Миниснегоход "Рыбак 2М"
Эпифан
6 Мар 2010
Свердловская обл.
Re: снегоход картоп 2М
Валентин Владимирович я тоже хочу собрать типа рыбака , так какой мощности двиг лучше покупать?
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
Мощности 4,5лс чуть не хватает в тяжёлом снегу.Поэтому подбирайте помощнее,сцепление держит,но больше 6,5 думаю смысла нет-надо проектировать другой снегоход.По полю и реке 4,5 хватает вполне...
2302
10 Фев 2010
Алт.кр г Алейск
Минск.Сильверадо33с+Мерк-15.ТойотаSucceed
Валентин Владимирович так где в Новосибе движки по таким хорошим ценникам? Вы так и не ответили . или это тайна покрытая мраком ?
сергей n
17 Дек 2009
Алтайский край г Горняк
сергей
всякая в омновном летная
я искал в новосибе и дешевле 9500 не нашол
многие фирмы предлогают но только в мае пот 6000
15 Сен 2008
Сузун НСО
Тайны нет-закладки потерялись.
Сергей,по пухляку видео не снял?
2302
10 Фев 2010
Алт.кр г Алейск
А сколько лошадей то 9500 и где? адрес плиз.
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
Изготовил эти чертежи ( по чертежу Федотова Валентина) ценробежного сцепления для заказа токарю. Подумал что они могут пригодиться таким же начинающим самодельщикам как и я. Большинство размеров не проставил специально (в основном толщины), так как буду уточнять в процессе изготовления. Чертежи сделаны в масштабе, так что представление о реальных размерах получить можно.Спроектировал два варианта передней крышки. Один со ступенчатым контуром, а второй прямой. Но у второго есть недостаток.Если будет ставиться ведущая звёздочка больше чем 13 зубьев, то возможно цепь будет цеплять за болты. И ещё, эта муфта только для вала на 19мм. Попытаюсь выложить сейчас чертежи, но не уверен что получится. Если кто найдёт ошибки, то сообщите и я подредактирую.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
и чем вариант №1 отличается от №2?? :unsure:
Эпифан
6 Мар 2010
Свердловская обл.
вроде все понятно :up: , давно хотел спросить - пружинки то отчего?
Эпифан
6 Мар 2010
Свердловская обл.
там же нарисовано-у 1 варианта щека фигурная и если поставить большую звезду то цепь не будет задевать за болты
ДядьСаш
15 Фев 2010
Всётаки немного изменил второй вариант муфты, поставил проставку высотой 6мм. Отвечаю Эпифану и silverr. Отличия в передней крышке. У варианта 1 передняя крышка ступенчатая, а у варианта 2 прямая. А цепь могла цеплять только у варианта 2. Теперь думаю что не будет. А вот насчёт пружин сам бы хотел узнать у спецов. Откуда такие взять?
15 Сен 2008
Сузун НСО
Пружины ставили от автомобильных фар.С более мощными двигателями колодки подгрузим,пружины будем подбирать.Напр.от мотоциклетных тормозов.
Зубчатки задевать не будут,при использовании готового втор.вала "Минск",он длиннее,чем на данном чертеже.
ДядьСаш
15 Фев 2010
Спасибо за инфу.
ДядьСаш
15 Фев 2010
Валентин Владимирович, Для подбора пружин на какие обороты надо ориентироваться при начале срабатывания сцепления?
15 Сен 2008
Сузун НСО
Примерно на 800
ДядьСаш
15 Фев 2010
George Anatolich
11 Ноя 2009
dj
Анатолич
Чем бы ты ни владел, ты либо используешь это, либо теряешь!
ДядьСаш написал(а):
Изготовил эти чертежи ( по чертежу Федотова Валентина) ценробежного сцепления для заказа токарю quote]
Ай да молодца! :clap: Все четко видно. Сцепление для маломощного движка и компактной конструкции -самое-то! Очень компактно, все таки вариатор конечно лучше-бы, но очень много места в конструкции сжирает +вес.
Хороший у Вас токарь, если детали со сборочного читает!
Дядь Саш, что у Вас за программа?
15 Сен 2008
Сузун НСО
ДядьСаш
15 Фев 2010
Чертежи делаю в программе "Визио", а токаря как раз и нет. Надо (токаря) искать или пытаться самому осваивать это дело к чему я всё больше и склоняюсь. Подумываю приобрести маленький токарный станочек для этой и (надеюсь) последующих самоделок. А в планах и мотобур и ещё кое что.
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
дык на первом варианте и цепи за болты тоже будет задевать.. :dread:
Эпифан
6 Мар 2010
Свердловская обл.
там же написано-если будет ставиться звезда больше 13 зубьев :) теперь понял?
SaNek 54 rus
15 Мар 2010
Александр Сергеевич
Снегоход "Тайга", Трактор "Т-16м", и т.д
Валентин Владимирович я тоху попробовать собрать летом токого рыбака , НО я хочу взять движок от мотоблока и обычную гусеницу от бурана а из чего гусеница сделана на этом рыбаке??? :huh: :huh: :dread: :dread:
15 Сен 2008
Сузун НСО
Александр Сергеевич,если возьмёте гусеницу от "Бурана",это будет очень отличаться от "Рыбака2м",изменятся все ходовые качества,вес,размеры.Советую посмотреть всю тему,здесь всё есть.
сергей n
17 Дек 2009
сергей
а как по вашему мнению они изменятся есле заменить только гусянку не меняя ширены лыж и расположения движка
15 Сен 2008
Сузун НСО
Просто это будет другой снегоход с несимметричным расположением движка.Главное-не "мини",а "лёгкого"класса.Чтобы иметь представление о его ходовых качествах,необходимо посчитать и почертить.Лёгкие снегоходы мне пока не интересны, надо миниками заниматься,утяжеляют и усложняют пусть другие.
Сергей,видео по пухляку не снял?Интересно,т.к.передаточное отношение у тебя меньше,хватает ли мощности?
