Вариатор для Буран
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Re: вариатор
Длинный написал(а):
Увы - :rolleyes: "В противоположную"... Вытегра мне светит с утречка. 250 км. - за КАМАЗом еду... а он никакой :down: ... полгода в спячке у забора... :shutup:
Знать не судьба нам вместе :beer:, желаю благополучго съездить, а затем дома хорошо отметить.
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Skandic 600wt, были Тайга, Буран, Рысь
Re: вариатор
des74 написал(а):
рожковый на 36 (для тех, у кого на коленвалу вместо шестерни электрозапуска стоит втулка)
Сергей Владимирович скажи, а можно ли эту втулочку после демонтажа обратно не ставить и что будет если не поставить ни втулку, ни венец? :ohmy:[/quote]
На токарном прослабляют её внутреннюю посадочную, так чтоб от руки можно было с натягом ставить-снимать и ездим с ней дальше. Теперь и сальник можно спокойно менять и упор вариатора обеспечен и вариаиор позволяет откручивать.
Sergio31519
25 Окт 2008
Томская область
Сергей Михайлович
Re: вариатор
Только теперь остается только одна функция - как дистанционная и упорная, а вот другая очень даже важная - как теперь ее использовать при отворачивании вариатора ? Если от руки садится, так и проворачиваться также свободно будет.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Re: вариатор
Длинный написал(а):
mityai написал(а):
Парни подскажите, на варик старого образца с крестовиной есть ли более легкие грузики или жесче пружина.
А надо ли? Этот вариатор - прошлый век.Способ соединения тарелок шкива через сами грузики ведёт к очень большому осевому перемещению тарелок - попросту, они смещаются, (одна отстаёт от другой), и этим самым сжирают ремни довольно активно. К ТОМУ ЖЕ СТАЛЬНОЙ КОРПУС ГРУЗИКОВ (крестовина)часто лопается.
Нужны ли вам на современном снегоходе технологии "каменного века" с низкой надёжностью.
Облегчив грузики - (убрав шайбы с заклёпками) или увеличив жёсткость пружины, вы передвинете рабочую характеристику вариатора в зону ПОВЫШЕННЫХ оборотов, что само по себе для "Бурановского" движка и так уже нехорошо, и значительно уменьшит его моторесурс
Сергей, я все понимаю что этот вариатор полное Г,но мне надо на самоделку и он есть у меня в наличии, но вот его характеристики нужно сместить в сторону более высоких оборотов т.к. движка не бурановская будет вот поэтому и спрашиваю про груза и пружину, а покупать сафари пока жаба душит.
Dimkа89
2 Мар 2010
ЯНАО Ноябрьск
Дима
тайга варяг 550v
Re: вариатор
У меня стояла Альпина старенькая гремела ужас просто.......разорился на Барс отличая особого не увидел да и побрякивать стал ..разобрал посмотрел оказалось что пласмассовые контенера в которых грузики находятся износились хотя ещё и не ездил толком и центрации по моему там ни какой нет...короче одним словом Россия.... :unsure:
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Re: вариатор
С прослабленной втулкой подвижная часть вариатора откручивается без проблем, так как втулка прижата неподвижной частью вариатора. Для снятия неподвижной части вариатора - усилия втулки так же хватает, правда как правило только на то, чтоб стронуть вариатор(потом втулку уже так сильно ни чего не прижимает). Далее если вариаиор скручивается туго, тогда приходится фиксировать со стороны зажигания с помощью съёмника маховика. Если же неподвижная часть скручивается легко, тогда съемник не нужен, хватает того что фиксируется от проворота вентилятор (через ремень он удерживает колен вал от проворачивания). В общем проблем чтоб открутить часть вариатора или снять его целиком, ни у меня, ни у знакомых, не возникало. Функции свои втулка выполняет.
Kurt86
12 Ноя 2009
Красноярский край, п.Новоангарск
Буран 640 из короткого в длинный
Re: вариатор
А я новую купил, поставил сразу в нее по два 201 подшипника, и ка-то не хорошо на холостых оборотах она полязгивает, батя боится, что алюминиевую крышку подшипники пробьют...
Фотки выкладывал, Дастин сказал, что вроде оригинал
Helg
30 Янв 2008
Буран, Рысь 500 МП, Квадрик, Гидрик
Re: вариатор
Я свою Альпину, тоже несколько переделал из-за «бряка». Поставил вместо ролика подшипники 10х35х11 (по 2 штуки). Поскольку родной ролик имеет диаметр 32, то, разумеется, после сборки и установки ремень оказался зажат (как и предполагалось). После чего на подвижном конусе были сделаны проточки глубиной 2мм, в месте, где подшипники прижимаются к подвижному конусу. Теперь ремень свободен, но за счет того, что подшипники, даже с учетом проточки несколько больше по диаметру, чем оригинал, даже в свободном состоянии они поджаты между подвижным конусом и крышкой. За счет этого, отсутствует достававший шум.
После данной доработки ухудшения тяги в пухляке не заметил, хотя и санки таскать порой приходится.
Kurt86
12 Ноя 2009
Re: вариатор
какой номет подшипника? по каталогу нашел 15х35х11 - 202, а 10х35х11 не нашел...
Helg
30 Янв 2008
Re: вариатор
Подшипник радиальный шариковый 180300
Описание продукта:
Подшипник радиальный шариковый с уплотнением с двух сторон однорядный. Класс точности 0. Группа радиальных зазоров 0. Без дополнительных технических требований.
Размеры:
Внутренний диаметр d мм: 10
Внешний диаметр D мм: 35
Ширина B мм: 11
Вес: 0.053
KAZ1986
10 Фев 2010
Курганская, Челябинская обл.
XTERRAIN BRUTAL, ATV: BRP 400, CF X8; было: AC Z1, Polaris LX500, буран
Re: вариатор
Длинный написал(а):
Вариант 3. Ключик :D рожковый на 36 (для тех, у кого на коленвалу вместо шестерни электрозапуска стоит втулка)
Как выглядит эта втулка??
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Re: вариатор
Вот так... Проточеная(слева) или нет. Здесь - оба варианта. Смотря, какой коленвал по толщине выходящей цапфы под вариатор...
Panteleev_av
1 Фев 2010
Пермский край г.Соликамск
ямаха викинг 4, Тайга Варяг, Буран-640А, УАЗ-3109, Nissan X-trail, HDX-15BMS
Re: вариатор
Panteleev_av написал(а):
Купил новый вариатор Альпина и ремень на 32. В мануале написано что при установке данного ремня надо убрать шайбу поз.8 никакой шайбы в новом вариаторе не было. Поставил вариатор с этим ремнем, по укатанке еще ехал, а в пухляке жутко завоняло горелой резиной.... горит ремень на ведущем и ведомо вариаторах, подскажите может еще какие регулировки надо делать? ставлю старый ремень едет отлично... старый 34
Может он у меня в натяг не идет из-за ведомого вариатора? Ремень проваливается между дисками, а на фото других буранчиков он по верху идет...? посмотреть не у кого, поблизости нет буранов :( .
Kurt86
12 Ноя 2009
Re: вариатор
ключевая фраза, ремень должен идти по вержу и даже выступать на пару мм. Перетрехни ведомый, наверняка стоят регулировочные шайбы, вынь лишние и добейся чтоб ремень на заглушеном буране был наверху. есть еще причина, пружина затянута или нет, преднатяг 120 градусов должен быть, на один зуб муфты получается...
Panteleev_av
1 Фев 2010
Re: вариатор
Ну все, тогда ясна причина всех моих проблем... Спасибо! Руки чешуться бежать в гараж :)
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Re: вариатор
Алексей, а как ты на такой регулировке ездил :eek: , это примерно как на жигулях на 3-й передаче трогаться. Дым коромыслом с ремня будет.
Правильно все сказали, ремень поверху или 1-2 мм сверху.
Сняв неподвижный шкив увидишь разрезную шайбу, за ней ставятся регулировочные шайбы их и убирать надо. Но это в том случае если пружина целая и имеет преднатяг. Судя по положению ремня сильно сомневаюсь, что там такой пакет шайб стоит (это надо мм 10-15, у меня на 33-й шайба стоит 3 мм), не подклинивает ли диск подвижный, очень похоже.Там две втулки бронзовые стоят, а смазка через центральный болт загоняется.
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
всё продаю, покупаю лошадь
Re: вариатор
Андреич, а это не вариатор Барс на рисунке?
Kurt86
12 Ноя 2009
Re: вариатор
вроде на него походит, это скан из руководства по эксплуатации
"Вариатор снегоходов «Буран» С-640А1В и С-640А1Г (рис. 9) отличается от вышеприведенного описания конструкцией центробежного регулятора.
Центробежный регулятор 110602900......"
Panteleev_av
1 Фев 2010
Re: вариатор
Точно, ощущения именно такие были, с 3 передачи с места, но зато когда срываюсь, потом меня не догнать :)
KAZ1986
10 Фев 2010
Re: вариатор
а для чего резьба???
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
Алексей ака
29 Дек 2009
Курган
3309 на 31-х тапках, Патриот и Буран 640, Вега с Тохой18
Re: вариатор
Уважаемые, тут спор у нас с товарищем вышел. Он утверждает, что когда продается вариатор (Сафари, Альпина или Барс), то продается как ведущий , так и ведомый, то есть комплектом. Считает, что под каждый ведущий, должен быть свой ведомый.
Я считаю, что ведомый не зависит от модели ведущего, дело в регулировках и настройках.
Кто прав??
lehaasha
17 Дек 2006
Уфа-Аша, Челяб. область
Буран СБ640А, Вел Jamis Dakar XC, самоделки, Ваз 102
Re: вариатор
Ты прав.
Kurt86
12 Ноя 2009
Re: вариатор
конечно прав, вариаторы серийные, под один шаблон изготовлены
