TUYUK
- 21 Авг 2013
- 912
- 10
- 45
- Северо-запад
- Туюк
- Lynx army v-800 Тайга патруль 550
смысл еще ставить? думаю все будет ок, сам пользуюсь и нет проблем
Них ты не понял..И я не понял..Выше 40-50 км/ч скачет выше 650... нахрена?Мелькай написал(а):Спасибо!!! Понял
Есть не одна тема с установкой от иномарки,от урала,от оки ставил лично на буран. какая цель в данной переделки,и мода уже будет не преподъемная.студент64 написал(а):всем привет!!!
надо пропилы или отверствия в шатунах делать для смазкиbelas13 написал(а):доброе время суток , доработка двигателя выкинул поршевые подшипника и так
А это зачем? Суппорт что ли трет о диск? Так не проще под суппорт шайбы подложить или обрезать корпус, дабы отодвинуть и добиться положения его по середине. На моём патруле такое было.олегин написал(а):И ещё не сможете ли вы замерить толщину и диаметр тормозного диска,а так же на каком расстоянии находится диск тормоза от корпуса коробки в мм(и в каком месте замерили)
Буду колхозить тормозной диск и наращивать шлицевую часть тормозного вала.
Спасибо.
С переделками.65 4tec написал(а):Я, просто задние пружины вкорячил вперёд.
при переборке поршневой хотел просверлить шатун ( не получилось 4 сверла выкинул), так же хотел перейти на наборные иголки, короче лень стала и поставил итальянские, грохота нет, работает четко.scooter-376 написал(а):надо пропилы или отверствия в шатунах делать для смазкиbelas13 написал(а):доброе время суток , доработка двигателя выкинул поршевые подшипника и так
