Рысь. Что нибудь посоветую. Задай вопрос
Статус
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Re: Рысь. Что нибудь посоветую Задай вопрос
А мож не парится и купить новую,все равно придется,а к следущему сезону может в двое дороже оказатся- РОССИЯ блин.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
нее. хотелось бы попариться-деньги пора в подготовку к навигации вложить.тем более их пока нет.мож кто штопал?
enginew18
9 Янв 2010
Рысь500М, Vk-540
Кто подскажет как долго я проезжу если у меня из 4 ведущих звездочек на трех сломано по одному зубу? И если их менять то где прочитать про то как?
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Можеш ездить дальше,зацеп идет все равно не одним зубом.А если их хочеш менять то мож проще провернуть чтоб сломаные зубья были не на одной линии.
buran35321
21 Окт 2008
оренбург
skandik2.XR600. иж спорт. днепр.иж49
я на буране зашивал! какой то крепкой веревкой! хватало километров на 100! потом по новой! так и отездил сезон :)
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
хочу попробовать болтами прикрутить заплатку из транспортерной ленты.а еще ,как вариант,посоветовали велосипедную цепь по краю пустить на болтиках.х/з че получится.неделю кататься осталось.да еще в обрыв слетел-снегоход цел,а я дышу через раз.грудак отбил об стекло,а оно не прогнулось-угол неудачный.
Акимыч
17 Янв 2008
Кольский 68°02′00″N. 35°00′42″E.
VKIII, X8
sers666 написал(а):
жду просто нехочу наши ставить если есть буржуйские а поисковик не рулит вспомни плиз????
каталожный номер сальника 3002-717,а в келкка пааста-чухонском каталоге №09-146-03,TS размер 30х65х9/11 от биркета440 до93года выпуска.
sers666
8 Ноя 2009
коми Воркута!
Сергей(Младшой)
рысь 500+ 2006г.Очень хочится кота 4т
спасибо будем искать
buran35321
21 Окт 2008
оренбург
двигатель не нужен новый на рысь??? 30 тыщ!
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
а может кто рысь 113 целиком за 40тыщ заберет?
макс500
25 Ноя 2009
ижевск
максим
arctic cat sno pro 600
мужики, вот такой для меня странный вопрос! все говорят, что на прогар поршня влияют свечи, а почему свечи?
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Че вдруг скинуть решил?
Акимыч
17 Янв 2008
VKIII, X8
калильные числа у них разные и температуры рабочие тож
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
хочу на соседнюю ветку-снегоходы зарубежного производства.либо мотор на лодку новый купить.в этом сезоне поршневую поменял,на след сезон гусю нов.надо.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Ну тогда цена на АЙС, хотя мож кто и возмет.Удачи в продаже.
sers666
8 Ноя 2009
коми Воркута!
Сергей(Младшой)
народ привет всем! узвеняюсь но повторюсь есть может у кого схема комма -02 на 113 и второй вопрос можно ли на карб 68 поставить воздухан 0 сопротивления это даст че или нет?????
sers666
8 Ноя 2009
коми Воркута!
Сергей(Младшой)
и еще вопрос Ринату ты от чего вариатор ставил буржуйский на 500 вроде если можно маркировку и цену проще ссылку????
Олег Б
26 Мар 2009
Воронеж
А на хрена ставить нулевик, если и так карб. сосет воздух исключительно через "сито". Если просто нужно доп. место(напрример для акб), тогда выкинь эту квадратную хлабуду и поставь "решето" от Бурана.
Ринат
26 Янв 2008
Уфа,Инорс
Ринат
Рысь 119МП , ,Summit 600НО Adr SDI
Вариатор от снежика Артик кэт,посадочное место одинаковое под вал.
андрей22
24 Дек 2009
Алтайский край
Буран МД, Рысь-была и другие 4WD
Приветствую всех, такая ситуация, при вращении за шкив, звёздочки в определённом месте набегают на зацепы гусеницы, вчем беда?
buran35321
21 Окт 2008
оренбург
у меня было такое! звездочки изношены уже! исправил заменой вала вмести со звездочками :)
XXXL
11 Ноя 2005
Есть. Много.
buran35321, зря менял. Звездочки надо проточить по центру на 2мм.
Заводской косяк. На твоём фото разницу отлично видно.
Андрей 22, не наступай на грабли, протачивай звёзды. На форуме не раз всё описано...
Акимыч
17 Янв 2008
VKIII, X8
блин я даж писал про этот косяк у меня в месте перескока гуся слоится начала где то к 500км, а дальше все полотно как девичий плев,у многих звездочки ломало,проточи и ставь- деньги зря не трать.
buran35321
21 Окт 2008
оренбург
старый проточу и в запас оставлю! ладно хоть не выкинул :)
Алекс 02
3 Мар 2009
Башкирия
Рысюхи разные
В подвешенном состоянии если гусянку крутить рукой набегание будет всё равно. Это не страшно. Главное чтоб при нагрузке не набегала. Проточку на звёздочках начали делать в 2006 году. По наблюдениям выяснилось , что на некоторые звёздочки сделанные из некачественного материала , происходило налипание снега, после естественно происходило набегание гусянки , либо биение. Заметьте , что налипание происходит не на все звёзды, оптимальный вариант проточка, либо замена звёздочки.
Кстати набегание может быть и из-за брака гусеницы.В сервисном центре были поменяны штук пять с 2003 года.
Статус
