блок реле не обязательно от этой машины. Главное чтоб на ЭБУ марка была указана...
если марки нет то по вот этой ссылке
http://www.blitz.co.jp/new-product/suzuki_ecu.pdf топаешь узнаешь марку ЭБУ по марке авто
и роешь под него распиновку... в инете они есть , просто нужно искать уметь
ты для начала определись какие функции будешь использовать.
зачем тебе вся эта бандураа с реле?
для снежа нужно всего 4 штуки. 1. Стартер, 2 Бензонасос, 3 Фара, 4 Подогрев сидений
ну если радиатор с вентилятором то соответственно + Реле на вентилятор.
предохранителей нужно всего 6 штук.
1. питание ЭБУ.
2. Питание бензонасоса
3. Питание вентилятора
4. Фара
5. Подогрев сидений и руля
6. Прикуриватель
соответственно топаешь в магазин автозапчастей ВАЗ и покупаешь 5 реле, которые с ушами под болт и с салазками по бокам для соединения в блок. (на ниве такие стоят под торпедой). Прикуриватель от Нивы или копейки, замок зажигания пофиг от чего.
покупаешь универсальный мелкий линейный блок под флажковые предохранители... если нужно фотку сброшу завтра.
Автопровода разного цвета, продаются метрами, сечение 0,75мм2
клеммы под обжим на реле и предохранители.
колодки под реле 5 штук
обжималку рублей за 500. При наличии навыков работы с паяльником можно обойтись связкой паяльник+ пассатижи... получается гораздо надежнее, но дольше.
гофру метра по 2 разрезную (именно под автопроводку) разного калибра
изоленту 3М черную.
трубки термоусаживаемые.. диаметром чтоб на клеммы налазили туго и при усадке прихватывали и провод по диаметру
в общем то и все.
