- 4 Дек 2007
- 8.128
- 1.272
- 51
- Сергей
Собирал некоторое время информацию с сайта,в общем везде где попадалась по нашему всеобщему увлечению.Думал выложить попозже,но вроде как сезон в разгаре,может сейчас кому полезно будет.Без обид.Тему сразу закрываю,чтоб не разводить в очередной раз пустых разговоров.Пополнятся будет по мере нахождения,новой информации.У кого есть полезное кидайте в л.с.кто увидит свои советы и ему это не пондравится, готов выслушаю все притензии.Информаия не может восприниматся как правило,делать не делать решает каждый сам.Всем спасибо,с уважением.Сергей
воздушная пробка воденое охлождение viewtopic.php?f=92&t=60810&start=50
4каток в подвеску viewtopic.php?f=92&t=36723&p=3415261#p3415261
перекрыто отверстие картера
отверстие картер
смазка подшипника приводного вала
Конусные в паразитки viewtopic.php?f=92&t=6326&start=575
Ведущий вал расстояние viewtopic.php?f=92&t=6326&start=1750
Нижний сальник коробки viewtopic.php?f=92&t=6326&start=425
Замена втулки привода спидометра viewtopic.php?f=92&t=6326&start=1650
Прокладки коробка кочерьга viewtopic.php?f=92&t=6326&start=1600
Втулка коробка вариатор viewtopic.php?f=92&t=6326&start=1475
Растояние соосность viewtopic.php?f=92&t=6326&start=1400
Каталог продукции http://rusmechanika.ru/shop_package.html?p=57
реле зарядки от скутера. viewtopic.php?f=92&t=27817&start=25
установка датчика температуры
замена ремня
уменьшение звука
датчик температуры
ремонт к-вала
https://youtu.be/yaymPWZ6dLw по запотеванию панели
http://youtu.be/F_jJ47H9YAs контрафакт вариатор
http://youtu.be/c9iBkMz-hd8 проверка свечей
http://youtu.be/GqdP-4C8jXM преднатяг,разборка,сборка вариатора
http://youtu.be/BTV4RFAslGk регулеровка карбюратора
http://youtu.be/WpAKE2iliiA снятие,установка,ремня вариатора снегохода тайга
http://youtu.be/en1aqMTjjwM поломка подвески
https://youtu.be/jZeUcuL5oko?list=PL4DCDB223C75C7CDA датчик твг
https://youtu.be/lwTLtXNiyRY Тайга Варяг 550V поломки за 3 года
https://youtu.be/j-F5fOlPnE4 про 2 х тактный двигатель. учебное пособие для механиков BRP
https://youtu.be/n-PxbnvdlU8
компрессия опрессовка
Регулеровка карбюратора
отверстие картер
