Кемерово
3578 км сезон новакя Была.
Снегоход ходит с санями постоянно с весом (примерно от 200кг до 500кг)после двух тыщ, даже пимпочки не понадобилось менять
Ничего подобного, как завел мотор, работает прибор в не зависимости от переключенного света. Т.е. лампа ближнего света горит постоянно.Ratnik.. написал(а):Подключение питания ЦИТД на снежике с совместной смазкой, используя существующие незадействованные провода.
1. Делаем перемычку на фишке предназначенной для датчика уровня масла, находится справа по ходу движения.
2. Отсоединяем фишку с лампочки уровня масла, и подключаем питание ЦИТД.
Кто то брал питание с освещения, в этом случае работа ЦИТД будет зависить от переключателя ближний - дальний, возникают определенные неудобства..., придется ездить только в одном режиме.
Ты на схему то посмотри , не может она по определению гореть постоянно, тумблер S6, если только предыдущие умельцы чего не нагородили, или схема другая, Я пишу про схему с Дукати...Vitaliy86 написал(а):Ничего подобного, как завел мотор, работает прибор в не зависимости от переключенного света. Т.е. лампа ближнего света горит постоянно.Ratnik.. написал(а):Подключение питания ЦИТД на снежике с совместной смазкой, используя существующие незадействованные провода.
Подножки тока, если для пассажира, в другую сторону ставятсяShaban написал(а):Мы тоже такое уже проходили.
Х.З. Андрей, просто существует тот факт что при включении дальнего света - прибор работает.Ratnik.. написал(а):Vitaliy86 написал(а):Ratnik.. написал(а):Ты на схему то посмотри , не может она по определению гореть постоянно, тумблер S6, если только предыдущие умельцы чего не нагородили, или схема другая, Я пишу про схему с Дукати...Ничего подобного, как завел мотор, работает прибор в не зависимости от переключенного света. Т.е. лампа ближнего света горит постоянно.
Если ты зацепил в паралель ближнему и дальнему свету, вследствии чего горит постоянно обе нити, то как считаеш, насколько ты сократил ресурс лампочки, и готов ли ты в сумерках кататься без света или менять лампу? Что за гений тебе делал расключение?Vitaliy86 написал(а):Ratnik.. написал(а):Vitaliy86 написал(а):Х.З. Андрей, просто существует тот факт что при включении дальнего света - прибор работает.Ratnik.. написал(а):Ты на схему то посмотри , не может она по определению гореть постоянно, тумблер S6, если только предыдущие умельцы чего не нагородили, или схема другая, Я пишу про схему с Дукати...Ничего подобного, как завел мотор, работает прибор в не зависимости от переключенного света. Т.е. лампа ближнего света горит постоянно.
Патруль - нормально ездит, включая глубокий снег, 500 гусянка значительно хуже...Poch написал(а):Как с пассажиром можно ездить, если только не по дороге? Я лично не понимаю.
Не, я ничего сам не переделывал. и паралельно ничего не цеплял.Ratnik.. написал(а):Vitaliy86 написал(а):Ratnik.. написал(а):Vitaliy86 написал(а):Ratnik.. написал(а):Если ты зацепил в паралель ближнему и дальнему свету, вследствии чего горит постоянно обе нити, то как считаеш, насколько ты сократил ресурс лампочки, и готов ли ты в сумерках кататься без света или менять лампу? Что за гений тебе делал расключение?
я не замечал ЗНАЧИТЕЛЬНОГО ухудшения....проценты.Ratnik.. написал(а):Патруль - нормально ездит, включая глубокий снег, 500 гусянка значительно хуже...Poch написал(а):Как с пассажиром можно ездить, если только не по дороге? Я лично не понимаю.
Прошлый сезон весь, только вдвоём,охота, нормально ездит.Про лес и очень глубокий снег, ничего сказать не могу.4udik написал(а):я не замечал ЗНАЧИТЕЛЬНОГО ухудшения....проценты.Ratnik.. написал(а):Патруль - нормально ездит, включая глубокий снег, 500 гусянка значительно хуже...Poch написал(а):Как с пассажиром можно ездить, если только не по дороге? Я лично не понимаю.
Возможно вес сказывается, во мне 115 кг без амуниции, плюс пассажир и груз4udik написал(а):я не замечал ЗНАЧИТЕЛЬНОГО ухудшения....проценты.Ratnik.. написал(а):Патруль - нормально ездит, включая глубокий снег, 500 гусянка значительно хуже...Poch написал(а):Как с пассажиром можно ездить, если только не по дороге? Я лично не понимаю.
