Сергей Николаевич написал(а):
Все оранжевые сегодня заменил. Сам стартер проверил, работает. А по схеме и коротить то больше негде. Доходит провод до плюса регулятора, а дальше хрен его знает, каким цветом выходит. У меня раньше R94 стоял. Может в этом причина. Как он сгорел, перешел на ИБТС,и все, никакого покоя!
Зажигание то точно Дукати?, там регулятор напряжения работает только на зарядку батареи, я катался долго без нее, зацепив в качестве нагрузки лампочку 12в, вообщем если все провода целые, ломаться больше нечему...влом покупать, отцепи регулятор и пользуйся ручным стартером. Ну и замок сам проверь, мало вероятно, но всеж...
