В том-то и раздница что у тебя одна термопара,а у меня 2, показания по каждому цилиндру отдельно,смотри внимательнее брат.Колымчанин написал(а):MasAndr-у на пост с фотками от 23.12.2011. У меня уже третий год стоит такой датчик. Но по прилагавшейся инструкции (для установки на Тайгу), сама термопара ставится в колено глушителя, а не на "штаны" (как у Вас). Максимально температура поднимается до 760 Цельсия (по заснеженному озеру вдвоем =200кг, скорость около 80км/ч, около 10 минут по прямой). А в среднем, при 35-45км/ч на прогретом двигателе больше 680 Цельсия не бывает. Понимаю, что хорошо прокомментировать фоткой, но я не крутой юзер: ещё не врубаюсь как грузить фото на форумы. С советом и Новогодними пожеланиями - Колымчанин.
фото с торца..Joni написал(а):dron62rus, сфоткай пожалуйста что внутри верхней бочки (с торца ) есть ли перегородки, тоже собираюсь резать, и базальтовую вату укладывать а то звук просто воще га...но
Такая же фигня ,тока я ещё смазку не убрал ...Пока мучаюсь .Dmitri4 76 написал(а):у меня подобное было. когда после разборки решил смазать стартер литолом. смазку всю убрал и все поехало
АКЕЛА написал(а):Такая же фигня ,тока я ещё смазку не убрал ...Пока мучаюсь .Dmitri4 76 написал(а):у меня подобное было. когда после разборки решил смазать стартер литолом. смазку всю убрал и все поехало
Сними, всего то 4 болтика и без разборки промой бензином, потом полить трансмиссионкой, и усе, еще в 2007 г сделал, после того как в -30 Гр шнур повис, благо горелка газовая с собой была - нагрел корпус он и смоталсяАКЕЛА написал(а):Такая же фигня ,тока я ещё смазку не убрал ...Пока мучаюсь .Dmitri4 76 написал(а):у меня подобное было. когда после разборки решил смазать стартер литолом. смазку всю убрал и все поехало
Надо резать сам стакан по кругу не задевая рамы потом остатки стакана стачиваешь болгаркой до сварного шва, так получаеться как дойдешь до сварного шва просто оторви остатки стакана , закажи токарю такого же диаметра по моему 76 труба подходит так как привалочные места на раме под стакан остаються не тронутыми новый стакан просто прикладываешь прихватываешь меряешь расстояние от центра рамки под лодку до правого стакана и потом до левого оно должно быть одинаковым потом обвариваешь ставишь снизу косыночку для усиления провариваешь ее собираешь и тапку в пол до следующей березы!!!dima24 написал(а):мужики выручайте что делать с рамой, на днях поймал березу боком правой стороной. бампер понятно, но ушла стойка, немного назад и вовнутрь снежика, сегодня пытался выпрямить длинной трубой не хватает веса вот думаю отрезать все и приварить заново. или лучше по сервисам покататься может на стенде выправят. я бы наверно забил на этот загиб если бы рулевая тяга не задевала за глушитель и за раму. (в повороте заедает). может кто выправлял подскажите как?
да, выправил заварил, наложил косынки и дополнительно уголки поставил. на счет обкатывать пока нет, сегодня думаю выехать. вчера кроме всего прочего варик проверил, грибки поменял, один не работающий подогрев рукоятки сделал(провод отвалился), и думаю надо передний ремень ограничения хода задней подвески подрегулировать, а то он в обычном состоянии болтается с ходом см 10 а так быть не должно, видимо поэтому снеж практически не управляется рулем. поэтому и береза не успела дорогу перебежать. буду сегодня доделывать! да кстати вчера еще как назло тросик на тормозе порвался. посмотрел в магазине и очумел... 760руб. куда за пол метра обычного тросика 760р. ему красная цена в базарный день 100р. буду что нибуть колхозить!!! если не получится куплю машинку тормозную от скутера и переделаю на гидравлику. на 2 тайге стоит. прикольно.suhoi написал(а):Так она не между попала, а по касательной задели...dima24 написал(а):... береза толстая была, но ее в скользь прошли...
Значит скорость была еще больше чем я предполагал
этож как по лесу надо ганять.... товарищчи... чтоб мимо пробегающая береза так снежик помяла
Ну как, получилось выправить? Обкатал? Руль не уводит?вчера и варить но жена остановила так как на всем переулке тогда лампочки мигают. так что сейчас приступаю
Про более изогнутый что то не слышал((( знаю только два - прямой - это так сказать старого образца и изогнутый - нового( есть усиленные).luntik2010 написал(а):подскажите пожалуйста по поворотному рычагу на тайге(тайга со стойками,с увеличенным ходом передней подвески) сколько их видов, 3? у нас есть в продаже два,прямой и изогнутый,но надо более изогнутую два гиба под 90гр, и более мощная. можно ли изготовить, как? если есть у кого скиньте фото пожалуйста можно и размеры.
