Взаимоменяемость реле зарядки
Александр35
11 Янв 2008
Вологда
polaris WT. лодка tracker 17. кросс 125. стелс к500
Коллеги подскажите пропала зарядка акума, грешу на реле- зажигание Дукати- но реле почему то русское. Маркировка 453746-001-02. В продаже у нас таких нет- говорят древнее- а машинке 3 сезона, есть 453746-001-01, оно с контактами на болтиках, а как фишку подключать? Есть еще Р98 чешское с такой же фишкой, а подойдет?
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Игорь, pervof@mail.ru
Регулятор напряжения 453746.001-01 (от "РЗП" или альтернативных производителей) - это для снегоходов Буран.
Также как и чешский регулятор напряжения Vape -R98.
С такой же "фишкой" на Тайги с непрограммир. зажиганием Дукати ставились регуляторы напряжения Vape -R94.2.
На складе "РМ" таких нет и в магазинах Рыбинска тоже закончились.
Есть регуляторы напряжения Vape -R94.5, но с разъёмом Дойч для подключения к программир. зажиганию Дукати.
Из-за этого разъёма цена регулятора почти в 2 раза дороже, а к непрограммир его всё равно не пристыковать, только если срезать эту дорогостоящую "фишку"
Dmald
10 Фев 2007
берется пыль?
Дастин подскажи:
Можно ли пристыковать регулятор напряжения от Бурана на Тайгу,
там выходят три контакта, а куда какой подключать и где брать четвертый не пойму
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Если на Тайге зажигание от "РЗП", то можно. С Дукати этот регулятор долго не проживёт.
Четвёртый контакт ("общий", "Минус") внутри регулятора припаян к корпусу , т.е. он берётся с корбуса (щелевидные отверстия в выступах под крепёжные винты, на них специально покрытия краской нет для лучшего контакта)
Но оригинальных регуляторов от "РЗП" я давно уже в продаже не видел, их "РЗП" уже не производит, по крайней мере официально.
Есть в продаже неоригинальные, внешне такие же.
SHAMAN55555
8 Янв 2009
НАО п.Амдерма
Руслан
Кот Bearcat 660 Polaris WT 12 года и много ещё всяких железячек
Дастин вопросик к тебе.Поёдет ли на тайгу с зажиганием Дукати регулятор тайговский регулятор который похож на бурановский который у тебя на фото.
SHAMAN55555
8 Янв 2009
НАО п.Амдерма
Руслан
Который чёрный
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Первоначально за неимением других их и ставили с Дукати, но они расчитаны, изготовлены и предназначены работать с той мощностью, которую даёт световая катушка основания магдино от "РЗП", т.е. в пределах 120Вт.
У Дукати "стар. обр." (непрограммир.) мощность достигает 200Вт, у Дукати "нов обр." - свыше 200Вт.
Чтобы интересующий регулятор мог работать, нужны постоянно включенные потребители (ближний/дальний свет, нагреватели и пр.).
Аккумулятор (если есть) может закипать.
Причём может возникнуть замкнутый круг:
из-за плохого контакта не выполняет своё предназначение регулятор напряжения - перегорают потребители (лампочки, нагреватели рукояток и т.д - затем из-за отсутствия нагрузки (потребителей) перегорает регулятор напряжения - затем опять горят потребители из-за неисправного регулятора и т.д.)
SHAMAN55555
8 Янв 2009
НАО п.Амдерма
Руслан
Спасибо за инфу
Александр35
11 Янв 2008
Вологда
Коллеги, но я так и не понял, можно ли заменить русское на чешское Р98, тем более что разъем подходит? А реле 02 я купил, причем именно такое как на фото, в коробочке, со схемой, фотки выложу, как это не выпускают?
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Поставить можно, вопрос - сколько оно продержится с зажиганием Дукати у которого мощность более 200Вт,
а R-98 предназначен для усановки на Буран, где мощность световой катушки БСЗ в пределах 120Вт.
Если оригинальное от"РЗП", то выпущено до осени 2008г и просто лежало в магазине.
А новые производятся точно такие же разными производителями.
Или м.б. кто-то разместил персональный заказ на "РЗП".
Для "РМ" "РЗП" сейчас электронику не поставляет.
По фото будет всё понятно.
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
А ни кто не ставил от авто??? К сожелению плохо разбираюсь в электричестве.
Алекс Ярик
2 Фев 2009
Ярославль
снежик Тайга была, Кот 570 ХТ(12), лодка Казанка-5М, Тоха-40
Народ а как померить напряжение в сети, просто тестором тупо ткунуть куда угодно где есть + ??? А вторым на минус!
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Какое напряжение? Переменку? Постоянку?
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Люди! У кого стоит программируемое дукати не меняйте R94 на рыбинский! выгорает при первой же перегазовке. Мощи там похоже много больше 200 ватт. Проверили....
Алекс Ярик
2 Фев 2009
Ярославль
ЦИТД сдохло, позвонил на завод, попросили проверить исправен ли реле регулятор и измерить силу токка в цепи! :confised:
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Откуда питается цитд? Переменка? Постоянка? Тестер в разрыв провода питания на токовом пределе (начиная например с 1 ампера) и в необходимом режиме.... Т.е. переменка или постоянка.
Алекс Ярик
2 Фев 2009
Ярославль
Мы от фары запитали! Ездили раз 5 на рыбалку всё работало, потом бах и всё потухло, заводишь правый показывает темпиратуру, левый 1 и через несколько секунд всё тухнет!
Вот с завода и попросили померить напряжение в сети, может типа у меня регулятор не исправен!
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Судя по посту Дастина, а он знает, что говорит, принципиально все одинаково. Только мощности тиристоров установленных в стабилизаторах не хватает. По схеме тайговского там вообще ВТ-152 на 25 А стоит.
Никак не пойму почему эту лабуду производители до сих пор гонят, ну хотя бы в 40 ампер тиристор поставили или вообще 70 А, по корпусу на пару мм больше всего. Деньги стригут, других причин нет.
Лепите по схеме, которая в бурановской ветке, 70 А хрен сгорит и при 200 ватт
Dmitri4 76
17 Сен 2009
Ярославская обл. г.Рыбинск
Ski doo summit 146 600 e-tec SKI DOO GTX 500SS. катер BERKUT L-Ht+YAMAHA F100
А какое напряжение должно идти на регулятор напряжения?
Сибирь
4 Фев 2011
Красноярский край
Подскажите какой регулятор подойдет к магдино26.3749?
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
R94 на любое....
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
ua1pao написал(а):
Тайга комплектуется чешским регулятором R104, ранее устанавливался R94, заменить можно на 309.3702 российского производства
sers666
8 Ноя 2009
коми Воркута!
Сергей(Младшой)
рысь 500+ 2006г.Очень хочится кота 4т
А регулятора R30 нет случайно, подскажите где купить!!!!
Mavrodi
5 Апр 2012
Артём
Тайга 500д
Регулятор напряжения ИБТС.453746.001-02 Тайга 500д , горит постоянно вчём может быть проблема?
dron62rus
28 Ноя 2010
Рязанская обл.
Brp Freeride 800r e-tec...Opel Astra...Polaris RZR 800S...BRP SeaDoo 155
ребята, подскажите...хочу поменять регулятор напряжения на чешский, в наличии есть Vape R-94.3 и Vape R-94.4 чем они отличаются?...судя по фоткам R-94.4 имеет шести контактную колодку (как подключить не знаю) а про R-94.3 так ничего и не нашел (какая у него фишка подключения?). цены на них одинаковые, у меня стоит регулятор 453746.001-02 с зажиганием РПЗ.
