Датчик температуры ЦИТД на снегоходе "Тайга"
17 Ноя 2012
Ноябрьск-Стерлитамак
Александр Михайлович
всякая всячина
Цифровой индикатор температуры двигателя ЦИТД-4 новинка сезона 2013 -2014 г.г от компании ЗАО "Термико". ЦИТД-4 предназначенный для контроля оборотов коленчатого вала и рабочей температуры двухцилиндрового, двухтактного двигателя снегохода. В серийное производство прибор может быть запущен после проведения настоящих тестов, сбора и анализа поступившей информации и отзывов потребителей.
В этой теме, я расскажу как установить ЦИТД-4 с тахометром на снегоход "Тайга ВАРЯГ 550" и буду рассказывать о своих наблюдениях в течении сезона.
Вопросы приветствуются :clap: :D
17 Ноя 2012
всякая всячина
ЦИТД-4 с датчиками температуры- установка под свечи. Проблем с установкой не возникает,все собрано на разъемах.Надо только подключить питание,переменное или постоянное.и установить датчики под свечи. ЦИТД-4 не чувствителен к скачкам напряжения.Установка датчиков не вызывает трудностей,снимаем верхний кожух охлаждения И устанавливаем датчики температуры ЦИТД-4 под свечи (кольца со свечей снять)Провода прокладываем по ребрам охлаждения,Исполнение проводов датчиков температуры ЦИТД-4 термостойкое!!! Запитать ЦИТД-4 можно от колодки спидометра,определив 2 провода на подсветку. Завтра продолжим фотоотчёт по установке.
KiTETOXA
10 Сен 2012
Белое море г.ОНЕГА
мото-пёс "Мужик"
Дядя Саша ахахахааааа!Вот уморил!!!! :up:
Типо вот датчик,а хотите поставить вот ссылка! :D :D :D :D :D
Ржу под сталом!!!!
Давай ставь да сравнения нужны!Сегодня пробег 79км900м!Температура 150 при 40км.ч. у друга КИТ показал 120!
Температура -2гр!Пустой!Сам 100кг!
17 Ноя 2012
всякая всячина
17 Ноя 2012
всякая всячина
Ржу под сталом!!!!
Не торопи события :D :beer: Я же написал "" кому интересно...."""
KiTETOXA
10 Сен 2012
Белое море г.ОНЕГА
мото-пёс "Мужик"
Провод тахометра на стропу капота!Я тоже думал!Но глушак пугает!Как оно негрееться?
17 Ноя 2012
всякая всячина
Я тоже сначала думал..Нозаглянул через сетку.. :up: Все равно буду удлинять и укладывать в рукав.....а то как то по колхозному... :)
KiTETOXA
10 Сен 2012
Белое море г.ОНЕГА
мото-пёс "Мужик"
Ну и прально что по колхозному!Чёж мы аристократы чтоли! :whistling:
Продолжай в томже духе!! :beer:
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
И что с того. Ну разная температура и снегоходы разные. Ставь на один цилиндр цитд на другой другую лабуду вот будет сравнение :D
17 Ноя 2012
всякая всячина
А это мысль....и я её буду думать :dread: :laugh: возможность то есть... :whistling:
KiTETOXA
10 Сен 2012
Белое море г.ОНЕГА
мото-пёс "Мужик"
Датчик ЦИТД-4 новый!Так что тесты на сравнения нужны!А у Александр_89 есть и ЦТД-2!
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Паспорт ЦИТД-4 с датчиками под свечи для снегохода
Документ не является окончательным, в последствии будет доработан.
  • 34,3 KB Просмотры: 8.739
  • 79,4 KB Просмотры: 8.708
  • 91,9 KB Просмотры: 8.702
  • 39,7 KB Просмотры: 8.695
  • 77,5 KB Просмотры: 8.717
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
Уточните правильно ли показывает тахометр в сравнении , а то такой замер от ВВ не внушает доверия.
17 Ноя 2012
всякая всячина
Сравнивать показания пока не с чем,Т.К нет второго прибора.В дальнейшем попробую стробоскоп с тахометром.Все будет выложено в теме.Я не агент по рекламме :D ,поэтому буду писать про все косяки и хорошие моменты ЦИТД-4. Нам (ПОТРЕБИТЕЛЯМ) нужен более менее точный прибор,для этого я и провожу тест ЦИТД-4 в меру своих возможностей и знаний :beer:
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Можешь для начала описать как вообще легко воспринять информации от этих светящихся штук. Одно дело бросил взгляд на цифры, а тут хз как это будет.
17 Ноя 2012
всякая всячина
Довольно таки быстро привыкаешь к светящимся "столбикам" :) Если не интересует разница до 1 гр то по уровню "столбиков" еще быстрее соерентируешься о перегреве какого либо цилиндра.Это пока первые впечатления,дальше буду описывать по ходу,ну и определимся по тахометру нужен он или нет.Раньше на бурке всё на слух,и температуру рукой определяли... :D
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Александр Михайлович! ЦИТД-4 способен показывать до 220 С. До какой температуры пока нагревали двигатель и была ли сработка сигнализации?
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Михалыч :up: а вот тот момент что провода длинные, это хорошо, можно наверняка пропустить весь жгут под мотором и вывести их со стороны карба, а то в зоне крутящегося варика как-то не камильфо.
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Тоже смущает такое расположение. Что мешает пустить вместе с проводом тахометра, запихав предварительно в оболочку. Глушителя не касается, и от варика далеко
17 Ноя 2012
всякая всячина
Я написал",возможный вариант прокладки; Четких инструкций по прокладке нет.проложить можно по разному,с учетом крутящихся,трущихся ,греющих И дающих наводки местов.ИМХО
Пока таких нагрузок не было максимум 170гр когда забило снегом решетки.В дальнейшем посмотрим порог срабатывания сигнализатора.
KiTETOXA
10 Сен 2012
Белое море г.ОНЕГА
мото-пёс "Мужик"
у меня была сработка!Если не в тему удалите!дядя Саша привет! :beer:
И так вчерась после рыбал ки ,захотелось почемуто приключений!Как стемнело поехали по лесу прошвырнуться!
Ну решил его немного вздр!кнуть! Удалось!Когда загорелись первые КРАСНЫЕ деления на ЦИТД-4 то обе полоски температур начали бешено моргать!Я аж со страху вдавил на тормоз и неприятно так ощутил вес заднего паССажира!
Так что всё работает!!!Температура на улке была -2,снег полу липкий после отттепели!Пробег 235км!Бака хватило на 107км!Бензин уже чистый пошёл!
17 Ноя 2012
всякая всячина
:eek: Мляяяя!!! Какой страшный приборчик нам прислали! :D
kovar
24 Дек 2013
Добрый день. На предыдущих приборах (ЦИТД 2-1 и ЦИТД 3) сигнализация о перегреве была равна 195 градусам.
Опыт прошлого года показал что были случаи, при длительной работе на температурах близких к критическим (но до сигнализации о перегреве равной 195 градусам) и последующей остановки на утро клинил поршень одного из цилиндров. В связи с этим в ЦИТД-4 сигнализация о перегреве установленна равной 192 градусам (В линейной индикации переход с зеленого сегмента на красный 192 градуса.)
