Nikkitka
- 13 Янв 2011
- 5
- 0
- Прокопьевск
- Никита
- Буран уже был, теперь тайга
еще одна просьба, подскажите болт вариатора поз.11 кат.№С40600049 размеры?
Тут по ходу только от тикси и подойдёт. В продаже нет чтоли?Mintik написал(а):Здравствуйте уважаемые Тайгаводы !!! Я ваш сосед Тиксовод .Вот у меня случилась проблема на тикси порвалась муфта впускного коллектора . Не подскажите ли из какого снегохода подойдет и как можно сделать. Если поможете буду очень благодарен.Вот и собственно фото муфты
на тайге 550 двигле вроде такой же Х,З,zubek написал(а):Тут по ходу только от тикси и подойдёт. В продаже нет чтоли?Mintik написал(а):Здравствуйте уважаемые Тайгаводы !!! Я ваш сосед Тиксовод .Вот у меня случилась проблема на тикси порвалась муфта впускного коллектора . Не подскажите ли из какого снегохода подойдет и как можно сделать. Если поможете буду очень благодарен.Вот и собственно фото муфты
была и у нас такая партия колец - они чуть больше по высоте, хорошо работают когда с одной стороны высокое кольцо, а с другой стандартное, рычаг перемещается практически без зазора. Толщина рычага 6 мм.Булатов_К написал(а):Всем Привет! Кто подскажет толщину "оригинального"(заводского кат.№140302023) рычага рулевой на КЛАССИКЕ?! Разбирал когда колец(кат.№ 140302015), НЕ БЫЛО СОВСЕМ! Купил _ собираю, болты стакана еще не затянуты, проставка(кат.№ 140302022) шевелится, а рычаг уже зажат (стойка не крутится), чуть ослабишь _крутится....!
Сильно ПОДОЗРЕВАЮ, что "ДОРАБОТЧИКИ-МОДЕРНИЗАТОРЫ" рычаг поставили толще, а кольца убрали....!!!!
ТОГДА почему заводские не "сжимают" рычаг СРАЗУ?AlexS написал(а):заводское кольцо высотой 3.1 мм, альтернативного производства 1.9 мм.
не понял смысл и тон вопроса. размеры сообщил, дальше самостоятельно.Булатов_К написал(а):ТОГДА почему заводские не "сжимают" рычаг СРАЗУ?AlexS написал(а):заводское кольцо высотой 3.1 мм, альтернативного производства 1.9 мм.
как такового нет! но на новых есть ковш отделяющий от глушителяТуруханск написал(а):Стоит ли на тайге какой нибудь комплектации делитель потока возле выхлопа?
По типу бурановского..
Если не глохнет чего парится?!При перегазовке скорее это капельки воздуха ,а не бензина(трубка должна быть абсолютно прозрачной).А чтоб не смотреть замотай изолентой шучу.pavlysik написал(а):Добрый вечер люди. промогите советом. патруль 2006г. 2 карбюратора. прри работе машины, не вижу топлива в шлангах. при перегазовке, капают в фильтр какие то капли и продолжает он работать. насос топливный проверяли, работает. не могу понять правильно это или нет. должны ли быть заполнены шланги бензином или так и должно капать помаленьку. подскажите кто чем может. я склоняюсь к тому , что где то что то подсасывает.(((((((
поднимать на 6 см!!!hunter163 написал(а):красава! тоже хочу проставки воткнуть! А на сколько лучше поднять незнаю!
