Polaris Sportsman Touring 500 H. O. -кто что скажет?
CEO
25 Мар 2009
Урал
CEO
ноги-лучший вездеходный транспорт
Скажите что нибудь хорошее или плохое про этот аппарат.....
EgorKaa
27 Июн 2012
Камчатка
Егор
Polaris Sportsman Forest 500, Бураныч
CEO
25 Мар 2009
Урал
CEO
EgorKaa написал(а):
Уже вроде все рассказали)) Мне нравится
viewtopic.php?f=103&t=46781
Тоже присматривался к Форесту пятисотке, но хотелось полноценное заднее сиденье. Правда пришлось отдельно лебедку покупать, а у Фореста она в уже в базе.
EgorKaa
27 Июн 2012
Камчатка
Егор
Да, взял фореста только из-за штатной фирменной лебеды. а сидуха кстати вполне на 2-х хватает, кофрик поставлю со спинкой для пасажира, и ОК. Катаюсь вдвоем с батей, вес у него 110 + я 87 )) прет как танк и запас мощей еще оставляет! :flex: ) В целом положительный аппарат что 500 НО что форест, ставлю + :up:
ddi7
19 Дек 2011
Ski-doo Summit X 850
отличный аппарат, взял в этом году, доволен
пугали что система полного привода авно, у других лучше. по факту я ехал они копались. просто надежно бюджетно
вполне прозватить по грунтовке что одному что вдвоем, что полный прицеп дров притащить
EgorKaa
27 Июн 2012
Камчатка
Егор
Пару фот своего )
ВАСЯН
12 Янв 2009
www.atvclub.ru
это рекламное место сдаётся!!!
защита рычагов - какой производитель?
ddi7
19 Дек 2011
Если честно не знаю. Сразу заказывал бамперы, лебедку и защиту. Бампера поставили оригинальные, лебедка warn, защита рычагов не знаю какая. покупал в полярис клубе на варшавке. думаю это неоригинал, так как на днях был в брандте, там на квадрах стоит какая то пластиковая защита но с логотипами polaris. эти хорошо защищают,как то чертил по твердой твердой колее, нормально
с защитой вообщемто проблем нет, масса вариантов, лишь бы закрывала да и все.
а вот диски колесные прям беда, не могу купить
EgorKaa
27 Июн 2012
Камчатка
Егор
Ребят, подскажите как коника к зимней стоячке подготовить? кто что делает?
ВАСЯН
12 Янв 2009
www.atvclub.ru
А нахер диски-то???? Штамповки самое то! Резину повыше и пошире и нормально. В грязи колёса всё равно не видно, если брать диски, то хайпер, остальные бестолковые. Резину на 26, больший размер не стоит, если только с клатчем вместе. Я кстати на днях первый раз ремень порвал, шёл на пониженной, резина дьявол 26ой, пробег всего 1600км. из них 1300км.на стоковой резине и у меня восьмисотый полар. Ремень при разрыве пробил крышку вариатора. Сейчас задумался о перенастройке вариатора, вот только на 11ый год у пока ничего нет, или я плохо искал.....
EgorKaa
27 Июн 2012
Камчатка
Егор
Ну там ссылку че-ли кинте по вопросу! ПлИз!
:blush:
A l e x
11 Сен 2012
Таймыр
Polaris Sportsman 450. (Tundra 300F, Ranger 600ace - в былом)
:blush:
Егор, если актуально еще о консервации квадра на зиму (здесь по темам форума что-то не попадалась подобная инфомация):
- на ходовой по рычагам внимательно ищите тавотницы, шприцуете смазкой, чтобы выдавило воду из деталей, там увидите, как свежая смазка вылазить начнет - достаточно (использую Polaris-овскую, если не найдете, то другую какую). Есть еще точка смазки (тавотница) на хомуте опоры кардана в районе крестовины – там аккуратно только 2-3 раза качнуть (вставка там есть, чтобы не выдавить ее), шприц лучще с гибким шлангом брать – подлезть удобнее;
- в бензобак заливаете стабилизатор топлива (пользуюсь Polaris Fuel stabilizer, он в пластиковой бутылке объемом 1л, подходит для 2-х и 4-х тактных двигателей) - пропорции к объему бензина написаны на бутылке), полный или чуть неполный бензобак - не принципиально. После залития в бак стабилизатра, машину надо завезти, минут 5 поработает, заглушить (вытянуть рычажок воздушной заслонки, если не заглохнет – то зажигание выключить), после того как заглохнет – до следующего сезона не заводить двигатель.
- далее проверяем (при необходимости подзаряжаем) аккумулятор, скидываем клеммы. Аккумулятор разряженный хранить нельзя – сдохнет. В руководстве по эксплуатации рекомендуется раз в месяц проверять зарядку;
- выхлопную трубу необходимо заткнуть ветошью или тряпкой какой;
Такие операции дилер рекомендовал делать.
-если часто в брод по воде ездили, желательно открутить пробки на вариаторе на несколько часов для просушки (об этом лучше в руководстве по эксплуатации посмотреть);
- можно еще квадр рамой на колодки (или пеньки какие) выставить, чтобы ходовая в подвешенном состоянии находилась.
В начале следующего сезона при замене воздушного фильтра желательно выстирать чехол сетчатый, прочистить кожух, в который фильтр устанавливается, ставим все на место, подключаем аккумулятор и можно ехать.
EgorKaa
27 Июн 2012
Камчатка
Егор
A l e x написал(а):
:blush:
Спасибо за советы, постараюсь сделать по-максимуму ) Сегодня еще покатухи делал по снегу)) машина - класс! :up:
A l e x
11 Сен 2012
Таймыр
:up: На период эксплуатации клеммы аккумулятора можно наглухо герметиком автомобильным заизолировать (защита от перемыкания, грязи, воды, снега). Рекомендую, при желании, установить стекло ветровое из комплектации Lock&Ride - в плане защиты от грязи очень помогает, от дождя, а в холодное время от ветра реально защищает, и в лесу от веток и кустов. По высоте бывает двух или трех видов, по установке универсальное (ко всем моделям подходит), ставится-снимается быстро, себе брал давно - удобная штука.
EgorKaa
27 Июн 2012
Камчатка
Егор
А брал с инета, или в магазине? У нас тут если и найдешь что-то нужное, так ценник в 2-3 раза выше( про ветряк уже думал... :)
Брод
19 Фев 2010
край Камчатский
Юрий Сергеевич
Прадо, Т Х-Люкс, снегоходы, Yamaha RS Viking Professional 13г. ВК-540/3-Е, Polaris Sportsman Touring 500 H. O. 2011г.в.
тож себе поставил высокое ветр. стекло, с ним очень удобно. минус в том, что когда дождь, на стекле собираются капли воды и через них плохо видно дорогу, приходится часто протирать
A l e x
11 Сен 2012
Таймыр
Себе брал давно, у меня квадр 2007г. Нашел стекло в интернет-магазине, совпало, был проездом в Москве, купил живьем, цену не помню, 7-9т.р. Стекло высокое ветровое № 2876017(по каталогу 2008г.), оно же подходит на Touring 2012г. (проверено), преимущество его в том, что широкое, не надо дополнительно щитки защиты рук устанавливать. Попробуй заказать в http://www.megazip.ru, у них покупал пару раз, надежно. Доставляют почтой из США, здесь на форуме у них тема своя есть, проконсультируют, кстати, по-моему офис во Владике, всё к вам поближе. На их сайте цену пробил – 4,5т.р. (без доставки). Прилеплю здесь фото из каталога 2008г. для сравнения стекол, и № каталожные видно (мое как левое верхнее).
EgorKaa
27 Июн 2012
Камчатка
Егор
ОК, спасибо, гляну)
A l e x
11 Сен 2012
Таймыр
EgorKaa написал(а):
ОК, спасибо, гляну)
Еще, в помощь – поиск каталогу, чтобы узнать № детали или аксессуара http://parts.polarisind.com/Browse/Browse.asp
Рекомендую в шланг подачи топлива дополнительно врезать обычный автомобильный топливный фильтр – лишним не будет. Резину если менять надумаете, диски лучше родные кованые оставить – более ремонтопригодны, восстановить легче от прогибов после ударов, а литые раскалываются – порой и не отремонтировать, а то из поездки вернуться проблема, да и денег стоят.
EgorKaa
27 Июн 2012
Камчатка
Егор
A l e x написал(а):
EgorKaa написал(а):
ОК, спасибо, гляну)
Да, по дискам я сразу решил, начитался как литье летит, ну нафиг, это ж все таки опасно вдалеке от дома так попасть... а вот про доп фильтр как-то не думал, будет не лишним с нашим то топливом)
EgorKaa
27 Июн 2012
Камчатка
Егор
A l e x написал(а):
EgorKaa написал(а):
ОК, спасибо, гляну)
ДЕНЯ MTZ
22 Сен 2009
Простоквашино
на лето ВОСХОД 3М-01,на зиму-хочу купить лошадь с санями.
Тоже вот стою перед выбором: 500-ый туринг или всё-же ну его нафиг...? Понятно что надёжностью и проходимостью Гризли там и не пахнет,но 2 полноценных места и акция до 15-го числа очень манят. :rolleyes: Из всего прочитанного тут и там (атвфорум) понял что: ступичные подшипники,подвеска,передний редуктор-так себе по надёжности,да ещё кнопка эта для движения назад с передком- :confised: .Из опыта реальных владельцев мало что возьмёшь-почти ничего не пишут(плохого да и хорошего),но вот тест-пилот hasky-почти 8 т.км. нафуячил на нём и вроде всё норм. :unsure:
Понимаю что квадр бюджетный,но всё же хотелось бы чтоб "ходил" без особых замечаний...
Вот как тут быть?
P.S. Гризли700 устраивал всеми параметрами,но вдвоём на нём- :dread:
A l e x
11 Сен 2012
Таймыр
ДЕНЯ MTZ написал(а):
Тоже вот стою перед выбором: 500-ый туринг или всё-же ну его нафиг...? Понятно что надёжностью и проходимостью Гризли там и не пахнет...
Не факт.., но спорить бесполезное и бесконечное занятие. Здесь, наверное, важен фактор навыка, манеры езды и своевременного тех.обслуживания техники. Не в восхваление, но все же... по надежности ходовой и прочего (Sportsman 450-500 практически одинаковые) - отъездил по тундре (затяжные болота и торфяники, горы, русла горных речек - режим для техники достаточно напряжный) 5 сезонов, пробег общий точно не помню, около 6тыс.км, может больше – проблем и поломок не б ы л о. В свое время долго-пристально изучал каталоги и статьи разных брэндов. На Polaris выбор остановил, т.к. сухой картер двигателя (при перевороте двигатель избегает гидроудара), возможность включения на ходу полного привода, ход подвески большой, дизайн отчасти (закрытый багажник), ну и многолетний опыт старших товарищей. С позиции обывателя критерии - это обширный модельный ряд, и, если не путаю, самая продолжительная по годам история выпуска квадроциклов, в т.ч. и двигатель 500куб.см - классика, по-моему, конструктивно не изменялся лет 8(говорит о накопленном опыте и успехе в наработках). В плане бюджетной цены - так это старый добрый карбюратор, инжекторные аналоги стоят на 100 чатлов больше.
ДЕНЯ MTZ
22 Сен 2009
Простоквашино
Алексей - спасибо за объективный ответ- :up: .
Ну что, брать что-ли надо??? :popcorn:
A l e x
11 Сен 2012
Таймыр
:beer: Денис, с уважением, я не дилер, в таких делах навязывать ни в коем случае.
Если сейчас предстояло брать квадр с е б е, то выбирал – либо touring 500 H.O., либо Forest 500 (по объему двигателя мне достаточно). Достоинства у каждой из этих моделей свои. У Forest в комплектации лебедка ++. У touring база длиннее – намного устойчивее при крутых подъемах, задняя подвеска другая (мощнее) – запас по весу в плане перевозки груза, ну и пассажира само-собой. Лебедка нужная вещь, если один ездишь, но «вторична» если в основном в компании катаешся.
Сугубо для себя, для своих целей определился, для меня приоритет: снегоходы – BRP, квадры – Polaris, лодочные моторы – Yamaha. Но это тоже не догма, у разных брэндов встречаются интересные модели. Тот же Polaris Switcback (с английским туго, если ошибся), если память не изменяет, с 2006г., первый и единственный 4-тактный снегоход с ручным запуском! – но машина кроссовер – не для моих целей, у BRP 4-тактный 600ace c сухим картером только 3 года назад внедрили в производство, долго ждали. Еще момент, новые модели – первый год обычно «сырые», не хочется на себе тестировать, поэтому «поглядываешь». А квадры Polaris 500H.O. за последние несколько лет, по-моему, глобально не модернизировались, что говорит о надежности. Короче, факторов разных куча, писать устанешь..., выбирать надо, взвесив все за и против, на свой вкус и свои задачи.
