кто подскажет, кто поможет ?
Reader-87
4 Янв 2011
Череповец
STELS V800 Viking
Re: кто подскажет
От чего вариатор ставят на Райду лифан 6,5. И можно ли подобрать ремень под него? ну или может кто знает саму модель ремня?
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Личная, а теперь ещё и служебная!
Re: кто подскажет
Сергей Самара написал(а):
Varatovo80 написал(а):
просто владимир написал(а):
подскажите, эта тележка у меня правая иль левая. Хочу еще заказать но чет я засомневался, брали кажись правую.
Напишу как пружины с тележек отличить- если взять в руку усами (рабочее положение) вниз смотрим с какой стороны дальний (от себя) ус пружины: если справа-правая, если слева (как на вашем фото), то левая.
На фото вроде как справа дальний ус получается. :confised:
Забыл написать как пружину держать надо... БЛИЖНИЙ УС НА ПРОВЕРЯЮЩЕГО СМОТРИТ.
holod
24 Фев 2011
Саша Лебедев рес Удмуртия п Кез
Re: кто подскажет
Мужики подскажите по ходовке снег будет скапливаться в зади или нет? там склизы и рама нверно будет мешать вываливатся снегу, или раму делать над гусей, будет типа хаски, гусь бурка короткая.
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Re: кто подскажет
Привет Саша, примерно снега будет вот столько..
Эпифан
6 Мар 2010
Свердловская обл.
Re: кто подскажет
телега левая, пружина тоже :) смотришь на пружину со стороны отверстия и как пошли витки к низу - против часовой - значит левая, по часовой - правая.
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Re: кто подскажет
C ЗАКЛЕПКАМИ разобрался- буду ставить что есть в наличии, НО ПОТОЛЩЕ (алюминий). А вот на обшивку есть СТАЛЬ толщиной 1мм (холодильник), и АЛЮМИНИЙ 2мм. (бак от стиральной машины). Склоняюсь к алюминию, но как на морозе поведет себя? Не будет ли к нему снег-лед,сильнее чем к стали, примерзать? БУРАН стальной юзал, а на РЫСЬКЕ НЕ ПРИХОДИЛОСЬ (у нее тоннель гуси из АЛЮМИНИЯ). Так что пока в раздумьях... Может у кого ОПЫТ имеется? Подскажите?
СаноЗа
28 Окт 2010
Вологодская обл. г Тотьма.
Заозерский Александр
ЛУАЗ,снегоход.
Re: кто подскажет
Намерзает одинаково, но с алюминия мне показалось лёд отлетает легче. А если покрасить то и вобще одинаково будет.
гайк
15 Мар 2011
с.половинное новосибирская обл.
andrei
мопед.мотороллер.мотособака.
Re: кто подскажет
Добрый день!подскажите пожалуйста кто ставил в гусю палочника катки из резины не по ленте а по планкам,и какой ресурс?
гайк
15 Мар 2011
andrei
Re: кто подскажет
дело в том что ширина трака 5см.стоят с интервалом3,3см,подумал может если каток будет см.18-20..то сильно бить не будет?
valermoro2010
19 Авг 2010
г.Москва
Самоделки
Re: кто подскажет
Сломался эл.чайник, при разборке попался на глаза термодатчик, появилась мысль поставить его на двигатель, чтобы разрывать цепь в случае перегрева двигателя. Вопрос какова допустимая температура цылиндра двигателя?
Как я понимаю что термодатчик на чайнике срабатывает при температуре 100 гр.
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Re: кто подскажет
Температура двигателя более ста градусов (если охлаждение ВОЗДУШНОЕ). Буран и тайга 120-160 град рабочая, до 180 доходит в тяжелых условиях... Все измерения на головке цилиндров.
valermoro2010
19 Авг 2010
г.Москва
Самоделки
Re: кто подскажет
Саш, спасибо, а если поставить такой датчик не не головку а в основание цилиндра, т.е. ближе к картеру. Скорей всего надо померить температуру на прогретом двигателе и подпбрать место установки такого датчика.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Re: кто подскажет
Купи в магазине термо- реле градусов на 150, лампочку и релюшку простую в автозапчастях уложишся в 100 руб. Ну и работы на полчаса. и Будет тебе датчик температуры
valermoro2010
19 Авг 2010
г.Москва
Самоделки
Re: кто подскажет
Вась если было бы все так просто, я думаю что многие так бы и сделали, но пока я видел только тех кто ставит датчик ТЦТ-13. А ведь датчик температуры штука полезная, если на него вывести включение дополнительного принудительного охлаждение.
VASILIY
30 Янв 2009
Re: кто подскажет
Ниже фото и выдержки из сообщения Буранчика в ветке Буран
Набросал схемку на одну ветку, вторая такая же. Если бы термореле было нормально разомкнутое вообще одну лампочку вешать можно было, а так пришлось реле ставить. Если вместо лампочки ставить светодиод (они практически все на 3 в) нужно последовательно в цепь лампочки ставить гасящее сопротивление ( я ставил 560 к, не высчитывал, просто под руками было)
Вот как это сделано на Буране.
На приборной панели.
С мигающим светодиодом яркого свечения пробовал, при солнце видно плохо. Глазок Уазика в черной бленде глаз схватывает сразу, вчера на улицу выехал и солце хорошее было, видно и хорошо видно. Поставил так, что бы прямо в глаза светил. Можно конечно и реле поворотов присобачить, да уже неохота При моем глушителе можно и звуковой зуммер на 12 вольт поставить, говорят на Тайге стоит, в лавках спросил нету. Есть мультивибратор (со спичечный коробок) все руки допаять не доходят, имитирует звук полицейской сирены и орет метров на 20 слышно. Питание 12 в, если допаяю поставлю параллельно лампочки
Эти посты и фото были выставлены автором ещё (интересное совпадение) 22.10.2007г. На буранах практикуется практически без изменения все эти годы, и пока только положительные отзывы. Сам использую такую же схему, единственное что термо-реле на 160гр. К тому же в продаже есть и нормально разомкнутое термореле, а с ним только лампочка ещё и нужна.
valermoro2010
19 Авг 2010
г.Москва
Самоделки
Re: кто подскажет
Спасибо, буду пробовать, я думаю штука полезная.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
Re: кто подскажет
если есть копейка то лучше заводское :hypocrite:
термомтр+ вольтметр+тахометр 750 ре.
термометр 450 ре.
http://skuterok.ru/magazin/330.html
RV51
26 Янв 2009
YAMAHA VK 540 III, Буран
Re: кто подскажет
на фото тележка левая, только разницы в них нет. разбери поставь правые пружины, собери и тележка будет правая.
СаноЗа
28 Окт 2010
ЛУАЗ,снегоход.
Re: кто подскажет
Вопросик к Икароводам, сколько сил икаровский движёк, и поменял бы кто его на 15ти сильного китайца??
VASILIY
30 Янв 2009
Re: кто подскажет
Движек 17 сил. Вчера в комерческой ветке ктото предлагал новые Икаровские движки.
Извини ошибся, казывается это здесь viewtopic.php?f=81&t=50873&hilit=%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%98%D0%BA%D0%B0%D1%80
просто владимир
26 Фев 2011
Белорусь,Могилев обл, г Хотимск.
владимир
м-л Минск, Ява, сам-й Трактор. форд маверик
Re: кто подскажет
Вопрос :dread: Для чего эта штучка на лыже? Она обязательно должна быть? И из какого метала в смысле "пружинная"?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Re: кто подскажет
Для рук, для верёвки и для выныривания на препятствие.
VASILIY
30 Янв 2009
Re: кто подскажет
И для того, чтобы при наезде на пень, кочку или, что-то ещё, носок лыжи не загибался назад.
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
Re: кто подскажет
Подскажите пожалуйста в личку, ссылку интернет магазина где двигателя 4т продают, лифаны. Заранее спасибо.
Кулибякин
12 Дек 2008
Суоменъярви
Игорь Викторович
Самодельный пердунок
Re: кто подскажет
Господа! В чем разница этих двс?:
GRIN-FIELD PRO-9.OHP GX-270
LT - 170 FE GX 270
http://www.energo-diesel.ru/ Кто нибудь здесь заказывал движки, что-то цена ласковая за серию PRO - 8500тыр, а за серию LT - почти 13.
