CFMOTO 500А
User
12 Янв 2006
М.О г. Одинцово катаюсь недалеко от Можайска
Тайга
mopedos написал(а):
Вчера взял синего Х5 бэйсик, не без приключений конечно) Уже накатал 15 км, и после луж что-то начало поскрипывать когда едешь, что это может быть? И может есть какие рекомендации, что нужно сделать сразу после покупки?)
Колодки передние скорее всего поскрипывают. Во время движения тормоз ручной чуть придави, если скрип исчезнет значит они...
CEO
25 Мар 2009
Урал
CEO
ноги-лучший вездеходный транспорт
inej написал(а):
Еще забыл спросить.
При транспортировке квадра в прицепе, под ним на полу прицепа образуется лужица бензина. Причем, когда назад его везешь, бак уже не полный и все равно лужица. В чем проблема?
Бензин течет из дренажной трубки карбюратора от тряски при перевозке. У Полярисов карбюраторных(500 h.o.) тоже эта проблема присутствует. На полярике эта проблема решается перекрытием топливного крана, о котором не все официалы знают даже. Я сам его нашел внимательно почитав мануал. Он красного цвета и расположен очень неудобно. Перекрывает подачу топлива из бака.Подозреваю что на СФ тоже должен быть такой же кран на магистрали. Надо смотреть.
Yri
9 Янв 2009
Кольский
Юрьевич
На CF-500 стоит вакуумный кран,как только двигатель перестает работать ,диафрагма перекрывает подачу топлива.Как только появляется разряжение под диафрагмой-она отжимается и открывает топливный канал. Сними сиденье и внимательно посмотри,все увидишь :dry:
inej
5 Окт 2014
Нижний Новгород
CF moto X-4, Tundra 550 lt
Так, если бензин капает, значит этот вакуумный кран не работает? Не стоит его заменить на простой? Или конструкция карба такая?
А то так погрузишь на прицеп квадр с полным баком, а выгрузишь с пустым. :)
На снегоходе, вроде такого не наблюдается, хотя там никакого крана нет вообще.
mopedos
18 Апр 2016
Санкт-Петербург
А какой прицеп лучше взять для перевозки квадрика и какую лебедку?)
Norem
16 Сен 2015
Кемерово
Polaris Sportsman Touring 850 EFI SP
Я рекомендую брать прицеп из серии Off-Road от МЗСА.
Я купил модель 817717.015 на колесах УАЗ с усиленной осью. Ну или Респо - хоть он сейчас сильно дорогой
Norem
16 Сен 2015
Кемерово
Лебедку по деньгам.
За дорого - Warn
Подешевле - T-Max, ComeUp
Evgen-42
6 Июл 2015
Кемерово
CF MOTO 500
Бензин льется из дренажной трубки, которая идет из карбюратора. Сколько я читал про вакуумный клапан ни кто особо проблему не решил, даже заменой самого клапана. Можно вместо клапана поставить краник и перекрывать его. Еще как вариант так как бензин испаряется, а в пробке нет дренажа, в баке создается некое давление которое не может держать этот клапан, отсюда и перелив. Я просто заглушил трубку, правда первый запуск после перевозки может быть не с первого раза, а со второго но я на это не обращаю внимания.
Evgen-42
6 Июл 2015
Кемерово
CF MOTO 500
Скрепят колодки передние и задние, грязь попадает на палец супорта и колодки не всегда до конца отходят. Либо не обращайте внимание на это, либо на ходу резко кратковременно нажмите на тормоз, на какое то время бывает помогает.
Evgen-42
6 Июл 2015
Кемерово
CF MOTO 500
Берите прицеп лучше максимально большой который ваш тягач утянет, много не мало. Только НЕ крашенный а оцинкованный. Краска от камней скалывается, а соль дальше сделает свое дело, после одной зимы может иметь вид как будто ему 10 лет. С тэнтом или без это уже ваш выбор. Дабы не было рекламы лучше в личку, могу рассказать за несколько производителей из личного опыта.
aleksandr713
8 Окт 2011
Саратовская обл.
.Разная
Нужен срочный совет, предлагают квадрик CF 500 x5 2015года, пробег не помню, не большой. за 180т.р. в идеальном состоянии, комплектация самая простая, штампы и без лебёдки, говорит что в том году брал новым за 250т. Это реально? Квадра у меня не было, да и посоветоваться нескем.
Антоний
6 Ноя 2009
Кузбасс
Петр Николаевич
Тayga Patrul SWT 800 , АТV РМ 800 и др.
Если доки в порядке и продаван не мутный, предложение просто сказка, что и настораживает.
romio_t
30 Янв 2011
Челябинск обл. г. Озёрск.
VK 540
На СФ тормоза либо скрипят, либо их нет))))) то что бенз в прицепе, это нормально!
Evgen-42
6 Июл 2015
Кемерово
CF MOTO 500
Если за 180 т.р. и с доками все в порядке то стоит брать. Лебедка штатная 2500 все равно не очень по тяге, лучше поставите на 3500 или 4500, квдрат будет выплевывать на одной лебедке.
Антоний
6 Ноя 2009
Кузбасс
Петр Николаевич
Evgen-42 написал(а):
............ Лебедка штатная 2500 все равно не очень по тяге, лучше поставите на 3500 или 4500, квдрат будет выплевывать на одной лебедке.
Я на свой Бэсик ставил 3000, встала впритык, площадку под нее выписывал в ШТОРМе. 3500 или 4500 могут не подойти по размерам. 3000 ему за глаза.
Evgen-42
6 Июл 2015
Кемерово
CF MOTO 500
Если вы утверждаете что 3000 впритык влезла то желательно указать модель лебедки. Так как есть лебедки разных производителей, одинаковой мощности, разных габаритных размеров. Я смотрел по своей родной площадке и там спокойно должна влезть лебедка 3500 T-Max
mopedos
18 Апр 2016
Санкт-Петербург
А как закрепляешь квадрик в нем?
mopedos
18 Апр 2016
Санкт-Петербург
Norem написал(а):
Лебедку по деньгам.
За дорого - Warn
А лебедки Сократ, Tungsten и Smittybilt как? И с каким тросом брать, синтетика или сталь?
Антоний
6 Ноя 2009
Кузбасс
Петр Николаевич
Ставил лебедку Come-Up 3000....возможно войдет и Come-Up 4000. различие в размерах у них только по длине. Но повторюсь 3000 хватает за глаза. Так зачем платить больше?
Хотя смотря какие цели преследует эксплуатация квадра. Если жесткий грязезамес то мощней возможно и хорошо. Я стараюсь в грязюку не лезть, а обьехать. В сезон разматывал ее раз 5-7 и то чтобы квадру и самому не напрягаться.
Norem
16 Сен 2015
Кемерово
mopedos написал(а):
Norem написал(а):
Лебедку по деньгам.
За дорого - Warn
Я еще по внедорожным делам решил что синтетика рулит. Самое крутое - это кевлар, настоящие арамидные волокна. Но там от 15 тысяч трос стоит. Нормальный синтетический трос в большинстве случаев пойдёт.
Norem
16 Сен 2015
Кемерово
Купил две грузовых стропы с храповиками. Одной за фаркоп, другой спереди за раму. И натягиваю храповиками. Квадр стоит мёртво
Evgen-42
6 Июл 2015
Кемерово
CF MOTO 500
У меня в прицепе по углам 4 петли. Спереди зацепил за петли стяжной ремень и за него крюк от лебедки, сзади также стяжной ремень и за фаркоп. Потом лебедкой притягиваю.
Продают еще съемные крепления, либо если есть возможность изготовить по фото самому, или проконсультироваться у изготовителя по изготовлению самостоятельно.
Evgen-42
6 Июл 2015
Кемерово
CF MOTO 500
mopedos написал(а):
Norem написал(а):
Лебедку по деньгам.
За дорого - Warn
Если есть энная сумма то берите сразу с синтетикой, ну и лучше сами почитайте отзывы по конкретным моделям. Хотя если можете сами в Китае купить синтетический трос то можно взять с металлическим тросом а потом поменять на синтетику.
grum 58
3 Окт 2009
Индига,НАО
Василий Александрович
много всякой
Всем привет.Нужен совет.Надо менять масло в квадрике.На старом лил Мотуль синтетику 10W40.Сейчас нет такого в наличии.Есть синтетика такая.Кто пользовался таким маслом.
