Доработка,модернизация Тайги.
ohotnik
18 Янв 2009
север
Dmitri4 76 написал(а):
ребят. такой вопрос про масло для Тайгиу нас в Рыбинске Масло Для Тайги (маде ин Русская механика стоит 900 рублей.
У нас 1600, а мы всего в 500 км от вас :(
Aleks_k
1 Дек 2008
Коми Корткерос
Тайга Патруль
ребят. такой вопрос про масло для Тайгиу нас в Рыбинске Масло Для Тайги (маде ин Русская механика стоит 900 рублей. Вот вопрос такой можно ли использовать масло МС-20.
У нас синтетика такое 4 литра стоит 1800 р на морозы -30 беру, уважай других тема "Доработка", про масло много написано в отдельной ветке.
chij
27 Дек 2009
РК Коми г.Усинск
Константи Геннадьевич
Тайга 500 , Тайга Патруль.
Здрасти.
Подскажите мне пожулуиста что можно зделать с падушками на двиготель? Рвуться каждую поездку..
Я уже устал их менять, в начале сезона заказал 4 штуки уже кончились.
Можно переделать чтоб было и не дорого и качественно, а то тут читал что от нерусей что то подходит но там цена не реальная.
Алекс Ярик
2 Фев 2009
Ярославль
снежик Тайга была, Кот 570 ХТ(12), лодка Казанка-5М, Тоха-40
Рвётся в основном передняя левая, я когда купил снежик с рук там стоит какая то от иномарки и прежний хозяин сказал поставили и забыли об этом!
Ratnik..
14 Ноя 2007
ХМАО Нефтеюганск
Анд написал(а):
Подскажите пожалуйста как правильно называется пластиковый обтекатель, который стоит сразу за баком, если смотреть со стороны ездока. На него опускается капот. В "каталоге деталей и сборочных едениц" его нет :( И в прайсах интернет-магазинов его тоже найти не могу...
Глушитель шума впуска вероятно.
Valdemar
3 Сен 2007
Тайга - 500
Полеуретановые подушки из новосибирска это хороший вариант . Поменял передние две , открыл третий сезон все нормально . Родные рвало раз в неделю ( левая передняя ) . Удачи в новом сезоне !
chij
27 Дек 2009
РК Коми г.Усинск
Hi-End
25 Сен 2009
Норильск
Руслан Евгеньевич
Снегоступы
chij написал(а):
Цена странная, у нас 500 рублей стоит тайговская родная.
А как они себя в мароз ведут?
Ни чего странного, заказывается прямо с сайта и приходит почтой. У меня тоже целая куча их была, рвало тоже переднюю левую, и тут дело наверно не в резине и в полиуретане, а то, что наши где-то технологию изготовления не соблюдают, ну или необезжиривают метал перед нанесением резины :) Такой проблеммы не видел на скидухах, хотя таже резина. Но мне полеуретан че-то больше доверия внушает, на морозе ведет себя так же как и в тепле, у меня стоят полеуретановые фиксаторы капота, на морозе отлично тянутся. Кстати у нас тайговские в магазине стоили 250р. 500р. за это дерьмо дороговато явно. Барыги оборзели, видать увидели ходовой товар :D
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Игорь, pervof@mail.ru
Какого года выпуска тайги, на которых проблемы с амортизаторами двигателя?
пару летназад (а может и пораньше) конструкция левого переднего амортизатора была изменена, радикально (фото).
Остальные амортизаторы стали изготавливаться бОльшего диаметра ("усиленные") с кодом С40000270.
Амортизаторы С40100270 (маленькие) в продаже по большей части "левандос".
На сайте "РМ" задавался вопрос здесь: http://www.russnegohod.ru/workshop/faq/taiga/
"На снегоходе «Тайга» выпуска до 2005г. слабым местом был левый передний амортизатор С40100270 крепления двигателя. Разрушение амортизатора, если оно не было замечено вовремя, приводило к наклону двигателя, разрушению остальных амортизаторов, ведомого и ведущего шкивов вариатора. Есть ли возможность заменить этот амортизатор на современный С40000410, устраняющий данную проблему, на снегоходах, выпущенных до 2005 г.?"
ОТВЕТ:
Такая возможность есть, но для этого потребуется доработка рамы по следующей схеме (файл PDF 163 кБ)."
Схема- во вложении.
chij
27 Дек 2009
РК Коми г.Усинск
У нас ровно в два раза в се дороже....Старабсь все заказывать в Рыбинск Буран русь...Ну а подушки полеуретановые я заказал. Спасибо.
Rodrigez
1 Дек 2009
Лыжи
Babs написал(а):
3. Не понравилась настройка вариатора. Трогается на больших оборотах и резко схватывает. Поменяю или обрежу пружину на ведущем.
не надо обрезать, обкатай сначала, если не пройдёт, я меня само не прошло :blush: , лечится не сложно
заведи без ремня, и плавно погазуй, если подвижный диск 3 плавно страгивается и без рывка двигается значит проблема в другом, если страгивается рывком надо отвернуть упор 4 (резьба левая и и лучше прогреть феном чтоб фиксатор резьбы отошёл) и снять подвижный диск 3, там латунная втулка.
у меня она была вся покоцана почемуто и очень туго ходила, подшлифовал нолёвкой пока не стала свободно ходить на своём месте, проблема снялась
в натуре на упоре резьба левая??? :eek: (мне говорили что обычная :confised: ) а то он че то не откручивается у меня.
kuth 68
1 Янв 2010
Челяб.обл.
Есть "Тайга" с раздельной системой смазки,надежна ли эта система или её лучше демонтировать,если её снять много заморочек или нет?
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Пока тросики работают и не заедают - будет работоспособна. При условии экспулатация до -20 градусов Цельсия. Если температура ниже, то согласно руководство по эксплуатации нужно доливать масло в бензобак.
Глушить систему очень просто. Снимаешь масленный насос. Отсоединяешь тросик и трубочки подачи масла от патрубков. А патрубки (предварительно снять с двигателя) с выходящими трубочками подачи масла запаеваешь оловом . Чтобы исключить подсос воздуха.
ТайгаМен
8 Янв 2009
Завод на Уке
остались одни лыжи((
Rodrigez написал(а):
(мне говорили что обычная ) а то он че то не откручивается у меня.
Так и есть, обычная резьба. Не откручивается, потому,что сидит на фиксаторе.
Сергей-NSK
24 Авг 2008
Yamaha Venture XL ещё Тайга 5к. Казанка 2м+Yamaha 70pro, Yam 380S+Y30.
Сталкнулся с проблемой ручного пуска, нет зацепления просто вытягивается шнур и всё. Разобрал всё сухое кроме пружины. Подскажите как правельно собрать вот фотки. В поиск не пинайте всё прочитано. Ещё вопрос по валу стартера он съёмный или должен быти приварен к корпусу?
  • 111,8 KB Просмотры: 2.551
  • 64,3 KB Просмотры: 2.495
Сергей-NSK
24 Авг 2008
Вот вал стартера. 1. Усы пружины на нём должны быть паролельны? 2. Кольцо пружины одевается на вал?(2+)
Может что ещё не так?
  • 113,2 KB Просмотры: 2.482
Dimmon
28 Дек 2007
LYNX-Ranger V 800,Lynx Armi V800,уаз с TD27,Патриот с ивекой, CF Moto Х6 ..но хочеться вертолёт
всё надёжно...до поры,до времени....самое надёжное это датчики температуры...по ним можно определить,работает система или нет...если сломалась в лесу,то просто заливаешь масло в бензин и едешь дальше...обычно ломаеться привод маслонасоса из за заводки двигателя ручным стартером...больше там ломаться особо нечему...хотя я пользую совмесную смазку...если холодно,то мешаю бензин 1/40...если тепло,то 1/33...
дымит сильнее,чем положенно,свечи меняю раз за сезон,зато грееться поменьше...
Строгг
30 Дек 2006
Башкирия
Lynx Yeti PRO V-800
Должен быть приварен.
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Андрей545 написал(а):
КТО ПОСТАВИЛ ЛЕПЕСТКОВЫЙ КЛАПАН ЧТО ОН ДАЕТ ?
Почитай отчёт в теме, Васильча и Филиппа.Они больше всех тестили.Васильич на однокарбовой тайге, Филипп на двухкарбовой.
Строгг
30 Дек 2006
Башкирия
Lynx Yeti PRO V-800
Судя по снимку вал отломился от крышки, весь стартер собирается внуть крышки посмотри сам увидишь во вложении
Андрей545
2 Янв 2010
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВК 540-4,СФ-500.
КАК НАЙТИ ОТЧЕТ ЭТОЙ ТЕМЫ? ПЛИЗ!! ЕЩЕ НЕРАЗОБРАЛСЯ С ФОРУМОМ :olen:
