Рысь. Что нибудь посоветую. Задай вопрос
Статус
-sasha-
27 Янв 2007
Алтайский край
Re: Рысь. Что нибудь посоветую Задай вопрос
Уважаемые рысеводы тут возник один вопрос, а ответ что -то я не нашел! Какой должен быть тепловой зазор между поршнем (юбкой) и цилиндром по заводу? На Буране например 0,14 - 0,16 мм, а на Рыси какой? А ремонтные поршня на Рысь выпускают?
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
0.07-0.09 кажись. Ремонтные только из тайваня бывают.
-sasha-
27 Янв 2007
Алтайский край
Спасибо Максим. А где их можно найти и какая у них цена?
buran35321
21 Окт 2008
оренбург
skandik2.XR600. иж спорт. днепр.иж49
и как они ходят? есть смысл их ставить?
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Отлично ходят, Dastin фотку упаковки выкладывал, правда для бурана http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?p=1046473#p1046473, по качеству изготовления лучше уфимских. Бывает и стандарт и два ремонта. Я брал у местного барыги, он с владика их завозил. Намного дешевле получается, вместо полной замены поршневой. Два года назад комплект (2 поршня, 4 кольца, 2 пальца+стопорные) обошлось в 3400р.+расточка по 150р.
Еще Леха выкладывал здесь http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?p=1113272#p1113272 упаковку с партнамбером от арктик кета, там тоже должен быть ремонтный размер.
-sasha-
27 Янв 2007
Алтайский край
Все понял . Максим, а у тебя с барыгой контакт остался? Или он их сейчас не возит?
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Контакт есть, после выходных заеду, спрошу.
-sasha-
27 Янв 2007
Алтайский край
Вот еще вопросы:
1. Какая должна быть компрессия на Рыси? 6 не мало для хорошей заводки?
2. Как вы меняете основание магдино? Снимаете двигатель или прямо на месте меняете? На Буране намного проще поменять основание прямо на месте не снимая двигателя!
Speed
13 Фев 2009
Уфа
Артур
Рысь
1.Компрессия должна быть 6,5-7
2.Основание магдино меняется на месте. Все элементарно, только потребуется съемник маховика, отвертка и шестиграник (открутить 2 болтика, которые крепят основание магдино).
-sasha-
27 Янв 2007
Алтайский край
Speed спасибо! Все понял, а то вокруг Рыси кружусь и все никак не определюсь как там на коленях снимать! Все таки на Буране это по проще все происходит! Но раз другие это элементарно делают, значит все о"кей.
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Принцип такой же как на буране, просто у бурана подлезть проще, на рыси движок ниже уровня бортов лодки, потому неудобно. Снимаешь стартер, откручиваешь три болта на 8, которые крепят шкив вентилятор и стакан стартера.Крепишь этими же болтами съёмник и крутишь и постукиваешь по болту съёмника.Соскочит.Затем отворачиваешь крепёж основания шестигранником и снимаешь.
6 едениц нормально, для рабочего двигателя.Я пытался поджать головки под 93, больше 8,5 получить не удалось.5 едениц , ремонт.Хотя будет заводиться и работать.
байкер
11 Мар 2008
Башкортостан, г.Стерлитамак
Ильшат
Мужики такая хрень у меня , пару раз сажал снегоход аж жопа в снег уходила до самой земли, гуська как бы крутиться но когда задок гусянки достает земли походу и нагрузка становиться ой ой ой , то появляется не то что шум а грохот в трансмисии , думал звездочки гуськи проскакивают, поджал гуську, один хрен таж херня.
Вариант второй может это пальцы в коробке начинают проскакивать????или неужели цепь?????
кто как думает? может у кого такое было???
Ринат
26 Янв 2008
Уфа,Инорс
Ринат
Рысь 119МП , ,Summit 600НО Adr SDI
Звездочки перескакивают зацепы гусянки...,поджатием гуси это не устранить,при большой нагрузке задник складывается и натяжение ослабевает,можно вылечить только законтрив перегибающуюся часть(полоской металла),это конструктивно.
байкер
11 Мар 2008
Ильшат
спасибо РИНАТ я так и думал! они у меян были сделаны как ты говоришь, я их подрезал чтоб задок работал....выходит зря???? и что то вроде раньше так не проскальзывали , я имею ввиду при снятых железках...
летом один хрен полную диагностику коробки сделаю
байкер
11 Мар 2008
Ильшат
чем чревато такое проскальзывание?
Ринат
26 Янв 2008
Уфа,Инорс
Ринат
Раньше такой нагрузки не было,сейчас снег тяжелый...
Ринат
26 Янв 2008
Уфа,Инорс
Ринат
Стараться не допускать...,зацепы на гусянке ,да и на пластиковых шестернях страдают
Ринат
26 Янв 2008
Уфа,Инорс
Ринат
Вот на буржуйском снежике "Тундра",это решено классически-достаточно провернуть деталь и задник заблокирован-гоняй по оврагам,повернул назад и разблокировано...
байкер
11 Мар 2008
Ильшат
надо что то подобное придумать!
Ринат
26 Янв 2008
Уфа,Инорс
Ринат
Это будет уже летнее задание... :D
-sasha-
27 Янв 2007
Алтайский край
Леша спасибо! Заменил основание МБ-4 на "московское". Искра стала стабильна и дергать резко не нужно. НО... Не могу справиться с мотором Рыси!!! Не заводится сволочь! Свечи забрасывает даже если 1-2 раза дернеш стартер!! Да не просто засерает, а прямо со свеч смесь льется! Искра нормальная, карбюратор заменил на рабочий. Все равно тот же результат! Штук 20 штук вчера залил! Откуда берется столько бензина не понятно! То ли бензонасос продавливает клапан карбюратора, то ли бензин не горит (хотя залил нормальный). Тросик корректора карбюратора отсоединил. Мотор два раза начинал работать только при полностью открытом дросселе! Понятно что богатая смесь, но карб настроен нормально и немного поработав глохнет. Дыма синего полный гараж. Такой фигни никогда с Бураном не было! Сальники на моторе поставил новые, в середине коленвала так же стоит новое уплотнение. Ничего не понимаю! Если уплотнения нет между камерами, то свечи наоборот сухие, смесь то обедняется, а тут наоборот страшно богатит! А в чем дело не пойму! А как правильно ставится московское основание на Рысь? Катушка заряда стоит на том же месте, что и у МБ-4 и я думаю что все с искрой нормально.Но....
-sasha-
27 Янв 2007
Алтайский край
Да еще: а какой Микуни ставят на Рысь? Какие у него жиклеры и диаметр диффузора?
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
-sasha- и всем кому интересно, узнал, на сегодня в наличии есть ремонтная 0.5 комплект полностью стоит 3200р. (2 поршня, 4 кольца, 2 пальца, 4 стопорных кольца). помоему это даже дешевле заводской. Под заказ может привезти любой размер, в том числе стандартный. Качество проверено и человеку тоже можно доверять. Его тел. 8-905-927-3838, зовут Эдуард, г.Бийск, может выслать куда надо.
-sasha-
27 Янв 2007
Алтайский край
Максим спасибо! Я уже дозвонился до Эдуарда, все о"кей. Измерю износ цилиндров и сделаю заказ.
Акимыч
17 Янв 2008
Кольский 68°02′00″N. 35°00′42″E.
VKIII, X8
[/quote]
оба-на знакомая коробочка!кольца офигительные! :clap: :clap: :clap: 3 сезон тфу-тфу как поставил убивал-издевался по всякому,им ни чего не стало- просто песня!ставьте не пожалеете!проверено на себе! :up:
сколь стоят то сейчас они за коплект?
Статус
