Замена ремня вариатора на БРП 650 макс
Flex
5 Июл 2010
Flex
BRP 650 max
Всем привет!!!! попробовал поменять ремень самостоятельно.... прыгали очень долго...
сначала не могли понять какую катушку лучше снять. потом поняли, что проще снимается та на которой диски сжимные. Снялась она легко, но потом возникли серьезные трудности - вернуть ее на место с ремнем. Вроде есть какой-то болт облегчающий работу, но его у нас не было. Пришлось поставить ремень, а потом прыгать на катушке, чтобы болт закрутить.
Прошел еще час, пот капал, так что квад им полностью умылся...
После первой закрутки, когда газанули, ремень не влез во внурь и раскрутил болт. Пришлось прыгать снова...
Через 30 мин прыжков все собрали опять, но болт сильно закручивать не стали. Вроде ездит(протестировали на 300 м.)
Подскажите, как надо его зкрутить, чтобы все было ОК???????????????
andreyR
7 Дек 2005
Санкт-Петербург
BRP
:shutup: :dread: :frusty:
Может надо было в первую очередь почитать или спросить,а потом крутить?
Чтобы поменять ремень надо 5 минут,при снятой крышке вариатора...
Андрей777
3 Сен 2008
Ижевск
Arctic Cat PROWLER 1000 YAMAHA APEX
в ведомом вариаторе есть 3 отверстия одно с резьбой М8 закручиваешь в него болт сантиметров 8 до упора и спокойно снимаешь и одеваешь ремень
потом выкручиваешь и ездишь :beer:
shtangel
21 Дек 2007
провинция Крейсера Авроры
ski-doo freeride 137 & 146
Мдя... :blink:
Улыбнуло!!! :laugh:
Пойду запишу такой метод замены, а то я бы до такого недопер!!! :up:
Gnipa
9 Фев 2008
новосибирск бердск
summit 800, OUTLANDER MAX XT 650,wr450r
Не давно менял ремень, че то никаких отверстий не наблюдал. Просто забиваешь деревянный клинышек между чашек, и спокойно одеваешь. :D
BLONDIN
3 Фев 2004
Санкт-Петербург
BRP
Поищи получше... Забивать лучше косяк, а тарелки вариатора можно при желании и руками погнуть. :blush:
Gnipa
9 Фев 2008
новосибирск бердск
Может быть косяк и лучше. но на вариаторе было просто три отлива, без намека, на какие нибудь отверстия.
BLONDIN
3 Фев 2004
Санкт-Петербург
BRP
Чудеса да и только. У ремонтёров съемник есть оригинальный (тот же болт М8 только с ручкой, как на снегоходах БРП, кстати) а у всех на вариках есть отверстия. Что бы это значило? :whistling:
shtangel
21 Дек 2007
Я тут свой квадрик... потрошу!!!
На сегодня, апосля работы разбираю варик!!
Завтра скину фотки для наглядности!!!
Flex
5 Июл 2010
Flex
BRP 650 max
Весь юмор понятен, но блин подскажите как болт закрутить который все держит где чашки???? когда сильно закрутили ремень все раскрутил...
как с ним определится?????????
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
YAMAHA SJ700cc, Оутландер 650 ХТ,Поларис Спортсмен 500, Кавасаки Прерия 400.
shtangel написал(а):
Мдя... :blink:
Улыбнуло!!! :laugh:
Aлексей, зимой можно применять для сугреву. :clap:
shtangel
21 Дек 2007
mad__smile
Бизнес
15 Авг 2008
НЕФТЕЮГАНСК
SMILE
всяка разна...
поржал... :shutup:
Андрей777
3 Сен 2008
Ижевск
Леха, на то как его забивать тоже монуал нужен :D
