"Тайга". Сезон 2008-2009.
Статус
Yuriy
21 Ноя 2005
Курган
Брат 86 написал(а):
Снаружи легко прижигаются расскаленной рессорой, а вот внутренние нитки я пробовал обыкновенным паяльником прижигать на некоторое время хватает.
Промышленным феном нитки отлично прижигаются, ну у Полариса по крайней мере ;)
ohotnik
18 Янв 2009
север
Поделюсь и своими проблемами.
У меня с 17.01.2007 г. и первый опыт снегоходолетания. Тайга 5 компл., два карба, раздельная смазка. На данный момент пробег 2750 км (почему мало -дальше). Бензин АИ-92, масло Тайга 2т. 90% пробега по захламленной, заболоченной коми тайге.
1 сезон.
Ездил и обкатывал до середины марта. При покупке, сразу же своим ходом гнал в январе по обочине республиканской трассы 75 км., чем немало удивил дилеров, водителей и гашиков. За первый сезон обкатал. Особых поломок не было, все делал как написано в руководстве. На ТО дилерам не отдавал, т.к. видел в каких условиях и с какими инструментами, и, особенно, в каком состоянии :beer: они работают. Расходы только на ГСМ, на накладки на лыжии на полозья.
2 сезон
Начало было хорошо. Установил датчики перегрева двигателя, с которыми промучился еще месяца два, пока не понял, что вся проблема в контактах. Помял бампер (виноват сам -не рассчитал толщину сваливаемого дерева), потерял заглушку (левую) бампера. Стал прокручиваться замок зажигания (отремонтировал при помощи кусочка жести). Стартер стал пускаться через раз (запускается когда пошевелишь весь жгут проводов). В конце сезона пошло... Отрегулировал натяжение гусянки, заменил вторую пару полозьев, заклепал трещины на накладках лыж, отвалился рычаг переключения передач (присобачил на гвозди и заклепки), заколебался менять лампочки габаритного огня (поставил 10-ваттную), полетел ремень охлаждения двигателя, сто раз отваливалась фары (самопроизвольно откручиваются винты).
3 сезон
Самый неудачный. Проехал не более 500 км. Сломалось и отвалились- оба поворотных рычага, оба рулевых подшипника (нижний из-за брака на заводе- шов рулевой трубы выступал и при движении стачивал подшипник), кронштейн нижнего рулевого подшипника (усталость металла), "накрылись" оба передних аморта (верхние упорные кольца не выдержали, и в итоге шайбы убили весь узел), причем один из них потек, стала трескаться обивка сидушки, большой износ вариаторного ремня (весь потрескался, хотя условия летнего хранения идеальные, как в руководстве), сгорел нагреватель ручки газа, ремонтировал насос подкачки топлива, полностью разлетелись накладки на лыжи, потерял часть скоб с гусянки, остальные подтянул, на гусянке стали появляться нитки, люфт телескопа стал ну очень большим..., а по мелочам и не счесть. Но, что есть, то есть. Как ни ломался, но приезжал домой за 35 км без рулевого :up: :up: :up: :clap:
Износ склизовой небольшой, рычаги не ломались, видимо в силу того, что это меня еще ждет, и в силу того, что мало ездил на больших скоростях, да и по дорогам тоже немного. Что ждет этот сезон???
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
2 ohotnik
Откуда будем боярин?
непоседа
15 Окт 2009
Мурманская обл.
бураны длинный,короткий,тайга,POLARIS WT LX,были сейчас Summit Sport 800 P-TEK 154
Привет мужики.О своих проблемах потом.Нитки на гуське прижигать ни коим случае нельзя т.к. вы прижигаете и продольные нитки.Нитки лезут из за того что они пропитываются водой и на морозе их лёд режет и выдавливает, я так ухоньнкал гуськи на бурчике , а проблема решается очень просто. Нитки срезаются остым ножом затем эти места пропитываются раствором из бенза и аэродромной мастики можно автомобильной на худой конец из сырой резины. Раствор должен быть как вода, он пропитывает нитки даже в глубь гуськи, бенз испаряется и катайся себе, гуська должна быть просушена тогда будет эфект.
У меня тайга 7 к. С марта 2009.Читаю и слюни текут наверное я невезучий, Сразу как получил её проверил подшипники катков из 13 шт 3 имели смазку, набил их незамерзайкой врезал маслёнки на валах, поставил 4 й ролик на натяжнике.кое-как снял подшипник ведомого вала гуськи т.к. он приржавел к валу- шлифовал шкуркой с солярой. Обкатку проходил по букварю, но заметил что она "ТОМАРА" греется .,обдув по сравнению с другими снежками у меня на порядки хуже да и ещё на ходу дышать просто нечем т.к.из обдува шёл дым, пришлось разрезать глушитель а там обыкновенная дыра в д3см оставленная сборщиками.Глушитель грелся так что не проехав и 300 км сгорела уплотнительное резиновое кольцо,поплавился пластик. 500 км проблемы с ведущим вариатором работает на перекос (грузики незнаю чьи имеют маркировку PF) капроновая втулка в крышке изношена так как будто я проехал 7000км (на бурке небыло такого износа за 5000км) Стекло родное лопнуло при ударе за ветку ,2 ое стекло само по себе при перекуре после 20км и самое обидное сейчас на спидометре 1500 при осмотри обнаружил что сальник со стороны магдино засопливил (какая там гарантия) решил заменить и самое интересное увидел что посадочные места подшипников разбиты Т.е. если-бы я доездил до 3000км пришлось -бы покупать новый картер с коленвалом( памятник поставить нашим прозводителям нерукотворный).Преднатяг на ведомом вариаторе был7кг.Атак машинка нормальная комфортно конечно,. по сравнению с бурчиком
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
У нас минус 7!!! Наконец зима. Заколебало квасилово и поливалово. В понедельник едем на рыбалку недалече. Не за рыбой, а типа по стопарю за открытие сезона 2009-2010. Мона будет открывать новую темку ;)
ohotnik
18 Янв 2009
север
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
непоседа написал(а):
Привет мужики.О своих проблемах потом...
Уже не первый раз читаю темы про недоделки на заводе. Пришел к выводу.
Снегоход нужно покупать летом, когда нет ажиотажа.Их по видимому делают не торопясь т.к. происходит затоварка выпускаемой продукцией. В зимний период снегоходы собирают не качественно видимо торопятся быстрее сделать, чтобы на лето (в мертвый сезон) не сидеть без зарплаты.
ИХМО. Наблюдение.
Поэтому случаются всякие несуразицы.
саш0к
17 Ноя 2009
Р.К. Усинск
jeep 5.7i .LYNX YETI 69 900 аce Скандик 900 аce ХИВУС 10 2шт. RXP 300 BV-206. квадрик типа СОКОЛ
Re: Тайга с раздельной смазкой, у кого?
Всем привет! У меня ТАЙГА с 15 Февраля залил масло бенз и поехал но не долго через 2 км нагрелась так что поплавился пластаковый кожух.Как оказалось ремень в клочья.Снял капот ехать назад то надо проехал 300м и встал конкретно. Домой на буксире. Неделю ждал дилеров потом полез сам. Оказалось не так страшно ,открутился один из трех болтов на зажигании и наделал делов.Перебил ремень потом провод на датчик хола.Провода заизолировал ремень заменил и поехал. Потом пропали холостые (600км) помчался домой на скорости 60 мотор вклинил .Как оказалось лопнул патрубок карбюратора замотал изолентой доехал.Новый проходил еще меньше. Вышел из положения так подобрал патрубок радиатора с ГАЗа вырезал нужный кусок поставил и забыл.Сезон закончил в мае полыньи переплывал, по мокрому снегу в общем режим жестокой эксплуатации итого 2400. В этом сезоне накатал 600 только вчера из тайги пока больших проблем нет корабка потеет но не течет. Заменил 2 стекла ремень (сжег весной с санями) расход масла 4л на 400км бенз последний выезд 70л на 175км но с санями и по бурелому. В общем пока ходит. Еще покрасил в белый цвет и поставил отбойник от патруля и накладки на лыжи .Всем удачи!
Статус
