YAMAHA Обкатка Ямаха-Викинг 540.
lex-bor
22 Ноя 2011
алексей
vk540
выйхал вчера первый раз на обкатку намотал 11км ну с перерывами и заметил что греется тормозной диск и как будто показалось что тормоза чуть держат но назад под горку из гаража тихонько скатился на холодном тормозами во время езды вообще не пользовался может где че подрегулировать можно ну всмысле ослабить свободный ход у тросика вроде есть
tygaev
26 Янв 2010
р. Хакасия с. Таштып
УАЗ 3151; Toyota Mark II;Kawasaki ZZR-400;Тайга СТ-500 5 комп была, Yamaha Viking 540
Вчера вывез викинга на обкатку, снега у нас пока мало 10 см, потихоньку покатался по полям, проехал 20 км съел 5,5 бензина с маслом 1:50, и 90 гр масла мотюль (расход составил 27/100км. петроля и масла получильсь 1:60 ) Первые километры ехал очень туго, тормозной диск гремит, температура (скутерки под свечи) больше 120 не поднималась, скорость ни превышала 40км/ч. В целом понравилось по сравнению с тайгой. При трогание с места (скорость уже была включена и шестерни зашли в зацепление) иногда слышатся и чувствуются небольшой шелчек в коробке как будто шестерни входят в зацепление. Цепь проверял натяжка нормальная. У всех так или только у меня?
При заправки снегохода отмечал на трубочке отметки 6, 10, 13,15,17,20,22,25,29 литров, бензин появляется в трубочке только на 6л. Также на масло баке отметил по 100мл вошло ровно 2 л. значит в бачке было 0,5 л, По этим меткам и посчитал расход. А масло в трубочке появилось только через 18 км.
На 4 км запищал задний ход, по переключал скорости больше не беспокоил.
Знахарь
29 Сен 2011
Re:
bruk написал(а):
Прочитай инструкцию , залей на первый бак 600- 800 гр масла, сильно не насилуй.
1/38 -это больше чем рекомендует производитель(1/50)? Вы уверены что надо делать именно так ? Или теория что хуже не будет работает в действии?
Знахарь
29 Сен 2011
Спин написал(а):
(точнее обкатывать), . автомикс полон, в бак 1:100 синее масло.
Думаю этот пост надо убрать, т.к. там конкретно неверная информация, все кто будет читать первый раз поймут что при обкатке надо заливать масло 1/100, а фактически 1/50.
Красный
18 Апр 2010
санки GTI
Много советов по обкатке 540, но главное масло с бензином в бак и умеренная нагрузка, как по скорости так и по тяге. Можно и на скорости 30-40 км запороть. За пробег 2500, ни разу не менял ремень и свечи. Ну и с маслом не мудрить, синтетика всегда.
САХАЛИН
8 Фев 2010
НСО, г.Барабинск
УАЗ 31512, Обь 3+Сузуки 30. VIKING 540 III
Щелчек будет практически всегда. У меня так же :beer: Даже не щелчек а как бы стучок :D .
Майский
28 Ноя 2011
Пермскийкрай п.Майский
Алексей Егорович
vk540 буран sportman 800efi
вопрос ? с понижэной на повышеную сразу не даёт переключить ,включаеш реверс вошол в зацеп газ сбросил включаеш дальше ,так и должно быть?
стряпчий
2 Янв 2011
Приветствую земляка!
Там все дело в том, что привод опосредованный - доводится все пружинками. И никаких синхронизаторов. Тут и начинаются варианты. Если шестерни не крутятся - могут упираться. Если крутятся быстро - гырдыкают и не могут включиться. Поэтому и требование - переключаться только на холостых и стоя на месте. Потренируйтесь с открытым капотом. При переключениях должен страгиваться ведомый диск варика вместе с валом и обеспечивать включение.
Легко через реверс у меня никогда не проходило - он ведь включиться тож должен.
Мое мнение - если все позиции всеж-таки включаются и нормально работают, то не надо вмешиваться в настройки механизма переключения.
:beer:
tygaev
26 Янв 2010
на 400 км отключил премикс теперь лью в бенз за 2 сезона проехал мало 1000 км. пока все ок, да и пищалка больше ни разу не беспокоила
Gennadigh
11 Авг 2010
кемеровская обл. г.ленинск-кузнецкий
геннадий
ТУНГУС-500 Черри-Тигго, Москвич 400, Жучка,
На 4 км запищал задний ход, по переключал скорости больше не беспокоил.[/quote]
на 400 км отключил премикс теперь лью в бенз за 2 сезона проехал мало 1000 км. пока все ок, да и пищалка больше ни разу не беспокоила[/quote]
Колян, как ты его отключил? все делают по своему
tygaev
26 Янв 2010
Шестерню вытащил из насоса
andreysbk
18 Ноя 2020
Респ Бурятия .г.Северобацкальск.ул Мира 40 д
Andrey
Ямаха
Бензин и масло в бак,а в бачëк масло заливать?
Лесничий
14 Июл 2009
Камчатские пампы
600 Е-тек, 800 Е-тек
В чём прикол цитирования поста, возраст которого, без малого, 10 лет?
andreysbk
18 Ноя 2020
Andrey
Ямаха
Волгарь 116
5 Янв 2017
Вячеслав
Динго-125 . Тикси 250. были. Ямаха VK 540.
