ТАЙГА ВАРЯГ 550 V
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Поставил на учёт. Ох как зимы хочется.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Проверил еще раз компрессию на холодную, левый 8.5, правый 8.0
Снял кожух охлаждения цилиндров и увидел картину: над правым цилиндром на кожухе вся изоляция сплавилась, свечной колпачок весь разбухший от температуры, свеча br6 стояла по 16мм головку, на левой br9 стоит. Короче похоже перегрев правого цилиндра был. Поковырялся в КОСО, нашел темпер 736, похоже это показания максимально достигнутой температуры. Позвонил бывшему хозяину с претензией, ответа пока не дал, сказал отец ездил последнюю тысячу, уточнит скажет. Думаю для успокоения головки скинуть посмотреть. Как думаете? и сальник на к/валу правый тоже смотреть наверное надо? Еще вопрос: герметик заводской или нет на штанах впуска?
серж74
10 Фев 2016
Челябинск
т150
Подскажите какой расход масла на v550? Т.е интересует сколько масла уходит на бак и сколько км удается пройти на баке?
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
бак 40л, 1:50 разводите, сами посчитаете?
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
В инструкции такой пропорции нет.
Герметик родной. Вот утеплитель на кожухе на родной не похож.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Если герметики родной это уже хорошо. Значит не лазили в цилиндры. Если головку сниму прокладку новую надо ставить, или старую можно оставить? какая в инструкции пропорция, если ввёл в заблуждение извиняюсь?
Почитал инструкцию, 1:40, значит на бак 1 л масла.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Не удержался и скинул головки, поршня вроде австрия (написано AUS), на головках логотип РМ, нагара много было на левой головке, на цилиндрах ни чего не выбито, выработка минимум, . Но есть одна настороженность, на одной головке выбита 2-ка, на другой 1-ца. Если это то что я думаю, то ремонтые размеры разные, с завода так может быть или это уже колхоз? Фото прилагаю.
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
У меня 2-3 с завода
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
значит так и должно быть.
танк
4 Дек 2007
номер на головке стоит не просто так,есть таблица по подбору .
Цилиндры 12 состоят из алюминиевой рубашки и запрессованной в нее гильзы. Чтобы обеспечить селективную сборку сопряжения "гильза-поршень", цилиндры выпускают трех размерных групп. Размерные группы обозначены буквами (М, С, Б) и ударным способом нанесены на пояске у нижнего торца цилиндра. При смене цилиндра необходимо ставить цилиндр соответствующей группы. На верхний торец цилиндра установлена головка 14 цилиндра. Для обеспечения требуемой степени сжатия головки выпускаются четырех размерных групп и маркируются цифрами 1...4.
polovec
5 Июн 2016
Вологодская обл.
Tolya
STELS S 600 VIKING
Привет всем Тайговодам. У меня вопрос к уважаемому сообшеству. Дядька продаёт Тайгу 2013 года за 250 000 пробег 3400 Сам я пока снежик не видел. В технике разбираюсь не плохо, но со снегоходами дело не имел, это первый. В воскресение поеду смотрть. Скожите, на что нужно при осмотре обратить внимание? А может за эти деньги взять Буран 4т и не париться?
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
буран специфичный, повеселее на тайге кататься
ну по запчастям, на тайгу на другом уровне все, то есть дороже
polovec
5 Июн 2016
Вологодская обл.
Tolya
STELS S 600 VIKING
А как узнать ремонтировался мотор,или нет?
Двиг
5 Ноя 2010
Сергей Николаевич
Буран 640-МД. Vector 551i
Добрый вечер! Имею Буран, но в планах приобрести Варяга 550 V. Вопрос такой. Как с детской болезнью коленвала, я имею ввиду проблему со смазкой. Устранил завод? Наш дилер не в курсах. С уважением.
танк
4 Дек 2007
устранил,усиленным к-валом.
Двиг
5 Ноя 2010
Сергей Николаевич
Спасибо. А с какой даты новые пошли, не подскажите? С уважением.
танк
4 Дек 2007
100% информации не владею,по памяти 10 год был еще проблемный,в 11 по моему усиленный кв.стали ставить,попадется точная инфа напишу,или кто владеет данной информацией .
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/27182/page-48
Евгений давал объяснения по к.в.
Alex985
25 Июл 2016
Челябинская область
Варяг 550v, УАЗ Патриот
Купил варяга 550v, это первый снегоход. Что надо с нем делать или ничего дорабатывать не надо, а можно спокойно обкатывать до первого ТО?
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Первое и самое необходимое - датчик ТВГ, все остальное прочтешь в "ветке"....
А так-то поздравляю .... с прибытием в наши ряды :handshake2:
Alex985
25 Июл 2016
Челябинская область
датчик ТВГ самому можно ставить или с гарантии слечу?
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
... самому можно ставить или с гарантии слечу?
определитесь с желаниями: "самому" по советам от ОБС, либо гарантия и выполнение рекомендаций по инструкции. ИМХО. Похоже "спокойно" не получается...:) Откуда Вы, добрый человек?
Alex985
25 Июл 2016
Челябинская область
С Урала. Просто до дилера 100 км и хотелось понять можно первые 300км без датчика ТВГ проездить или нет. А также что жизненно необходимо сделать и зачем нужно постоянно следить на снегоходе, так как опыта его эксплуатации не было до этого.
Alex985
25 Июл 2016
Челябинская область
Ещё вопрос если цифровую приборку RX2N-RMZ-01 "ВАРЯГ" поставить, к ней датчик ТВГ можно подключить?
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
...что жизненно необходимо сделать...., так как опыта его эксплуатации не было до этого.
"жизненно необходимо" не ломать технику, тем более при желании сохранить гарантию. Если нет знаний и опыта, то просто прочитайте инструкцию и паспорт, там много полезного, копите опыт. На форуме были вопросы и про электронную панель, есть там разъем под датчик ТВГ.
Alex985
25 Июл 2016
Челябинская область
Обнаружил течь масла с датчика на коробке(кривые руки дилера), поэтому вопрос - можно долить трансмиссионное масло Castrol Universal 75W-90(есть с нивы) или надо только
"Тайга ТX" SAE 75W-90?
