Задняя подвеска "Тайги"-нужен совет
17 Ноя 2012
Ноябрьск-Стерлитамак
Александр Михайлович
всякая всячина
Пришла пружина,как и здесь говорилось,диаметр больше. Изготовил втулку,при помощи поялки :) из куска полиэтилена от бочки. Думаю нехера ей не будет
Pilimles
9 Мар 2016
Камышлов
Тайга ст-500д, МТЗ-82, КамаЗ, ШНива, Джили Эмгранд (Продан) Школа Октавия
Все перерыл. Помню что видел кто-то восстанавливал. Отломило уши которые крепятся к щекам Кто восстанавливал, скажите как варится металл или все же лучше заменить на новый. Но новый не всегда качественный и нет вероятности, что не сломает вновь.
Еще вопрос можно заварить щеку тоже лопнула в районе переднего рычага.
танк
4 Дек 2007
а как может варится метал????все варится элементарно,можно накладками усилить.для увулечения прочности.
Pilimles
9 Мар 2016
Камышлов
Спасибо. Просто не всякий металл варится, про накладки тоже думал. Даже где-то на форуме видел.
танк
4 Дек 2007
варится любой метал,к тому-же по вашей детали видно что ее варили простым полуавтоматом.метал обычная черняга.
Pilimles
9 Мар 2016
Камышлов
Огромное спасибо Сергей. Еще вопрос внутри передних пружин должны быть вставлены втулки из пластмассы. У меня там что-то вставлено но выношено пружиной. Пружины просто болтаются на валу.
Pilimles
9 Мар 2016
Камышлов
а вот нашел на автософт.
Pilimles
9 Мар 2016
Камышлов
они под номерами 16
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
танк1 написал(а):
1.   Сторона коробки передач
А.   59,5 мм
В.      187,5 мм
С.     367,5 мм
D.     495,5 мм
Тут по случаю увидел что одна пара звёзд немного разошлась (5мм), разобрал, снял вал, померял растояния между звёздами и выяснилось что звёзды с завода расположены не по этим размерам . Пришлось смещать все звёзды к коробке на 14мм. Звезда сместилась только одна, остальные стоят как на заводе установили. Размеры подогнал, приварил упоры.
Кто затрудняется с центровкой гуси обратите на это внимание, имхо.
Pilimles
9 Мар 2016
Камышлов
Сносило склиз с наружной стороны полукругом и сзади чуть-чуть подносило.
На другой стороне ровно прямоугольный склиз. Почему сносило и что нужно исправить?
Открутилась гайка на ухе крепления набило эллипс. Метод лечения? Если приварю широкую шайбу мм 5-6?
и еще кто -как принимает решение о замене катков? вопрос износа резинового покрытия на катке.
coba72
24 Окт 2015
Сызрань
вячеслав
тайга ст500д,ваз 21074
Всем привет!!! Решил перебрать подвеску. Начал с катков, вскрыл подшипниковые крышки, все, что новые,что старые подшипники были с водой(белаяэмульсия). Промыл в бензине и набил литолом. Вварил в рычаги на каждую ось тавотници. Варил невыбивая оси. Начал шприцивать задний рычаг,верхнюю ось, и обалдел из втулки сначала потекла вода а потом литол. Думается :"самая верхняя ось, откуда вода?". А нижние оси естественно тоже вплюнули воду.
Pilimles
9 Мар 2016
Камышлов
добрый день всем форумчанам. Разобрал всю подвеску. Сменил подшипники, по вот незадача. " катка под разными номерами один под № 4 другой № 2. Так понимаю это разные катки, но остальные попарно с одинаковыми номерами. Как быть? оставить как есть или менять но если менять то какой номер должен быть?
Pilimles
9 Мар 2016
Камышлов
сейчас посмотрел каталожный номер на катках С40200251 выдает что это тайга атака. Но ведь снежик 500Д.
танк
4 Дек 2007
этот номер много что выдает на разных ресурсах.
про номера честно первый раз слышу,знаю каток большой,каток малый,каток поддерживающий.
на схеме покажи в чем не срост.http://rusmechanika.ru/shop_module.html?m=84575&p=57
Авнега
4 Июл 2016
Вологодская область.
Алексей Николаевич
Тайга 500 Д 5кОБЬ 3 Хонда 20.
Привет всем,тоже хочу рассказать про свои мытарства.Когда стал перебирать ходовку увидел что склизы сношены до дыр аккурат под отбойником,как бы задние концы рельсов загнуты.так понял, что прыгали на ней пробивала подвеска до рельс.склизы конечно парень продавец сразу сказал что менять нужно не лукавил.так вот купил новые канада дорогие мля,2 550 р одна у нас,поставил все на снеж ,посмотрел крутятся каточки у меня, на склизах стоит, а на зтом месте бугор и тут жеснова сносит до дыр ее дивизию.Снял все снова на свой страх и риск попробовал домкратом рельсы выпрямить .Блин выгибаются визуально, домкрат отпущу сыграет обратно, а жать больше боюсь лопнет.вообщем установил я их на кряжах вниз головой через деревянные проставки при помощи кувалды и какой то матери выпрямил слава господу не чего не сломав, собрал и успокоился правда делали все вдвоем одному плохо держать надо. подшипники сразу все поменял и 4 каток по пути поставил. подшипники на ходовой я так понимаю нужно после каждого сезона смотреть и мазать, иначе ржавеют и клинят, потом валам пипец.Да на гуське двух скобок не хватает подряд почему то,критично или нет, кто скажет.Да еще чуть не забыл,втулки на валу верхних катков были сношены люфтили новых нет вообщем взял втулки от грабель гвк работаю сельск хоз.они по диаметру больше разрезал вдоль и подогнал под размер вал заходил но туго нашел шарик от подшипника нужного размера и пробил несколько раз как раньше втулки шкворней на газиках пробивали,все равно не айс взял к шарику шпильку приварил в дрель дрелью лишнее за счет нагрева и убрало все норм люфтов нет и вал крутиться .еще и под пружины на валу где втулок нет тоже от гвк после некоторой доработки запехал что бы об железо не терлись, вот между экцентриками натяжения пружин приварил шинку а то они были согнуты теперь не согнет .Вообщем слабовато конечно железо делают наверно чтобы облегчить, но все решаемо , как то так.
lungerd
29 Фев 2016
тайга ст500д
Снегоход тайга Ст-500д .Устал менять задние пружины оказалось аммортизатор слишком мягкий от руки сжимается на раз два и вдвоем пробивает на всех кочках .Новый стоит около 5 обалдеть за плазу такая цена ,читал тут что ставят от волги передние но подробной информации нету ,решил вот расписать по подробнее , за основу взял Каябу заказл на автодоке за 1200 артикул 344014 . Из переделок нужно перекрутить втулку со штока там резьба м10х1 и обрезать шток по длине старого на амортизаторе от волги и нарезать 10мм резьбы плашкой ,далее заворачиваем втулку с фиксатором на шток и в тисках вытаскиваем нижний сайлент блок с амортизатора от волги ,далее выприсовываем сайлентблок со старого аморта или берем новый и запресовываем его в амортизатр от волги .Все изделие готова к эксплуатации , из плюсов более жесткий амортизаторичто положительно сказывается на кочках и более толстый шток .
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
андрей подскажи какие именно крепления переделывал, хватает ли длинны хода аморта . если есть фото кинь на страничку!
Общая длинна 360, по центрам посадочных отверстий 330....
сергей конев
22 Сен 2015
пермский край.гайны
сергей
лада гранта,уаз,минск,иж-ю3,вихрь20,ветер12,8,sea pro15s,варяг 500.
МУЖИКИ!Огромное спасибо за множество подсказок для нас новичков!У меня варяг500 2016г.в. с пробегом50 км.Купил в августе.Прошприцевал нижние валы в ходовке и успакоился-а зря.По своей неопытности чуть не заломал амортизотор.Я-то думал что подвеска такая и есть дубовая.На дежурстве начал по-новой читать тему "вопросы и ответы" и понял причину дубузны.Сейчас сходил в гараж и проверил аморт в задней подвеске.Сразу бросилось в глаза что шток как-то немного выгнут.Проверил затяжку верхнего крепления амортизатора и офигел-чем его затягивали?После ослабления гайки(припоминая мать) снеж поднялся,а когда прошприцевал верхние валы вообще офигел от работы подвески.Преднатяг пружин стоит во втором положении.Только почему-то пропала слабина ленточного ограничителя,не скажу что сильно натянут,но и не болтается.Дырок на трапеции что-бы ослабить нет(только натянуть).Может передние пружины подсядут и будет всё ОК?
танк
4 Дек 2007
не обращай внимание обкатывай
Pilimles
9 Мар 2016
Камышлов
А Сколько именно обрезать то у меня сегодня раздернуло амортик стандартный. Я конечно вставил обратно но не хочется ошибиться. Еще загнуло одну из задних пружин. Если сниму и выправлю то будет нормально или замена?
lungerd
29 Фев 2016
тайга ст500д
я прикладвал родной аморт и по нему обрезал
Pilimles
9 Мар 2016
Камышлов
Заменил я сегодня тоже аморик. Взял финвал, так как у кояба ну очень недемократичная цена 2500. Но у меня не получилось нарезать резьбу. Пришлось прибегнуть к сварочным работам. В общем собрал будем наблюдать как будет работать. Еще и пружины поставил на самые жесткие. Андрей Пилорамщик а это у тебя заводские амортизаторы или самосбор?
Schurik
22 Ноя 2016
Шурик
Тайга СТ500Д
Мужики выручайте. Проблема такая,что постоянно откручивается самый первый вал задней подвески(который в передней части рамы)ю должен ли вал крутиться во втулках внутри рычага?
Рома Ч
24 Янв 2011
Москва-Рязань
УАЗ (Головаст),Нива Шеви, Мото Эндуро, Лодка ПВХ с мотором, Тайга-500 была, Ямаха Пурпоза, Рысь 119
Вал крутиться не должен. Сажай болты на синий фиксатор.
