Датчик температуры ЦИТД на снегоходе "Тайга"
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Олег, написал в личку. А по сабжу..Иногда, буран единственное моторезированное средство...и используют его и в хвост и в гриву.
в Эвенкии жил, в маленьком поселочке..один дядька на буран вместо лыжи, летом колесико ставил и по необходимости возил груза. Такие условия жизни.
Александр08
14 Сен 2011
п. Белый Яр Верхнекетский район
Буран с Лифан 22 л.с ШНива, Mercury ME 15 M Sea Pro
Александр08
14 Сен 2011
олегин написал(а):
Александр08 написал(а):
Да было дело, ездили маленько! :D
А Квадр???Квадр дешевле снежика даже можно купить
А как же условия жизни? :P 4-ка реально помогает, правдА датчики надо еще отстроить. :blush:
maybeh
15 Апр 2016
Снегоход Тайга
Может кому пригодится видео о том как устанавливать датчик температуры на снегоход - http://smotryou.ru/?p=102
Sergious
11 Ноя 2015
ХМАО-Югра, п.Березово
Тайга паруль 550 SWT 2017года.
Пора уже ЦИТД-6 протестировать. Заказал себе на ети, 23 февраля там скидочка 500 рупий - 7500. Производитель термико сегодня заявил 7924 рубля + пересылка. Приедет продолжу темку с фотами установки на тайгу патруль 550.
Sergious
11 Ноя 2015
Приехал ЦИТД 6 диаметр посадочный 76мм ломаю голову куда его врезать на тайге патруль?
Sergious
11 Ноя 2015
Тайга не та) 550 СВТ
Мне пришло вот такое место, больше ни где нормально не встает. Как думаете?
Sergious
11 Ноя 2015
Поставил в это место (на фото указано стрелкой) Дольше всего провозился с прокладкой проводов. Все провода короткие, пришлось удлинять, кроме датчика температуры воздуха. Включил светится красиво) темпер показывает, но сцуко тахометр не работает. Подключал к красному проводу зарядной катушки и на корпус второй провод. Вся шкала тахометра моргает и показывает ересь. Как указано в инструкции - провода местами менял. Не работает. Расстроился даже фоты не охота загружать)
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
Рысь119, Варяг550, AC Bearcat 660, Polaris WT IQ ,Polaris switchb turbo,ACt570-были.WT660, WT660turbo
Зажигание какое?
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
Попробуй провода отвечающие за работу тахометра подключить к проводам идущим к спидометру - жёлтому и белому.
Sergious
11 Ноя 2015
Зажигание дукати ком совмещенный с ВВ катушкой. Патруль 17 года. На сайте ети про инструкция по установке ЦИТД-6 на ямаху вк пишут, что после номера 000027 подключать надо к проводам идущим к ВВ катушке. На последних дукатях, установленных на Тайгу таковые отсутствуют. Все внутри корпуса коммутатора. написал в поддержку, что то ответят.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
... Подключал к красному проводу зарядной катушки и на корпус второй провод. ...
может пересмотреть вариант с "корпусом"? Там есть электросхема... нет связи между красным проводом и корпусом.
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
По-моему на дукатти к датчику пикап подключается тахометр.
Sergious
11 Ноя 2015
Поддержка дает добро)
#1 Подключение тахометра в Тайгу Патруль 550 swt — Sergious 12.03.2017 12:49
Здравствуйте! мой прибор ЦИТД-6 №000183 По инструкции в паспорте подключение к проводу зарядной катушки. Подключаю туда не работает тахометр (менял местами провода) На хх мигает вся шкала тахометра. Чет не понятно.
RE_
Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Пока разработчики меняли инструкции и дорабатывали изделия, произошла путаница. Т.есть для некоторых приборов, инструкция в части подключения тахометра, ушла вперед, чем изменили платы.
В вашем случае, тахометр ЦИТД 6 будет работать от датчика датчика Pick UP, как описано в текущей статье. Красный провода тахометра подключаются к сигнальному проводу датчика Pick UP, а черный провод к массе снегохода.
В моделях ЦИТД 6 зуммер, инструкция уже соответствует прибору.
С ув. команда Yeti pro.ru
Ну теперь все стало на свои места. Инструкции менять не успевают за полетом инженерной мысли) Будем сегодня подключать куда надо если еще сгореть не успел.
Top_Kek_228
15 Фев 2016
Валерий Викторович
Уаз Буран МД Тайга патруль SWT
У меня ЦИТД-5 стоит. Два года показывал нормально, а сейчас то нормально то ересть. То 130 градусов потом за 200 градусов, то вообще каротыш в проводах. Провода все перетрес даже намека на какой-то дефект не нашел. Датчик установлен под свечи. Грешу на то что надо термопасту заменить. Хотя в паспорте на прибор про это ни слова.
Sergious
11 Ноя 2015
На сайте ети про пишут, что наиболее часто такие симптомы следствие потертостей изоляции проводов датчика (прозрачная изоляция). Протираются от вибраций цилиндров и чудит прибор. Посмотрите на них внимательно! Советовали повода сразу поднимать в прорези в пластиковой накладке у свечей, мол так долговечней. У меня об тормозной диск потерлись провода при первой же поездке, симптомы схожие наблюдались. Пришлось отрезать и спаять и уложить по другому пути.
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Раз проблема плавающая -скорее коротыш. Коротыш обычно в проводке. Всю проводку, неторопливо руками проверьте, на предмет целостности изоляции. Не ленитесь. Длительные КЗ приводят к отправке прибора в ремонт. В моделях этого года, с литерой А, встроена защита от КЗ. Если происходит КЗ по линиям датчиков, прибор показывает неверные значения и держится очень долго....если владелец устранил кз, то обычно до ремонта не доходит. В обычных моделях защиты нет.
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
Может подскажете куда подключить тахометр цитд 6? зажигание флеймз. Попробовал согласно инструкции, отправлял на перепрошивку на завод . Толку нет.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
И мой, тоже.:D Хоть и коротил и с бурашкой топил, а он всё пашет и пашет.:D Наверно нам на тесты, особо прочные выдали;)
Просто у вас своих знаний нормально в голове, +с техникой нормуль. А приборы, те что у вас, самые обычные.
Мой хоть и отправлял в ремонт, после как замкнул проводку, так же трудится спокойно.
