WWW.SNOWMOBILE.RU
Всё о снегоходах и не только
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Текущее время: 31.05.2016 20:42
Официальные группы:
Подпишись!
ВНИМАНИЕ! Читайте новости, анонсы мероприятий, обзоры в официальных группах форума: [Вконтакте], [Facebook], [Одноклассники], [Instagram], [YouTube], [Twitter] - Подписываемся!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 382 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Гибрид Тайги с Арктическим котом
СообщениеДобавлено: 13.09.2013 15:33
Не в сети
Аватара пользователя
Техника: Тайга-500, Grizli-660 и еще много чего.
Собственно возникла такая идея скрестить два сих девайса. Известно, что кроме движка в Тайге, слабых мест нет (не мои слова, Вы так говорили), вот и решил найти альтернативную замену слабому месту. Сразу скажу, Тайгу переделать гораздо проще Рыси. Начинаем с плиты. Первая дырка подходит под Японский движок ZL/ZR 550-580. Ее и оставляем. Остальные завариваем аргоном, хоть можно и расшабрить в полевых условиях, чуток сместив. Зачищаем все это болгаркой и сверлим три остальных дырки.
Плита.1.jpg [ 221.65 КБ | Просмотров: 8968 ]
Плита.2.jpg [ 152.99 КБ | Просмотров: 8968 ]
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 13.09.2013 15:38
Не в сети
Устанавливаем вместе с плитой ДВС на раму Тайги. Выставляем соосность и размер под любимый вами ремень. У меня родной Гейтс-кевлар 35 мм. Деревянная рейка с меткой и забитым гвоздем всегда найдется в хозяйстве.
Соосность.1.jpg [ 249.15 КБ | Просмотров: 8968 ]
Соосность.2.jpg [ 182.57 КБ | Просмотров: 8968 ]
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 13.09.2013 15:48
Не в сети
Вариатор можно оставить родной, Тайговский, Рысевский (только нужно отрегулировать его шайбами под соотвествующий ремень). Котовский с венцом оставляю на потом, потому как задумываюсь, нужен ли мне этот электростартер. Ильшат, в миру- Байкер, грит: выкинь ты его к едрене/фене. Дело в том, что кот настолько хорошо заводится, что стоит лишь слегка (см. 30 дернуть шнур и тарахтит).
Да, Тайговский стартер ну ни как сюда не впихнуть. На Рыси кое-как за две недели и ведро выпитого пива впихнул, но потом пожалел....
Поэтому, родной Тайговский РМЗ-500 двухкарбовый продаю вместе со стартером и вариатором.
Карбюраторы можно оставить свои, Тайговские.... но следует быть готовым к тому, что придется подбирать ГТЖ под 340 рассверливая их. ЖХХ совпадает, бо 40-й. Топливный насос оставляем тайговский. А вот "подсос", ручная подкачка, тут лишняя. Продадим! Вот так все это смотрится.
ДВС.1.jpg [ 235.53 КБ | Просмотров: 8968 ]
Последний раз редактировалось Genka 13.09.2013 16:01, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 13.09.2013 15:50
Не в сети
Устанавливаем радиаторы охлаждения под гусеницу. Кто че найдет. Можно, по бедности, пошукать на тракторных помойках, на строительных рынках....... Мне подвернулись таки.
Выводим пипки на верх и соединяем все это резиновыми шлангами диам. 20 мм.
Радиаторы.jpg [ 171.64 КБ | Просмотров: 8965 ]
Пипки радиаторов.jpg [ 234.41 КБ | Просмотров: 8965 ]
Последний раз редактировалось Genka 13.09.2013 16:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 13.09.2013 15:55
Не в сети
Последняя "засада" соединить выпускной коллектор с тайговским глушаком. Тут пришлось тормознуться, т.к. надо забрать коллектор с движка тайги. Варить нужно кемпи-сваркой. Рысевский подгонял сам, электросваркой, намучился.
Глушак.jpg [ 247.47 КБ | Просмотров: 8963 ]
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 13.09.2013 15:58
Не в сети
Затем устанавливаем расширительный бачек, меняем родной датчик температуры на Ваз..... прибор (указатель) врезаем на панельку капота, подсоединяем электрику, четыре провода- два (коричневый и черный- на глушилку, остальные два- соединям с белыми, это наша напруга) и, уноси готовенького!
Последний раз редактировалось Genka 13.09.2013 16:04, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 13.09.2013 16:01
Не в сети
Техника: был викинг-3,теперь ети про-550.скандик СВТ600асе и еще разная.
Genka :
у нас считается что самая слабая коробка :blush: летят там подшипники и все :down: а так удачи :beer:
_________________
Жизнь, это борьба.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 13.09.2013 16:19
Не в сети
у меня тож первой накрылась коробка (подшипник).
а по теме: всё красиво. :up:
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 13.09.2013 16:34
Не в сети
DIM-33 :
Ну щас задам, тому кто говорил: кроме движка тут не чему больше ломаться! И все-таки я считаю это альтернативой Русской механике на РМЗ-551 который стоит 160 тыр. и со сборкой "как повезет". По бюджету: движок тыщ 50-60, радиаторы от МТЗ или миниотопителя квартирные -3 тыщ. датчик, прибор, шланги..... ну ни как на 160 не тянет! Да, забыл, в лодку спереди, под глушителем, влезает радиатор от печки ОКА, Таврия- 600 руб. + вентилятор от ПК. На всякий случай, если снега нет. Хотя на Рыси в +25 пробовал, тока через 30 мин. начинает свою температуру набирать.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 13.09.2013 16:50
Не в сети
Техника: Всю разбил, но кое-что осталось.
Генадий молодца :up: :up: :up: блин аж слюни потекли от такого мотора :drool: :drool: :drool: ,а вот праймер оставь, весчь не лишняя когда бак обсохнет им быстрей прокачаешь.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 13.09.2013 16:56
Не в сети
Техника: Suzuki RMX250,AC Crossfire 600 Sno Pro
Задумка и исполнение хорошее,но коробке будет капец.Она тайговскую мощность и момент еле переваривает, а уж котовскую точно не переварит.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 13.09.2013 16:59
Не в сети
Некуда его присоединить на Микуни VM-38. На Микуни от Поляриса или Тайговские, да. Есть куда воткнуть. VM-38 на холодную заводится отлично обогатителем, правильно отрегулированным. Кстати, есть один лишний.... ZL/ZR 550 и колечки к нему.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 13.09.2013 17:03
Не в сети
meganikus :
Про Рысь тоже говорили, пока не попробовали. Цепь ставим котовскую и все. Мощность в 80 кобыл и на Тайге лишней не будет. Кабанов таскать, або лося.... А вот для гонок, да, тут явно не по-делу.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 13.09.2013 17:11
Не в сети
Genka :
А вот рысёвская коробка крепкая, да.При устранении слабого звена выдержит больше тайговской.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 13.09.2013 17:17
Не в сети
meganikus :
Неправильное у вас суждение о надежности каробки. Разваливается что?? правильно, подшипники паразиток .все остальное ходит долго и счастливо. Но подшикни рассыпаются не от того какая мощ мотора ,а по другой причине( думаю вы сами знаете по какой). Ну и так, между прочим, на Скандике тож подшипники паразиток иногда разлетаются и это не зависит от того, какой мотор на нем установлен.
Вернуться к началу
 Профиль
Не в сети
Активный Участник
Техника: Есть мечты - нет возможностей.
meganikus :
Легче и быстрей коробку перебрать и усилить импортными комплектующими чем эту срань РМЗовскую!!!! Слабое место в ТАЙГЕ - это движок!!! А всё остальное ремонтируется без проблем..... :beer:
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 13.09.2013 17:28
Не в сети
mityai :
meganikus :
Вот они и будут первыми разваливатся.По очереди.Но почему никто Геннадия не предупредил о коробке раньше? А также о приводных колёсах гусеницы?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 13.09.2013 17:35
Не в сети
Активный Участник
Техника: Скандик-550 2012г. Прогресс-2 хонда-20;Нива2123.
Genka :
Движёк хорошо вписался :up: . В старых Буранах стоял короткий патрубок(колено) ,может подойдёт.Коробка и в самом деле слабовата,два раза летела у меня.
_________________
Умные мысли обычно приходят тогда,когда все глупости уже сделаны.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 13.09.2013 17:43
Не в сети
Коробка, коробка.... а что на Патруле с РМЗ-551 другая стоит, усиленная? Кстати приценивался в РМ скока стоят от него радиаторы..... вы не поверите, 12 тыр, а их там два.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 13.09.2013 17:46
Не в сети
Техника: Набор металлоконструкций
Молодец! Только поставь в коробку сразу SKF подшипники и все будет хорошо.
_________________
Cнегоход это СВОБОДА!
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 13.09.2013 18:02
Не в сети
ПИЛОРАМЩИК :
или KOYO,или NTN,или FAG
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 13.09.2013 18:12
Не в сети
Техника: BRP Renegade MXZ 1000 SDI,буран-ока,уаз,газ66+уаз,каракат
И опять двадцать пять (коробка не выдержит), сто раз перетерта эта тема, слабые в коробке только подшипники так как производство наша раша, ставишь SKF или Koyo и будет тебе счастье, я уже писал что ставили на тайгу 2109i прет как танк и скорость 120 но в пухляк так и тянет направо на нем только по укатанке ездить коробка держит уже второй сезон ремни горят только в путь, хозяин сам балбес ездит везде на повышенной, да и не едет он по пухлому толком больше откапывают тяжелый зараза сам двиг говорит 115кг не знаю сухой или нет. Вот скажите у кого в коробке просто так срезало шестерни без других причин типа "рассыпался подшипник попали шарики между шестернями и их съело" ???
_________________
Если нельзя, но очень хочется, то нужно обязательно…
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 13.09.2013 18:20
Не в сети
Активный Участник
Да нужно же некоторым " 5 " копеек своих вставить.....
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 13.09.2013 18:30
Не в сети
Колян, не обращай внимание на таких, надо -ж чегой-то написать...
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 13.09.2013 18:33
Не в сети
Представляю как на таком отжигать потом :up:
_________________
Последний раз редактировалось ПИЛОРАМЩИК 13.09.2013 18:34, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: -evgen-, Батя-60, босой, бомбик, Ace, Agent_07, aleks3, aleksol44, Alex Zzz, alex-r, Alex116, AlexYuAS, allison, an59t, anatoliy-20008, Anatoliy86, Александр_89, Алексей 34, Алекsawa, Андрей Кетть, Bing [Bot], bliznets80, bruk, Сергейпермь, Cherepaha-555, славчара, стряпчий, Den305, DICOM, Dim Leo, DMAX, edik972, Eduard74, entex2, esv199, Evgen083, Exabot [Bot], fearfactor1, fktrctq, FUNSKI, GAVs, gimini, Google [Bot], Grigo, helen 43, hodok, hukcha1, ignatenkovshurik, igorek023, inej, Juse, khant 89, koks2222, Kottt, larkigor, lefty73, Lesh_ka, Lexus, Majestic-12 [Bot], mazayserg, mike81, MPS804, muhomor33, Neko, Nikitos86, omega511ru, ON1, ОлегБСЗ, Радоснег, pinus, Роман Спб, Prizrak, proskuryak, гений 72, romzai82, RustErm, sanich, Sergio31519, sergz, Sherh, silverr, SLAVA_Novosib, smirnoff, TheOleg86, UncleAndry, Ven, voronkindimon, Yahoo [Bot], Yandex [Bot], YandexBlogs [Bot], Yura62, zhuzhik76, Zoo, ПАТРИОТ-76, петр кузнецов, Фанат, Франц Иосиф, Василий72, Вася Бармалей, вертолет, Владислав, вячеслав777, джинн, ИГОРЬ29, МАХХ, малыха 22, Матвэй, Мельник Саня, Монтёр, Михаил Акулов, михаил ЕКБ, тозоносов86, шнивовод, эдик, Юрий 78rus, Юрий ТHONDA, Юрий1967
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
Русская поддержка phpBB
