карбюратор
Евгений69
3 Янв 2010
ПЕТРОПАВЛОВСК С.К.О.КАЗАХСТАН.
МНОГО ЧЕГО.
Сегодня купил новый К-68 микуни у нас негде нет сколько не искал как мне его отригулировать правильно 68.
Евгений69
3 Янв 2010
МНОГО ЧЕГО.
Сегодня нашёл карбюратор чехословацкий ikov но он не подходит по крепежу раньше они шли на юпитерах может кто сталкивался.
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Иво прекрасно встаёт вместо 68, его надо в резинку диффузором вставлять и на хомут.Без переходника.
Но он придушит движок, диффузор поменьше ижиклёры тоже. Там их 3 вроде. Я пытался по одному на цилиндр ставить, всё равно мало.
68, регулируется так же как и все карбюраторы.Поплавок, заслонка 2мм, винт качества 1.5-2 оборота.Заводишь и регулируешь.Почитай в теме у бурана.Там ссылка есть на книжку в электронном виде.
vorontsov_p
7 Окт 2008
Череповец Вологодской обл.
Регулируется очень просто. Уровень в поплавковой камере: при снятой нижней крышке перевернуть, сварной шов поплавка должен быть параллельно привалочной плоскости крышки. Далее можно перепроверить. Собрать, подсоеденить шланг, накачать бензин ДО ПЕРЕЛИВА, чтоб игла держала, лучше если это произойдет самотеком (карб нужно отпустит ниже бака. ДЕРЖА РОВНО КАРБ отсоединяешь шланг, откручиваешь крышку и аккуратно ее снимаешь вниз. Уровень должен быть примерно по средине плоскости которая под 45 гр. (находиться под игольчатым клапаном. Дроссельную иглу поставить на среднюю метку. Далее регулировка качества и колличества как на всех карбах - одинаково. С дроссельной иглой также.
ральф кактусов
18 Янв 2010
кемерово
всякая
уважаемые собратья по несчастью, подскажите: карб зае....л!!!! стоит к68 с цилиндрическим дросселем, на холодном все хорошо. нагревается, начинает заливать хрен заведеш. игла стоит на предпоследнем делении поставил на последнее: не хватает бензина!! че делать?????? уже собрался микуни покупать. есть ли смысл?? чем они реально отличаются? и какой лучше?
no fear
6 Окт 2009
щелково
олег
рысь 119
тоже мучался с к-68 Ринат посоветовал микуни, я поехал купил его поставил и про все проблемы забыл и такой фильтор
ральф кактусов
18 Янв 2010
кемерово
всякая
а что за фильтр? и если микуни ставить, то еще и впускной коллектор менять? или переходник какой есть?
ральф кактусов
18 Янв 2010
кемерово
всякая
сейчас непомню точно, в районе четырех рублей. а у тебя какой стоит?
Евгений69
3 Янв 2010
МНОГО ЧЕГО.
Сначала у меня стоял к-68 стала клинить заслонка газонёш а назад нефига вибался в дерево потом скинул его поставил с мотоцикала к-62 только жиклёры поставил с к-68 ходит нормально но хотелось бы микуни.
ральф кактусов
18 Янв 2010
кемерово
всякая
может у меня тоже жиклеры неправильные стоят? какие должныбыть? и как их различать?
vorontsov_p
7 Окт 2008
Понятно, что микуни лучше, но и к-68 если не сильно изношен, то вполне работоспособен. Перелив может быть только в нескольких случаях. 1. Не держит игольчатый клапан. Проверяется достаточно легко. Снятый карб перевернуть и дуть ртом во пускной штуцер. усилия на иглу от поплавка хватает чтоб держать это давление.поплавок не должен заедать за стенки камеры. Игла тоже должна свободно бегать. Уровень соответственно отрегулирован. 2. Ослабло крепление иглы, это тот болтик за который цепляется тросик. 3. не отрегулирована игла дроссельной заслонки. Поставь в среднее положение, а том уже нужно смотреть как едет мотор. На холостой ход влияет не значительно, т.к. при холостом ходе эта система практически не работает. А вообще эти карбы очень распространены на мотиках и на соответствующих сайтах все разжевано уже неоднократно.
По жиклерам если задаться поискам, то тоже найдешь кучу информации. Не однократно видел таблицы. Найду выложу.
EUROMAZ
9 Окт 2009
Череповец
Казанка 5м с 25 ямахой 4-т. Рысь 500+ была.
Обрати внимание на абагатитель(подсос),когда на холодную заводишь то с полпинка,а прогреется и всё, хрен заведёшь и холостые недержит- недоконца отпущен абагатитель.
Speed
13 Фев 2009
Уфа
Артур
Рысь
У тросика "обогощения смеси" должен быть свободный ход 2 мм в опущенном состоянии.
kazak
15 Фев 2010
РЫСЬ 440 была... Тайга 500 5к
доброго времени суток :) недавно стал обладателем рыси дак вот стоит карб Jikov внешне один в один как микуни, может кто че слышал про такое, ставил к68р вроде работает но то едет то нет на регулировки поддается а эффекта 0 а на Jikov рвет из под себя но хх неровный то нормально то большие то глохнет
михалыч-72
9 Фев 2011
ярославль
юрий
с\х рысь,уаз 452.
При отсутствии в продаже К68Р приобрёл К68И...
За исключением ГТЖ и каких то там калибровочных отверстий карбы одинаковые..
По таблице соответствия диаметров отверстия и пропускной способности жиклеров ,
рассверлил ГТЖ сверлом на 1,4мм,что соответствует Рысевскому ГТЖ-370...
Установил регулировочные болты в нужные положения-винт качества на 1,5 оборота ; винт количества на 2мм зазора между
заслонкой и краем дифузора..Завел ,ХХ нет...Крутил вертел ...При вкручивании болта количества ( поднимаю заслонку) чуть-чуть,
обороты нарастают сами ,чуть-обратно - медленно спадают и глохнет...Не могу поймать золотой середины...
Да,ещё,что за маленькое отверстие в передней части ,нижней крышки карба???Из него подкапывает бензин...Что,переливает???
Кто такой К68И рассверленный пользовал??? какие подводные камни могут быть???
байкер
11 Мар 2008
Башкортостан, г.Стерлитамак
Ильшат
Это не из за карба, даже на микуни рысь не будет держать идеально холостые, все равно заглохнет, выходит один дорабатывать лабиринт.Но это уже отдельная тема....
байкер
11 Мар 2008
Ильшат
Этот фильтр под 4 тактные моторы, на 2 тактнике сначала работает нормально, потом на горячую возможен пересос- мотор никак не может на брать обороты "бубнит". Приходиться работать газом, потом просирается. Лечиться установкой ЛК. Или хотя бы патрубком увеличенной длины(хотя один хрен "бубунит" но меньше
