Шнур
- 19 Мар 2010
- 582
- 3
- 45
- HMAO-YUGRA. Nefteyugansk
- Руслан
- Продал всю,.. я...
Это как через реле, можно как то подробнее, а то я все таки с электрикой на "Вы"?
фишки проверь от зажигания и выше. у товарища на патруле была такая хрень - контакт подгорел. где то фото на форуме были.andreeyyy написал(а):Всем привет,подскажите пожайлуста в чем причина:снеж тайга патруль 2012г после двухмесячного простоя пропала искра,после регулировки зазора на датчике и установки УОЗ все восстановилось, день отработал отлично но на след утро все опять пропало,несколько раз проверил проводку и выключатели ост двиг,проверял комутатор на другом снегоходе,стартер крутит а искры нет,и ни какие манипуляции с датчиком не помогают Заранее спасибо
Нет пока.У нас непогода,метели.А вы если выясните отпишитесь.snowteh написал(а):Примерно тоже самое, в обратку так дернуло, что отломилась ручка стартера. Думаю на коммутатор, повезу в сервис по гарантии. А Вы выяснили причину?
Здравствуйте. Хотелось бы узнать решена ли проблема , а то у меня примерно то же, пока не разобрался.Доброго времени суток уважаемые форумчане. Проблемка такая.Был как то на рыбалке,тайгуша начала выпендриваться,чихает пердит ,через раз троит.Кое как проехал так 18 км.Уже стемнело,открыл капот а оказалось бронепровод пробивал у самого колпачка. Заменил проехал пару км вроде все нормально.Спустя неделю.Решил прокатиться,проехал метров 800 как она вообще отказалась ехать.Запускать чих пых пук и глохнет.И что самое интересное,кстати первый раз увидел на снегоходе.Пинаться начала,два раза руку чуть не оторвала.Залез в зажигание,ДУКАТИ,думал может соринка.Нет ,чуть чуть запачкано.Протер почистил.Один фиг отрывает руку.Что это может быть?
фото магдино можно в личку и ценуМихаил, а тебе какой коммутатор нужен...программируемый или не программируемый?
Есть новая и старая(рабочая) и есть магдино старого образца б/у.
Зазор 0.5. Маховик не снимался. Снимался только регулятор центробежный для установки шестерни. Но после установки стартера все работало. Сопротивление пойду попробую померить.Какой зазор.какаое сопротивление.+сопротивление нодсвечников.маховик снимался?
сделайте 0.4, проверьте все разъемы до коммутатора, могут "случайно" при перестановках сдвинуться (погнуться) контакты.Зазор 0.5. .
