РЫСЬ-113 с китайским четырехтактником
a520
28 Апр 2010
ИГОРЬ
рысь 113 МЕРСЕДЕС-ML УАЗ КВАДРОЦИКЛ ХУНДАЙ БОЛОТОХОД
у меня 113 рысь и если на нее поставить шестерни коробки от 500 или ремень на 35 шириной будет ли толк?
Gennadigh
11 Авг 2010
кемеровская обл. г.ленинск-кузнецкий
геннадий
ТУНГУС-500 Черри-Тигго, Москвич 400, Жучка,
под ремень нужно оба варика подгонять, насчёт шестерён? нужно смотреть, я бы сперва постарался довести варики чтоб двиг почти на полных оборотах сжимал ведущий, попробуй ведомый ещё ослабь до конца, посмотри что это даст
sanechek79
27 Ноя 2007
Рязань
Рысь 500+,и Рысь 119
С шестеренками от 500ки движку полюбому полегче будет. У меня на 500ке стояли шестерни 17х41 так она по укатанке больши 70 никак, но и в пухляке не сильно теряла. А вот с звездами 20х39 по укатанке немного пошустрее пошла но в пухляке сильнее скорость теряла.
a520
28 Апр 2010
ИГОРЬ
Спасибо за советы -буду пробовать все варианты
a520
28 Апр 2010
ИГОРЬ
Еще один вопрос если можно ответьте -если поставлю от 500 звездочку только на 17зубьев будет ли толк?
sanechek79
27 Ноя 2007
Рязань
Мне кажется цепь будет слишком прослабленна. На шестерни 17х41 котовская цепь встает без проблем, а вот 20х39 хрен ее натянешь.
a520
28 Апр 2010
ИГОРЬ
Спасибо
sanechek79
27 Ноя 2007
Рязань
Спасибо
Я вечером проверю как раз, пока у меня каробка разобрана.
a520
28 Апр 2010
ИГОРЬ
Большое спасибо
sanechek79
27 Ноя 2007
Рязань
Как я и думал длиновата цепочка получается для шестеренок 17х39
a520
28 Апр 2010
ИГОРЬ
Большое вам спасибо за вашу помощь
polnick679
13 Ноя 2006
Моск. обл. г.Сходня.
Рысь 119, Opel Frontera Sport, трактора, мотоблоки, Пчелы....
Kiborg-v6
8 Фев 2009
р.к Коми
Вячеслав
Мужики здаровайте, на лифане 21 лошадь шестерня распредвала накрылась где заказать подскажите пожалуйста., заранее спасибо.
Сергей72
13 Мар 2011
Рысь119, ШНива, Stels150, KawasakiZZR600, Forsag 400...
А вскрытие делал? Обо что она срезалась (или просто переломилась)? Сколько часов наработал движок (ну или пробежал снегоход)? Во время какого режима работы накрылась и как? Думаю ответы на эти вопросы помогут и "всем нам" понять что и как.
Кстати 21 лошадь это какой 2V77, 2V78 или еще какой? Да же у двух перечисленных моделей в некоторых свиду одинаковых деталях бывают отличия.
:confised:
Kiborg-v6
8 Фев 2009
р.к Коми
Вячеслав
Марку уточню мотор не у меня ,а у родственника стоит на буране, с виду они просто крошится стали, фото вечером скину.
Kiborg-v6
8 Фев 2009
р.к Коми
Вячеслав
дГЕ заказать уже подсказали.
Сергей72
13 Мар 2011
Это хорошо, диллеры и продавци запчастей для Лифана в инете немало. В любом случае удачи в ремонте!!! А фотки и инфу по моточасам и обстоятельствам/условиям поломки скинь не поленись, а мы тебе спасибо скажем. :doctor:
Kiborg-v6
8 Фев 2009
р.к Коми
Вячеслав
НУ тогда слушайте в начале того сезона мой дядька купил старенький короткий буран с китая сердцем на первый взгляд переделано было неплохо и начал эксплуатировать, я ему рассказал как с ними обращаться не заваливать, за маслом следить и т.д что вам рассказывать сами знаете. Первая поломка у него была заглох искра есть свечи сухие (магнитный клапан в карбюраторе не открывало) проблема в электрике разобрался... ну и в мороз начинал коптить и глохнуть причина банально обмерзает карб.. лечится забором воздуха от глушака. Сезон отьездил пробег и пол ты щи не намотал. Этот сезон также редкие поездки режим щедящий то без саней то с пустыми.. и вот в одну из поездок перешёл на один и тут же заглох, оживить не получилось, при разборке обнаружилось что срезало шпонку (шестерня-распредвал) заменил гвоздём собрал дёрнул, вспышку дал и опять тишина разобрал отправил распредвал мне я осмотрел и заметит что пару зубьев не хватает как это не заметил дядя не понятно.. причём надломились они уже давно слом не свежий на фото видно один зубчик отслоил ковырнув пальцем.
Сергей72
13 Мар 2011
Kiborg-v6 - Спасибо Вячеслав!
Юдзиро
3 Ноя 2012
Воффка
рысь 119... - сгорела, пневмоход, MMC PS, skandic
вчера взвесил рысевский движок ~25 кг без вариатора, без подмоторной плиты. лифан (22 л.с. ~ 42 кг). по массе не равноценная замена. почти 20 кг лишних на передок взвалить.
Diesel86
26 Ноя 2013
Покачи, ХМАО
Nissan Pathfinder, Буран
В прошлое воскресенье, у друга на коротком буране заклинил 4-х тактный китаец. Мощность 16-20 л.с. Второй сезон, пробег около 700 км. Бензин 92, масло синтетика кастрол. Более 50 км/ч не ездил, сани таскал почти пустые. Эксплуатация бережная. До дома 20 километров, в тайге, хорошо тепло и не сам, дотащили вторым бураном. Китайца я теперь не куплю.
КАФ48
19 Июн 2011
Кировская область
Андрей Федорович
есть кое-что
Вчера закрыл сезон досрочно ,хотя ездить ещё можно. Поехал на рыбалку и заглох ,завести больше не смог.Притащили домой и сегодня разобрал движок .Вскрытие показало - сломалась шестерня распредвала .Разлетелся механизм декомпрессии и попал между шестернями распредвала и коленвала . Сейчас нужен распредвал , где заказать , подскажите кто знает? Kiborg-v6 Слава где заказывал ?
Aladin
30 Авг 2009
Рысь 500+; Тоёта корона
Купил 4х тактного китайца 32лс для 219 рыськи. Вначале выносил мозг пока его поставил, затем оказалось слабая катушка на освещение обещали 20А, а стояла 3А. Для самого движка хватает, а свет включил и заглох. Тоже разобрался, перемотал, ЕС!!!! работает. Поехали в тундру, через 5км двиг заглох. Притащил домой дыра в блоке!!!
Aladin
30 Авг 2009
Блин с интернетом проблеммы фото позже. Двиг разобрал. Оказалось шатун отлетел от коленвала. Шатун алюминий- коленвал железо. Вкладышей или подшипников НЕТ!!!! Ни на шатун-коленвал, не шатун- палец, не коленвал- блок!!!! И сколько ресурс у такого двигателя????
indey76
14 Янв 2013
Тверь
СБ 640 с к6А. CF moto 500 2a
А это что за чудо, вроде как в штате - 22 л.с.
У меня именно ЛИФАН, проблем пока нет.
Какой у Вас?
