ПИЛОРАМЩИК
- 20 Ноя 2012
- 7.545
- 2.536
- 51
- красноярский край
- Андрей
- Набор металлоконструкций
1/40 съест не подавится.... на масле для бензопил катались и проблем ноль...
Год стоит, пока как новаяКак на живучесть данное изделие ??
Какое масло лили, пропорция?День добрый всем. Продолжение стука в Варяге 550. Разобрал движок недавно. В общем, что нашел: залипли нижние кольца на обеих поршнях, в усмерть за коксовались подшипники игольчатые, картер полный масла.Задиров нет. нагар на поршнях не такой большой, мож 0,5 мм.Почистили кольца и поршня, игольчатые заменил на японские.Собрали, завели - работает но стук остался.Вопрос масло в картере выгонит или слить надо?Как слить?
купил но пожалел,как прогревается двигатель начинает слазит, но с двигателя то с карбюратора.хотя купил две штуки.при нагреве очень становится мягким не держит форму ,как остынет нормально.Парни ,приветствую! Кто заказывал у ООО "Полиуретан" -муфту впускного коллектора. Как на живучесть данное изделие ??
Конечно закоксуется с такой пропорцией! 1\35. На обкатке это норма, но вот дальше не стоит этого делать.Масло лил Luxe как то так называется.Пропорции 1/35 гдето.Обкатывал движок на мотюле.
Танк1! Огромное Вам спасибо за оперативную помощь! Я могу купить ее и пласмассовое кольцо на Алтуфьевском шоссе,79А? Однажды я уже обращался туда за помощью(ремень вариатора)....Заранее благодарен! Игорь.ваш кусок похож на втулку 13-14 Посмотреть вложение 1071595 Посмотреть вложение 1071596
........79"Б",конечно...Танк1! Огромное Вам спасибо за оперативную помощь! Я могу купить ее и пласмассовое кольцо на Алтуфьевском шоссе,79А? Однажды я уже обращался туда за помощью(ремень вариатора)....Заранее благодарен! Игорь.
и еще, отрегулируйте "упорный язычёк" на поплавке так чтоб поплавок не подклинивало при подъёме из нижнего (висячего) положения. Возможно причина, "то льёт то не льёт", в этом
