Электрооборудование с DUCATI снегохода Тайга
Ник87_
22 Фев 2015
Саратовская степь.
очень много чего -из- снегоходов- тайга варяг 550-
Как проверить зажигание без использования стробоскопа на варяке 550 2012г.в .
Top_Kek_228
15 Фев 2016
Валерий Викторович
Уаз Буран МД Тайга патруль SWT
Мужики добрый вечер, принимайте в свои ряды.
И сразу вопрос изучил всю ветку, но так и не понял какой УОЗ выставить.
Были цифры 0,35-0,45мм, 0,66мм, 0,8мм до ВМТ.
Снеж. Патруль 2009г/в
Снеж. купил БУ , датчиков температуры не было, спидометр не работал. Благодаря форуму перебрал движок, опрессовал, все как написано.
Болезнь судя по форуму как у многих рассыпался подшипник со стороны вариатора, колено аминь, лопнула щека. Пробег говорят был около 4тыс. Как я понял надо было вовремя сделать капиталку движку.
Отсюда еще вопрос, восстанавливают где-то колено?
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Это не проблема "вовремя сделать капиталку", ее делают с пробегом от 7-8 тыс, и частенько с пробегом за 15 тыс... Это проблема как раз первых "Патрулей" с 550 двиглом которые собирали на коленвалах собранных из комплектующих от 500 движков. проблему раз и навсегда решает замена на коленвал нового образца - усиленный. По возникающим вопросам - если не можешь найти ответ в профильной ветке - 1 стр "Вопросы и ответы" - там по ссылкам найдешь все.
Удачи.........
gagarin01
13 Мар 2014
Волжск МариЭл
Рысь 500м(к6а) , тайга ,.,Рысь 119(с 32зацепом)
gagarin01 написал(а):
Если тахометр на холостых прыгает от 4000 до 5000оборотов это лечится или в топку?
Ну че , по таху некому подсказать?
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
а точно причина в тахометре? разъемы, проводка
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
танк1 написал(а):
download/file.php?id=699613
Сергей, а у тебя случайно такой же книженции ,но по зажиге РПЗ нет?
танк
4 Дек 2007
найдем.искать надо.
Top_Kek_228
15 Фев 2016
Валерий Викторович
колено я поставил усиленное нового образца.
движок собрал и опрессовал.
сейчас приехал с заезда, кокрас подошли датчики температуры.
озадачил знакомого токаря на втулку для глубиномера стрелочного и завтра начну бороться с установкой УОЗ
Top_Kek_228
15 Фев 2016
Валерий Викторович
стробаскоп-это контрольный выстрел.
тоже есть
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
тоже есть
датчик в самое нижнее положение и "контрольный выстрел", ошибка максимум на два градуса и не факт, что вперед. Ни борьбы, ни токарей, конечно если колено заводское усиленное.
Top_Kek_228
15 Фев 2016
Валерий Викторович
сегодня устанавливал УОЗ. Вернее выставил еще вчера. Как по мануалу датчик в нижнее положение, зазор 0,5мм. Завел подстроил карбы.
Сегодня утром пришел в гараж еще раз завел, все вроде работает ровно, ЦИТД тоже. После пяти, друг, работает топливщиком в АТП, принес страбоскоп, а завести не могу.
Все по новой, начиная свечами, карбами, УОЗ. Насилу завели, посмотрели страбоскопом. УОЗ ранний. В итоге датчик из крайнего нижнего в крайнее верхнее. Судя по меткам, которые делал при установке 0.8мм до ВМТ, не совпадают еще 5-6мм. Друга увез домой, дособирал, сделал кружок за гаражами. Только ЦИТД показывает разницу в 15 градусов между цилиндрами, хотя прогрелся двигатель всего до 110 градусов. На выходных планирую выезд, там поглядим.
Еще вопросик восстанавливают где-то колено?
gagarin01
13 Мар 2014
Волжск МариЭл
Мастерскую глянь.
luk76
23 Мар 2015
буран
медведь шатун написал(а):
Мужики.сгорел коммутатор дукатти програмируемый.поставил новый теперь не бирет полных оборотов движок . вопрос .новый что тоже с ограничением оборотов для обкатки.
Ты выкинул сломанный коммутатор? Если нет, я бы купил!!!!
медведь шатун
9 Мар 2015
тайга патруль 550 . рысь 500 .и старичок буран.
завтра гляну.если не выкинул так отдам. handshake после отпишусь.
Шнур
19 Мар 2010
HMAO-YUGRA. Nefteyugansk
Руслан
Продал всю,.. я...
Всем доброго времени суток. При продергивании ручным стартером искра есть, а при прокручивании электро стартером её нет. так должно быть? Если нет, то где искать? С электростартера не заводится, а с ручного вроде норм. И не от кнопки не от ключа не глушится...
P.S. Снегоход стоял два года в разобранном состоянии по причине "колено пополам". Сейчас собрал, но вот не могу завести. Зажигание выставлял по индикатору ВМТ, зазор м/у датчиком и маховиком 0.4-0.5 мм.
Шнур
19 Мар 2010
Руслан
Продал всю,.. я...
На всякий случай уточняю. РМЗ 500 2007г.в. Зажигание непрограммируемое дукатти, выставил 1.66 до вмт.
танк
4 Дек 2007
Проблема как всегда в акб.не хватает оборотов для искрообразования вот объяснение от дана На дукати искрообразование начинается с 180-220 об мин,это на предмет не заводится со стартера.если акб разряжен то он не дает нужных оборотов
Шнур
19 Мар 2010
Руслан
Продал всю,.. я...
АКБ заряжен и крутит вроде бодро, хотя по оборотам конечно заметно медленнее, чем ручным. А где мог накосячить, что ни с кнопки, ни с ключа, ни от чеки не глушится? Все фишки и разъемы нормальные, не подгоревшие и обжаты. Единственное где допускаю мог напутать, так это на фишке, которая от зажигания идет,т.к. контакты из фишки вытаскивал, что бы в отверстие картера просунуть. но по памяти вроде все правильно подключал, как и было.
танк
4 Дек 2007
По акб .искро образование проходит только от вращения маховика. есть еще одно но если напутал с проводами то можешь при поворите как раз и глушишь.попробуй завести без поворота ключа.подай +на втягивающий.либо фишку с замка разомкни.и тоже на прямую.кинь акб с машины сразу увидишь
Шнур
19 Мар 2010
Руслан
Продал всю,.. я...
Пробовал я и фишки размыкать и ключ поворачивать и чеку сдергивал. В общем такое ощущение, что снегоход не реагирует ни на кнопку ни на ключ ни на чеку.
танк
4 Дек 2007
По схеме глянь .глушилка,аварийка,замок запаралелины.ч-ж комутатора замукается на массу двигателя,в фишке они будут 2 череных провода на глушилку.два светлых переменка.фишка 4контактная выходит из двигла,если снегоход уставший бывает от вибрации провода на комутаторе переламываются.
