гнул на шаблоне?Nordphil написал(а):стекло самодельное мной из антивандального поликарбоната. не бьющееся короче...
А не слабо на хомутиках?Nordphil написал(а):горная стропа.
Это как? Можно поподробнее?Nordphil написал(а):хомуты - силовые!
Собственно такой же вопрос кто как решает эту проблемуАндрей545 написал(а):Ребята подскажите! что можно сделать чтобы горючку всю высасоволо из бака? Ато бенза еще чутьли не полтора ведра, а снеж встает и просит заправки!
Или сбензо насосом чего? кто что скажет?
правельно. оцинкованные ещё бывают... резьба должна быть как-бы накатанная, а не прорублена насквозь, и толщина мм и более.ФорматЦевт написал(а):Это такие из нержавейки? У которых на ленте резьба не насквозь пробита? Правильно понял?
Смотрите как расположен заборник в баке. Должен лежать горизонтально и на дне всей плоскостью. У меня сосет до пара.Vladimir Sergeevich написал(а):Собственно такой же вопрос кто как решает эту проблемуАндрей545 написал(а):Ребята подскажите! что можно сделать чтобы горючку всю высасоволо из бака? Ато бенза еще чутьли не полтора ведра, а снеж встает и просит заправки!
Заборник, это трубочка на конце которой фильтр похожий на сеточку ввиде скрученного цилиндра сантиметрового диаметра, одетый на трубочку, которая болтается в баке как попало.ua1pao написал(а):Смотрите как расположен заборник в баке. Должен лежать горизонтально и на дне всей плоскостью. У меня сосет до пара.Vladimir Sergeevich написал(а):Собственно такой же вопрос кто как решает эту проблемуАндрей545 написал(а):Ребята подскажите! что можно сделать чтобы горючку всю высасоволо из бака? Ато бенза еще чутьли не полтора ведра, а снеж встает и просит заправки!
Мне кажется зря вперед заборник выдвинул, там постоянно снег будет забиваться, а потом вода, а куда ей деваться? Надо было только с бокового воздух забирать. Но, это только моя точка зренияtygaev написал(а):Вот сегодня смастерил.Поставил сеточку,уплотнительная резинка от нивы с задней двери.
Молодец! Красиво Только потом в процессе эксплуатации снимешь с начало сетку, а опосля решетку. Т.к. снег будет налипать на сетку и образовываться лёд, с решеткой та же история, забивает льдом перемычки. Заё--вался останавливаться и протыкать прутиком. Снял ограду с вентилятора езжу так, получилось, типа водяного охлаждения , вода с головок ручьём стекает.tygaev написал(а):от сегодня смастерил
Руками надави - должен с усилием сжаться и потом медленно вернуться в исходное.keparik написал(а):Мортёр оранжевого цвета. Написано вроде плазо. Как его проверить на работоспособность?
