Насос подкачивающий
LYHA
18 Мар 2011
Кузбасс
Буран 640 Т40ам ваз2106
Все свои примудрости ставь после оснавного насоса до насоса оставь только филтр грубой очистки тоесть отстойник всю жизнь так делается на всей технике так как насосу легче нагнетать чем втягивать ,так же если дополнительный насос будет стоять после основног в нём можно будет ослабить клапана или их вовсе убрать так как они дают основное сопротивление потоку а роль обратного клапана будет выполнять основной насос
Гек
1 Ноя 2013
ЯНАО с. Красноселькуп
Все понял, сегодня попробую.
3ждыдед
11 Фев 2014
Селиярово,ХМАО
Геннадий
Ямаха Викинг 4 (2012г.в.);"Тундра"
Мужики,может кто сфотает место вреза за дроссель,для наглядности.И ещё:кто-что врезал-вставлял?
Гек
1 Ноя 2013
Я врезал. Делал подручными средствами, просверлил отверстие с низу впускного коллектора на 5,5 мм, по центру ( коллектор состоит из 2х половинок, сверлить надо в той детали которая стоит ближе к карбюратору), нарезал резьбу на 6 мм. Потом взял болт отрезал шляпку просверлил насквозь вдоль отверстие, и вкрутил болт в отверстие коллектора предварительно смазав клеем БФ. Потом на болт насаживаешь шланг тонкий. Фотографии есть выше где стоит этот штуцер, и как правильно потом шланги протянуть.
Гек
1 Ноя 2013
Попробовал вчера, переставил вазовский насос как писал LYHA. Все равно топлива не хватает карбюратору, стал глохнуть через 700-800 метров, и на почти полных оборотах чувствуется что топлива маловато, смесь бедная. Когда останавливаешься двигатель так и хочет заглохнуть, приходится подсос вытягивать. Одним словом после двух часов мороки, снял вазовский и поставил обратно грушу, все заработало как часики. Вывод напрашивается у меня один, для вазовского нужен хороший или новый топливный насос. Моему уже 8 лет, наверно под устал, не тянет.
3ждыдед
11 Фев 2014
Селиярово,ХМАО
Геннадий
Спасибо за описание handshake ,а фотки нет там нормальной :mellow:
трубник 25
4 Апр 2015
Николаевск-на-Амуре
А я просверлил ближе к цилиндрам, это плохо?
Гек
1 Ноя 2013
Я думаю ничего страшного не будет, ведь топливо будет попадать туда единично когда вам это надо, главное чтоб подсоса воздуха и топлива не было. Сегодня попробую сфотографировать где стоит штуцер.
rotor21
28 Ноя 2015
андрей
буран
всем привет. прочитал всю темку очень заинтересовали вопросы и ответы парней насчет того что буран ехал и глох через 100-500 метров. была такая же тема полтора года маелся поменял все что мог начиная от сальников в картере до карбюратора.сегодня проехал 15км не разу не заглох радости полные штаны :clap: поставил вместо штатного бензонасоса тайговский с 1 выходом сделав пластинку со штуцером вместо родного бензн и алилуя буран полетел.в системе так же стоит вазовский насос для подкачки
трубник 25
4 Апр 2015
Николаевск-на-Амуре
Сегодня проехал 50км, ничего не глохло, бензонасос штатный, вазовский насос для подкачки.
samotiag
1 Дек 2009
Новосибирский р-он
Буран ЛД
Издох было и у меня подкачивающий в закарбовое пространство насос, такой как в начале темы. Глючить начал в начале прошлого сезона, не закачал, когда за лето из него ушёл бензин. Тогда вылечил на сезон заливкой в него бензина. На этот сезон не прокатило. Прочитал тему, и перспектива вкорячивать какие - то сторонние девайсы меня не вдохновила. Обычно я стараюсь не покупать новый не разобрашись чего же стало со старым. Если кто то чего собрал, то и разобрать можно. Разобрал, ничего там не сложного. Блок штуцеров с клапанами к корпусу собственно насоса крепится не на резьбе, а плотной посадкой. Чтобы его разединить зажал блок клапанов в небольшие тисочки, А корпус насоса вращать, при этом стягивая с блока клапанов. Резинка оказалась целой, снял её, растянул пружинку под шариком. После сборки насос опять захрюкал как в молодости. Если вдруг резинка порвётся, можно будет попробовать вулканизировать такую же из белой резины.
Иван 747
3 Авг 2015
Красноярский край
Иван Владимирович
Скандик 550свт 2014,Тохатсу 30,Вихрь 30 и прочая.
Каждый сезон раскачивал насос посредством его снятия.Нынче не проканало.Разобрал,проебал пружину,на глаза попался автомобильный золотник от колеса.Отхерачил+-по памяти собрал-работает.Причина,как я понял прилипание шарика к резине.
Vaseka
20 Фев 2014
Магаданская обл. Северо-Эвенский р-н. с Г
Буран 640 "полторашка", УАЗ болотник, УАЗ 469
у меня насос стал бесприпятственно пропускать топливо, когда грушей подкачиваешь видно что по шлангам идет топливо, ручка насоса резко подскакивает и из под нее хлещет бензин, хорошо что у меня бензокран от Дружбы перекрывает доступ к закарбовому пространству иначе бы сосало бенз напрямую.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
А краник стоит до праймера или после? Если до, то у тебя воздух сосать может а это к прогару поршневой
трубник 25
4 Апр 2015
Николаевск-на-Амуре
Re: Карбюратор Микуни
Лёха. написал(а):
Sergio31519 написал(а):
Уже давно ставлю вместо груши на все свои моторы (лодочный, трактор, Буран) бензонасос от автомобиля. Естественно ручной. После перестройки качество груш и клапанов в них не выдерживает никакой критики.
100р. :D
А как шланги на насос натягивал?
Гек
1 Ноя 2013
100р. :D
Внутренний диаметр шлангов применяющихся на буране равен 6 мм, они нормально натягиваются на вазовский насос, только вот у меня не прижился. Наверно уже бензонасос подустал родной.
трубник 25
4 Апр 2015
Николаевск-на-Амуре
100р. :D
Немного подержал в горячей воде и одел,все нормально.
Vaseka
20 Фев 2014
Расстворитель или ацетон творит со шлангами чудеса, пару минут подержал и хоть на трубу шланчик натягивай.
Diversant
7 Авг 2009
www.R159.ru Пермь
Toyota, Lynx 6900, Solar500
купил вазовский насос, поставил, первые впечатления были самые лучшие - зажал газ и утопил поплавок, накачал в систему и карбюратор, завелся с полтычка, пару минут погрел и выехал из гаража, метров через 200 заглох, от вазовского насоса до карбюратора система сухая. Накачал, завел, проехал чуть дальше и снова заглох.... система собрана так: бак - топливный фильтр - вазовский насос - вакуумный насос - карбюратор. почему через вазовский насос топливо не проходит самотеком? кто смог победить эту проблему?
DrHamlet
24 Дек 2011
Коми Республика
Петр
ЮМЗ-6, Шихан Д-2Е, УАЗ-469Б, ПУМ-500 ,плм Москва-10, плм Suzuki DF 9.9(20)
обратный клапан надо с вазовского насоса убрать. роль обратного клапана будет играть родной насос, а точнее его обратный клапан. не может, видимо, продавить насос. Скорее всего насос родной бурановский стоит? не знаю как он, но тайговский с лихвой продавливает (у меня тайговский стоит).
Валерий Ф
2 Янв 2014
калужская область
Буран 640А
У меня от бурана стоит насос тоже всё нормально,через вазовский протягивает.
Diversant
7 Авг 2009
www.R159.ru Пермь
да, насос родной бурановский. значит будем обратный клапан из вазовского насоса убирать, спасибо за совет.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Бурановский насос и не должен продавливать ВАЗовский, он должен стоять на отводе, как штатный подкачивающий насос.
