Sting
- 8 Мар 2010
- 108
- 2
- 46
- Сызрань, Самарская обл.
- Михаил
- Рысь 113
Открываю данную тему с целью помочь тем, кто впервые меняет зажигание.
Подробное описание всех необходимых операций на примере с/х Рысь-113.
Снятие -установка зажигания.
1 Снимаем глушитель, ручной стартер и кожух вентилятора (1 и 2)
2 Снимаем крепление стартера ( 3 болта, которые нам еще пригодятся)
3 Снимаем шкив привода ремня вентилятора
4 Откручиваем гайку крепления ротора, предварительно застопорив чем-нибудь вариатор. (не теряем шайбу, которая за гайкой)
5 Крепим съемник ( теми 3-мя болтами со стартера). Стопорим варик. Болты заворачиваем крепко, обеспечивая плотное прилегание, вставляем в резьбовую часть съемника отвертку и поворачиваем ее до упора направо. Затем несильно ударяем по торцевой части съемника молотком. Если ротор при этом не соскакивает, крутим отверткой еще, и снова ударяем молотком. В итоге должен соскочить.
Иногда у съемника вместо отверстия под отвертку делают гайку под ключ, что тоже можно.
6 Снимаем магдино. Откручиваем болты шестигранником (я снимал мебельным). Отсоединяем все фишки и вынимаем с проводами. Всё.
7 Ставим новое магдино, наживляем шестигранные болты, крутим до конца влево, а затем на 2/3 направо. Иногда советуют только до конца налево. В зависимости от типа снегохода и магдино. Но не забывайте, что подрегулировать положение магдино можно потом и не снимая ротора (через оконца в нём). Но это уже другая тема. Собираем все остальное в обратной последовательности.
Не забываем про то, что коммутатор должен соответствовать магдино. Если не соответствует - меняем.
Для первого раза операция занимает около часа.
P.S. Если нужны размеры съемника - поищите на форуме или могу выложить. Спасибо, кстати, за образец съемника Лёхе! Всем удачи.
84 KB Просмотры: 24.431
54,2 KB Просмотры: 22.395
146,5 KB Просмотры: 22.952
84,3 KB Просмотры: 25.048
66,6 KB Просмотры: 24.896
140,4 KB Просмотры: 23.087
57,1 KB Просмотры: 26.904
