спидометр
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Сережка написал(а):
Доброго времени суток народ...вопрос возник у меня накрылся родной спидометр каким можно заменить(аналог)кто что посоветует...
А спидометр какой, механический или электро... ?
СерЁжкА
16 Мар 2009
Yamaha
ну у меня стоит механический.. можно механический можно электрический..кроме ваз 2106
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Так "родной" механический продается свободно и стоит недорого, что-то около 700-800 рупий.
СерЁжкА
16 Мар 2009
Yamaha
ого...дешево .... handshake спс буду знать
Sahajack
8 Янв 2013
море Лаптевых
Сам Джек
Иж-Планета5.Lynx Army.BRP Canam autlander 800 max
Мужики здорова!Может у вас схема для родного эл.спидометра от тайги вот заказал через полгода отправили а проводов нет вот хочу сам провода запаять и поставить.Может у кого есть схема?
танк
4 Дек 2007
а на предыдущей странице чем не устраивает,не один вариант предложен.или поиск в принципе не рассматривается?
Genka
13 Июл 2009
Геннадий
Тайга-500, Grizli-660 и еще много чего.
Потерялась внутренняя гайка (болтик с отверстием для троса) в приводе спидометра за время ремонта. Чем можно ее заменить, а? продается ли она отдельно?
танк
4 Дек 2007
что именно?
Genka
13 Июл 2009
Геннадий
Вот эта гайка.
танк
4 Дек 2007
Genka написал(а):
да там сложного по моему нет ,любой токарь выточит. или самому из подходящего болта, а в продаже насколько я помню только привод в сборе.
владюшка 1976
1 Окт 2014
владислав
снегоход
мужики добрый день. Я на сайте новичок, имеется две тайги - одна 2 карб., и 1 карб. У них у всех не работают спидометры, прочитал на сайте как сделать промежуточный тросик из электрода, что то не получается,может есть другие варианты или я что то не правильно делаю?
танк
4 Дек 2007
Как делаешь из электрода?если остался обломаный кусок в валу электод не вставишь
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
поставить оригинальный переходник. Если спидометры механические, то и не дорого.
танк
4 Дек 2007
Genka
13 Июл 2009
Геннадий
танк1 написал(а):
Да, сделал сам из подходящего болтика, спасибо.
А электрод, диам. 3 мм надо отрезать 10 см. отшлифовать, зажав в дрель, чуток расплющить по краям на квадрат и заточить надфилем. Сколько проработает рекомендованный колхоз, уж судить новому владельцу. :clap:
Заодно и независимую экспертизу получим, а то советов много, а экспертов то нет.
Сибиряк88
29 Янв 2012
Красноярский край. Сейчас в Новосибирске.
Тайга СТ500Д, Буран, Восход 3М, Вихрь 30, китайская эл.станция 0,8кВт, 11кг:)
танк1 написал(а):
в сборе не продают, так как не выпускается эта деталь больше. В прошлом году все магазины Красноярска и Кемерово посетили, обзвонили в других городах и в "РМ". Нашли б/у и купили. На соседнем форуме.
tu2380
28 Дек 2012
LYNX YETI 69 600 E-TEC, Stels Gepard 800
Никак не могу разобраться со спидометром. На холостых стрелка шевелится и пробег мотает, причем когда газанешь, может и подняться и опуститься, дисплей одометра иногда тухнет, пробовал ставить спидометр от УАЗа, тоже самое и датчик скорости от УАЗа, координально ничего не меняется, фишку проводки капота, перепаял на старого образца, везде контактная смазка. Еще хотел проверить массы (их там две: желтый провод- с двигателя, белый с рамы, когда между собой замыкаешь - искрит, хотя обе звонятся на корпус двигателя) и попробовать всю проводку на спидометр прозвонить лампочкой (под нагрузкой), и все проводки на массу, больше ничего на ум не приходит. Еще наблюдение, на фару сделал отдельный разъем, если его выдергиваешь (отключаешь фару вместе с массой), то спидометр почти вообще не работает (иногда промаргивает)
Evgeniy Omsk
8 Янв 2015
г.Омск
Evgeniy
Тайга СТ-500Д.
Здравствуйте.
Подскажите кто ставил электронный спидометр от УАЗ-а.
Как установить датчик, привод спидометра давно еще у старого хозяина развалился, стоит заглушка (пробка от бутылки водки)
Спидометр и датчик с какими номерами должны быть?
И последний вопрос не будет ли он пи-деть?
Форест
30 Янв 2012
Мурманская обл.
Lynx Forest Fox, Stingrei, Suzuki
Здравствуйте! Может кто скажет в чем проблема?
Варяг 500 без эл.стартера, спидометр электронный. При заведенном двигателе спидометр работает нормально. После остановки и запуска на дисплее "ноли". Т.е пробег не сохраняется в памяти.
maxis76
13 Янв 2016
тайга 550
утопили снежик тайгу 550, высушили. почистили, завели, продолжаем обкатку, но стрелка спидометра не реагирует. ЖК табло кажет но показания не меняются хотя бывает , что стрелка спида начинает шкалить на первых секундах, а то и минутах, но потом бац, и снова в кому(много конденсата за стеклом)
Нашли инфу по поводу датчика скорости, но что сним творить? Если кто знает проблемку лично ...прошу дельного совета...
(Спидометр АР20.3802-02 электронный Тайга 550. Датчик скорости эл. АР61.3843 )
Евген1972
Сибиряк
29 Мар 2012
хмао-югра,
БРП
Приветствую всех. Подскажите кто знает. Товарищ на Тайге 550 поменял родной (Латвийский) спидометр на УАЗовский. Проблема вот в чем: при запуске стрелка спидометра доходит до 160 и обратно, секунды на три покажет пробег и все, цифры пробега пропадают, ни пробег ни стрелка не реагирует при движении. До следующего запуска.
сергей михеев
27 Фев 2013
Архангельская область
DUSTER, Снегоход Варяг, лодочный мотор Ямаха 30
Евген1972 Попробуй воспользоваться информацией с этого сайта. http://auto.kombat.com.ua/elektronnyiy- ... tchiki-sko. На Варяге на спидометр подается переменный ток. Я, при установке нового, перевел его на постоянный по схеме УАЗовского спидометра, при это индикатор дальнего света на спидометре не подключал т.к. фара осталась на переменке.
Евген1972
Сибиряк
29 Мар 2012
хмао-югра,
БРП
Спасибо Сергей, попробую.
FLAGMAN
29 Дек 2012
Москва-Кострома
Тайга патруль 550 swt
Всем привет! хочу разобраться в поломке при пробеге в 534 км спидометр остановился .Все работаем лампочки работают ,а вот стрелка мертвая.
при прочтении форума думал что что чтото с промежуточным валом ,думал сделаю из электрода и будет счастье.Но вот поковыряв схемы на руской механие я понял что коробка у меня первого образца
МОДУЛЬ 96187: ТРАНСМИССИЯ С40601700-01
и на ней нет этого вала он появился уже на второй
теперь я незнаю как быть .Что у меня теперь получается датчик умер???
помогите как проверить датчик ??? или всеже спидометр умер?? и как вообще полечить??
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Если датчик помер - копейки стоит и просто замена, если спидометр то печальнее . Проверить целостность датчика можно взяв его с дугого снежика. А снеж на гарантии?
