Андрей К
- 15 Ноя 2007
- 2.030
- 346
- 48
- Ненецкий АО с. Нижняя Пёша
- Expedition sport 900 ACE 2014 AC BC 570XT (09) Каз5м2+Suzuki F25 V-Twin
Может проще козырёк над приборкой прилепить
1.Стекло - зачет.ТайгаМен написал(а):Делаю по тихоньку. Загнул ветровое стекло, поставил зеркала,
Х.З. время покажет, закрыть не долго. А вырезал потому, что при ремонте движка, следы прихвата на левом поршне.Ratnik.. написал(а):.Изменение схемы продува,
Стоит пластина изнутри, полоса из тройки. Низ зеркала и верх на шарах, можно есчо сложить, оборвёт ну и х.сним, 105р. за пару у барыг на Привозе.Ratnik.. написал(а):пластину изнутри надо бы ставить..
Вообщето речь не о зеркалах, а о капоте, его стоимость смотрел?ТайгаМен написал(а):Стоит пластина изнутри, полоса из тройки. Низ зеркала и верх на шарах, можно есчо сложить, оборвёт ну и х.сним, 105р. за пару у барыг на Привозе.
Ничего не должно оторвать... Примерно такие же ставят на иномарки, только в место нижнего шарнира, там стоит пружина жесткая, под капотом, она дает зеркалу ход во все стороны когда на него приходится давление. А по поводу езды без зеркал, то плюсов с зеркалами огромное множество и я тоже считаю, что проще новые поставить, чем бояться что их оторвет. С санками не заменимая вещь, особенно если в них человек. В паре когда катаешься, то же неоднократно уезжал и опомнившись уже уехал на несколько км в перед, ну таких примеров много.ТайгаМен написал(а):Стоит пластина изнутри, полоса из тройки. Низ зеркала и верх на шарах, можно есчо сложить, оборвёт ну и х.сним, 105р. за пару у барыг на Привозе.
Подсталом нах Я, с гаража приду, дома в глазах всё бело. Как меня зять отговаривал от Снежной Королевы, так нет же, только ярко белый. Попробую без вспышки, фотограф то я неважный.Hi-End написал(а):белее белого, он аж вылазиет из фотки и из монитора
а цифры чтоб не мешали на термометре -элементарно просто: КУСОЧЕК ТОНИРОВОЧНОЙ ПЛЕНКИ наклеил и забылua1pao написал(а):Обратите внимание на отражение цифр на стекле. Это мало-мало достаёт. Причем и вообще вся панель отражается. А если на стекле осядет малость снежной пыли - вообще полная задница. На досуге попробую установить перед упором второе стекло, чтоб угол поменялся. Развивая эту мысль - можно задуть между стёклами теплый воздух с двигателя. Не будет обмерзать. Ваше мнение?
Васильевич, тоже думал, коленки хоть распремятся, да и дополнительный бак можно соорудить литров на 30. Но это уж на следующий год.ua1pao написал(а):Еще как вариант мона сидуху поднять см на 10 как на аппаратах последнего выпуска.
Вот у них и отрывает, у приятеля вырвало, плюс еще тайгу видел уже клепанную в эти местах, а так плюсы безусловно, но капот сцуко будет жалкоHi-End написал(а):ничего не должно оторвать... Примерно такие же ставят на иномарки, только в место нижнего шарнира, там стоит пружина жесткая, под капотом, она дает зеркалу ход во все стороны когда на него приходится давление.
Да че его желать, все ремонтируется, все продается Если так смотреть, то вообще лучше не выезжать Опять же все поразному катаются, кто-то летает, прыгает и оно сомо может отлететь А кто-то больше 30км не разгоняетсяRatnik.. написал(а):но капот сцуко будет жалко
А ежели пластины меж собой, намертво прикрутить, а за место болтов крепления зеркала, втащить грибки для ремонта покрышек. Чё думаете?ГОНЩИК написал(а):Такие зеркала как у Тайгамена не вырвет
А бак-то зачем? не проще канистру на багажник или на сани?ТайгаМен написал(а):.....коленки хоть распремятся, да и дополнительный бак можно соорудить литров на 30. Но это уж на следующий год.
Саней нет, а в багажнике ящик(с козликом).ua1pao написал(а):А бак-то зачем? не проще канистру на багажник или на сани?
Думаю что капот догда вырвет, чуть позже выложу фото другого варианта.А ежели пластины меж собой, намертво прикрутить, а за место болтов крепления зеркала, втащить грибки для ремонта покрышек. Чё думаете?
вопрос по стеклу как гнул у самого давно руки чешатся боюсь запороть стеклоТайгаМен написал(а):Делаю по тихоньку. Загнул ветровое стекло..
