуру, строгий поводок помогбы. Про ДТ- 75 согласен, в мой пикап он не помещался и дохуа народу на снежике это долгие споры куда поедем, задолбали. Поэтому и делаю сейчас мини на райдовской гуске чтобы только двоих вёз и в пикап помещался. И уже понимаю что профиль надо было 20х20х2или1,5 но не 25х25 :dread:
Извини, что у тебя за аппарат , где на него глянуть.
ПАВЕЛ колись . что за аппарат.
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Мужики, может проще минибуксировщик иметь в снегоходе, что бы на нём до дому добраться и увезти сломанный узел?
Радик, ты предлагаешь всегда и везде с собой возить балласт, в виде маленького снегохода?
Тогда может лучше заставить его работать и пустить впереди - пусть тропу топчет? :D
Мысль кажется по началу смешной, но на самом деле она очень практичная, так как всё требует практического варианта и естественного отбора, пока как мысль с графическим пояснением. Кто отслеживал последний модульно траковый вариант в теме метелицы, сразу поймет мою концепцию :blush: . В ней нам нужен будет гусеничный вариант буксировщика, с траковой системой. Где движитель цепи от мото с траками. Для длины опорной глухой лыжи 1200мм
примерно нужно 20-21 трак, но даже и с 10 траками конструкция будет иметь проходимость. Сам руль буксировщика, одновременно и прицеп. Ни кто из вас думаю не усомнится в основной конструктивной схожести, так и месте прицепа к буксировщику, на уровне центра валов. Сам прицеп-руль, снизу подшит капроновой основой, что позволяет делать его скользящей лыжей в варианте прицепа. Двигатель можно расположить как в передней части платформы в позиции Помора. Или в задней, классически как во всех мотособаках. Сами траки с цепью в прицепном варианте сняты с опорной лыжи буксировщика, и находятся в верхней платформе как груз. Вес их составляет 7-8 кг. Сам буксировщик без двигателя весит примерно 15-20 кг. Что будет не превышать вес многих саней снегоходов.
При поломке основного снегохода, или при промысле, рыбалке, охоте, сани легко превращаются в буксировщик и работают в опции со снегоходом или отдельно так как они полностью автономны. В принципе по этой теме можно открыть новую тему, где мысли ваши коллеги самоделы добавят в данную конструкцию дополнения и критику с целью воплощения идеи.
Радоснег
16 Май 2008
Георгич, согласись , что предложенный вариант уже не будет болтаться балластом ;)
comer
8 Янв 2010
Санкт-Петербург
ниссан NP-300, вездеход пневматик, Луаз.
Радик, может лучше выезжать в двоём и на двух снежиках. Мы выезжая на одном снежике всегда с собой берём лыжи и снегоступы.
Я про твою сцепку/паравоз думал что и задний будет сразу с двигом, гуской и тоже будет толкать. А если он на бок завалется, закопается его и вызволять будет в два раза тяжелее.
Радоснег
16 Май 2008
Павел, я не говорю что конструкция удобная до супера-пупера. Двиг можно не снимать, использовать как дополнительный толкач во время работы не снегохода, а как в случае описанным Александром. Не надо представлять этот вариант таким же громоздким и тяжёлым как сам буксировщик, он получается за счёт конструкции с цепями в 2 раза меньше по высоте. За исключением двигателя.
Bалерик
5 Дек 2009
Сев.Урал, Вишера
Если это сани (или лыжа) то нужен радиус закругления. Валентин помоему уже вдолбил в наши головы, радиус 1 м.
А если это букс, то передний скос непозволительная роскошь.
Не сходится.
George Anatolich
11 Ноя 2009
dj
Анатолич
]Георгич, согласись , что предложенный вариант уже не будет болтаться балластом ;)
Да я то согласен. :cowboy: Радик, пока не воплотишь свою мечту в жизнь, устанешь слушать - сколько людей, столько и мнений... Ведь в конечном итоге важен результат доказать в первую очередь себе, что расчеты и ожидания не напрасны. :hypocrite:
Лично я думаю, что все у тебя должно получиться! :up:
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
Учитывая часто повторяющиеся просьбы рассчитать ведущюю звёздочку для палочника трубочника, выкладываю схему, по которой каждый сможет рассчитать, начертить и изготовить для себя такую звёздочку. В данном варианте трак прямоугольный, но принцип построения для круглого трака такой же.
ДядьСаш
15 Фев 2010
George Anatolich
11 Ноя 2009
dj
Анатолич
:up: :up: :up: :beer:
ДядьСаш
15 Фев 2010
Рад душой.
Sergeevich
28 Дек 2011
Новосибирская область+Новосибирск
Ничего путевого
Здравствуйте господа.Тут чуток черканул то,что хочу сделать.Палочник(траки (ширина ~50) из водопроводной трубы приблизительно на 150.Все это будет крепится на конвейерную ленту).Только вот не определился с шириной гуси,600 или 700? Буду делать исключительно в развлекательных целях(покатушки по полю,в лес не собираюсь!).Двигатель от Ижа(планета или юпитер,но тут не важно).Расчетная скорость не более 50 км/ч.Ну что скажете на счет конструкции гуси?
Общая длина гуси ~3800
ESS
17 Дек 2010
УР, Ижевск
Каракат,Ваз 2105, Иж Ю5, Иж П5,
привет. я считаю для покатушек ширина на 400 за глаза хватит.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
700 это наверно слишком. 500-600 самое то.
mgcar1
27 Фев 2010
Кем обл гБелово
Михаил Анатольевич
Снегоход самодельный форд скорпио трактор самодельный мутированый муровей снегоход Боевой кролик silverado ms-330f
Если снега по еолено то и со стондартной буркиной гусей нормально идет.
mgcar1
27 Фев 2010
Кем обл гБелово
Михаил Анатольевич
Я имею в виду размеры гуси, у меня на (боевом кролике )стоит буркина38см ширина и пятно контакта 1м полет нормальный если снега с пол метра а когда 60-70 пухляка тогда ползет со скоростью 10кмно ползет
ханыга
24 Янв 2010
с венгерово новосибирская обл.
владимир
уаз, лыжы "лесные""Дрыноход"
да нету у нас пухляка ,снег либо как крупа либо плотный надутый.
Sergeevich
28 Дек 2011
Ничего путевого
:blink: С венгерово :blink: А я думал с наших краев тут нема!Спасибо что поправили!
George Anatolich
11 Ноя 2009
dj
Анатолич
ДядьСаш написал(а):
Учитывая часто повторяющиеся просьбы рассчитать ведущюю звёздочку для палочника трубочника, выкладываю схему,же.
ДядьСаш, а возможно ли применение в качестве ведущеей звезды надувное колесо, разделив его на нужное количество "зубов", ну например, кусочками клинового ремня нужного прфиля, приклепав или прикрутив болтиками, прямо через корд? :blink:
ДядьСаш
15 Фев 2010
Думаю, что возможно, Технически сложновато работать с покрышкой, чтобы выдержать постоянный шаг. Потом неизвестно как будут работать зубья при применении к ним "тянущего" усилия (могут выворачиваться)? Как будет изменяться шаг, при изменении давления в шине? Много неизвестного, для меня во всяком случае, в этом вопросе.
George Anatolich
11 Ноя 2009
dj
Анатолич
М-мда, и просто в диске от усилия провернуться может. :dread: Спасибо!
