Доработка,модернизация Тайги.
АКЕЛА
21 Май 2008
КОЛЬСКИЙ
СЕРЫЙ
Тайга500
Dmitri4 76 написал(а):
Николай прав)))
Проведи прямую через точки крепления подвески к раме : 1точка - ведущй вал,2точка это точка №2 на рисунке Тугаева ,3 точка это крепление проставки .При том что рама при установке проставки свою прямую не меняет (рама же не изменяется)но при этом задирается то значит какаято из оставшихся точек (1 или 2) кудато "уйдёт" ,т.к. прямая проходящая меж этих точек уже не будет прямой.Думается мне что №1 сдвинется вниз чутка а № 2 чутка вверх .
:blush:
Рисовать лень !Сорри!
tygaev
26 Янв 2010
р. Хакасия с. Таштып
УАЗ 3151; Toyota Mark II;Kawasaki ZZR-400;Тайга СТ-500 5 комп была, Yamaha Viking 540
пускай уходят, куда хотят но геометрия ни меняется, при проставках 6 см, если больше то появится горб в точке №2 т.е гусянка ляжет на направляющие скобы.
Ratnik..
14 Ноя 2007
ХМАО Нефтеюганск
tygaev написал(а):
Какое нарушение геометрии, вы о чем, вот накидал рисуночек чтобы было понятно.
Ты не учитываешь изменение позиции С40200290 - Рычаг подвески ходовой части, вот если ты его открутишь сначала от тоннеля, тогда меняй угол, на сколько хочешь, подвеска будет лежать ровно на земле.... Но как поедешь...? Поэтому перечитай еще раз, то, что я написал выше, что для сохранения геометрии, необходимо пересверливать, читай опускать, вышеуказанный рычаг, в противном случае, рельсы никогда параллельно земле не будут, и одной регулировкой стропы, ты ничего не добьешься, так как за счет крепления рычага, подвеску тянет вверх, и рельсы, в передней части, отрываются от земли, наложи на это свой вес, и просчитай запас прочности.... Вообщем спорить дальше не буду, времени нет, да и думал я над этим еще в 2006 году...
АКЕЛА
21 Май 2008
КОЛЬСКИЙ
СЕРЫЙ
Тайга500
Такто оно конечно фиг с ним ,надо только решить как этот "уход" скажется на снеже :) - хорошо или плохо ?Стоит ли проставки того?
ЗЫ Геометрия меняется 100%. :)
Laim
14 Сен 2010
Челябинская область, Златоуст
Рысь
С помощью рисунка стало видно, что на самом деле лыжи на дыбы встают, зад уходит в низ а перед на прежнем месте остается.
Уфимец102
18 Авг 2010
Уфа
Слава
Arctic kat BC 570 XT, yamaha gp 1300r, cf x8
Чисто моё мнение -надо знать меру! гдет на форуме видел фото тайги....задраконена жесть. А если без фанатизма те же 4-5 см то безпоследствий-проверено! Дружок три года с проставками тайгу юзает и Слава Богу.
Andrey-64
6 Июн 2010
Саратов
Andrey-64
BRP Sea-Doo GTX RFI, Минибайк. Задумываюсь о покупки импортного снегохода.
Ребята подскажите нужно ли смазывать грузики с втулками, если нужно то чем лучше.( какой смазкой)....????? и если смажешь то не закоксуется?
морячёк
10 Дек 2008
Магнитогорск
Тайга 550 потруль. Буран.YAMAHA bruin350/ НИВА21213 и катерок
я немного кастроловской зеленой мазнул много там ненадо
Andrey-64
6 Июн 2010
Саратов
Andrey-64
морячёк
10 Дек 2008
Магнитогорск
можно и солидолом просто это смазка хорошая и у меня она есть :)
Andrey-64
6 Июн 2010
Саратов
Andrey-64
Поясни как понять "кастроловской зеленой" что такое кастрол я знаю а что такое ЗЕЛЕНЫЙ не пойму )))) и в дальнейшим не закоксуется...???
морячёк
10 Дек 2008
Магнитогорск
Пластичная смазка - Castrol LMX
Область применения:
Castrol LMX предназначена для длительного смазывания машин и агрегатов при высоких механических и термических нагрузках.
Castrol LMX противозадирная смазка устойчивой консистенции, обеспечивающая полную защиту в течение длительного времени. Castrol LMX содержит присадки, которые улучшают устойчивость к давлению настолько, что даже при эксплуатации в экстремальных условиях обеспечивается надежное смазывание и защита. Особенности:
· высокая прочность смазочной пленки
· высокая адгезия
· отличные антикоррозионные свойства
· прекрасные уплотняющие свойства
· очень высокая механическая устойчивость
· отличные антиокислительные качества
Andrey-64
6 Июн 2010
Саратов
Andrey-64
Костя, я немного догадывался )))) у меня такая же есть только Валволине красная ))) ,,, и как я понял тонким слоем помазать... :beer:
морячёк
10 Дек 2008
Магнитогорск
ну да нет смысла умазывать все равно лишнее раскидает вариатор пр вращении
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Ребата! Ну вы чё ей богу не читаете ничего совсем??? Писали про вариатор сто раз уже. Нахрен там никакая смазка не нужна. Если тока ВЭ-ДЭ-шкой побрызгать, чтоб не ржавело.
ohotnik
18 Янв 2009
север
Ratnik.. написал(а):
Кратко только пара минусов проставок:
1. ... (посмотрите на ровном полу, большая передняя часть висит в воздухе, а должна стоять ровно на плоскости)...
Полный БРЕД! :down:
2. Валкость, без них слетая со снегохода в колее, снежик выравнивается и останавливается в нормальном положении, с проставками ложится набок, со всем вытекающим гемороем....
Без слов :down: :down: :down:
Юзал три сезона без проставок и сезон с проставками. Какой я был дурак, что сразу не поставил :shutup: Раньше на бок ложился чаще, с проставками лег раза два за сезон, да и то ехал с пассажиром, который до этого ни разу не ездил на снежке и не знает, куда перекинуть тело при крене. А одному- одно удовольствие :up:
Сидеть у компа с клавой и рассуждать- ЭТО ОДНО! А сделать и испытать - ЭТО ДРУГОЕ! Просто не надо говорить со слов других. Может они сделали 20см проставки, может криво закрутили, может и т.п. Сделал САМ- ОТПИСАЛСЯ. "А то сделал друг- ему не понравилось..." -самая долбанутая на форумах фраза. :down: Я сделал и испытал. Я доволен и другим советую! А другим думать- ставить или нет! Еще раз повторяю, для тех, кто с БРОНЕПОЕЗДА, у меня стоят проставки 4,5-5 см, на лыжах 30-см накладки, задняя подвеска отрегулирована.
...Шарканье по туннелю, устраняется корректной натяжкой, ее я тоже описывал ранее...., провернуть, найдя максимальное натяжение гусянки, и уже тогда, только далее, по инструкции...
Читай внимательно! Тебе никто не писал, что шаркает гусянка о тоннель. Гусянка шаркает о замерзший в туннеле мокрый снег!!!
И в конце. Все говорится о Тайге с 50-см гусянкой, а не о Патруле. Патруль- это другой коленкор!
Aleksey500
21 Июн 2010
Воркута
Имеется
можно и ВД-40,но я тефлоновой брызгаю ведущий и ведомый :up:
Andrey-64
6 Июн 2010
Саратов
Andrey-64
Еще один вопросик знатокам ))))) грузик через него проходит палец (или шток) а на палец одеваются втулки,,,, вопрос как правильно должен работать грузик, то есть грузик должен поворачиваться на пальце (штоке) или совместно с штоком крутится во втулках???
я поменял новые втулки и один крутится на штоке а два других шток прикипел и крутятся во втулках но втулки плотно сидят...........
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
пальцы должны мертво сидеть в грузах и крутиться только во втулках...
Dmitri4 76
17 Сен 2009
Ярославская обл. г.Рыбинск
Ski doo summit 146 600 e-tec SKI DOO GTX 500SS. катер BERKUT L-Ht+YAMAHA F100
если палец шатается то 2 варианта. 1)или выкинуть этот грузик и купить новый или идти в магазин где сверла продаются и подобрать там сверло диаметром ччуть больше твоего пальца или такой же. (от сверла потом отпелить нужное, т.е ту часть, которая в патроне зажимается.)
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Можно просто керн взять или молоток-деформатор :popcorn:
DIMUN 1000
31 Окт 2010
югозапад сибири
дмитрий анатольевич
ТАЙГА ЛИДЕР
приветствую всех, я новичок, уже год имею снегоход тайга правда б\у, полностью прочитал ваш форум. благодаря вам смастерил воздухозаборник холодного воздуха. снега нет полная тоска. и вот я здесь регистрируюсь с надеждой с вами не плохо по общаться
И мой вопрос кто-нибудь пожалуйста мне сможет разъяснить кто такой dastyn и как с ним связаться, :motoneige: мифическим торговцем запчастей? я в форуме так и не понял кто он
Dmitri4 76
17 Сен 2009
вот и обещанные фото проставок
Dmitri4 76
17 Сен 2009
вот тоже подножки себе сделал, точнее для пассажира и спидметр от 2106 поставил, тахометр не успел))))
